Caballete pa meterle mano...
Iniciado por McKoky, Noviembre 23, 2005, 09:59:47 AM
McKoky
Mu buenas...
A ver si alguien me hecha 1 manito. Ando buscando un caballete pa meterle mano a mi moto en el garaje, y despues de haber comprado y devuelto un caballete trasero monobrazo, puesto que las medida de los ejes son de 15-28 mm (Ducati-Triumph-Honda), el mio tendría que ser de 33 mm.
Ahora he encontrado este:
    http://www.2tmoto.com/proddetail.php?prod=phs-ss-10
Que me tiene buena pinta, pero como lleva un perno mu finito (10 mm) y es una marca que no vi en mi vida, pos desconfio un poco.
¿Conoceis este tipo de caballete? o si sabeis de algo del estilo que me pueda servir.... Os lo agradezco.
¡¡¡ Volando Bajo !!!
VFR400R "NC30"
CR 125 ´2005
Ni idea majo, pero yo creo que en cualquier taller te pueden acoplar algún caballete de marca conocida a la de tu V, solo es cuestión de soldar tubos.
Cita de: McKokyMu buenas...
He visto el caballete ese que dices, y es que ese caballete no es para el eje de la rueda trasera, es un caballete para meter ese perno tan fino por dentro del eje del basculante, qeu cada vez mas motos lo llevan hueco, y asi levantar la moto sin que el basculante este apoyado en ninguna parte y asi el muelle del amortiguador no este comprimido
aparte que si sujeta del basculante puedes desmontar cualquiera de las ruedas, porque si va en la trasera como desmontas la de delante? donde se sujeta la moto?, no?
si pones algo debajo de los colectores de escape si, por qeu sino la moto bascularia para delante o para atras  pero nunca se quedaría con las dos ruedas en el aire, eso si a nada que pusieras una banquetita o un tocho de madera debajo de los colectores estaría con las dos ruedas en el aire y podrias cambiar todas las pastillas de freno la rueda el kit de arrastre los retenes de direccion aceite de horauilla y rodamientos de la direccion, todo eso sin mover la moto para nada, y es comodisimo, yo lo hago subiendola en el caballete y  luego con un gato hidraulico de taller, de esos baratillos tipo alcampo etc. debajo de los colectores
Yo cada vez que hago algo me las veo y me las deseo porque no tengo caballete por el yoshimura. si tengo que trabajar delante con la pata de cabra puesta y levantando de los colectores con un gato y con mucho cuidado he podido hacer alguna cosa. pero no sabia yo que era tan incomodo no tener caballete.
Otra opcion, mucho mas aparatosa y complicada de llevar a termino, seria con unas cinchas en la tija y el subchasis, colgarla de una polea fija al techo.
Una vez intente con un carambuco (toma palabro) de hormigon y ladrillos y una toalla vieja para que mi niña no se raye y ponerla encima, pero estaba yo solo con mi novia y lo que casi consegumos es tirarla al suelo, pero no descarto buscar una solucion similar, porque colgarla del techo me parece mucho peso, no?
McKoky
Gracias. Ya sabia como iba este caballete, de hecho es una de las cosas por lo que lo prefiero, me permite mas movilidad a la hora de ponerme el buzo  :lol:
Lo que quería saber es si conociais la marca, o si habeis probado si esos pernos tan finos aguantan del peso de mi moto..
La opción de adaptarlo, ya lo pense cuando me compre el del monobrazo que os dije que no me servía, pero ya me jodia pagarlo nuevo 135 € pa pagar aun encima una adaptación  :nono: . Así que lo devolví y sigo buscando.  :uvves:
VFR400R "NC30"
CR 125 ´2005
pues yo no te puedo indicar, nunca he utilizado ese tipo de caballetes
ChusV4
Yo mi la verdad que caballetes no he usado muchos pero reconozco que son muy utiles cuando tienes la necesidad y no hay nadie cerca para que te eche una mano.
Yo suelo coger el caballete por las patas y despues empujo con fuerza hasta que se coloca bien. Y despues a trabajar, pim-pam, pim-pam
Hay que tener cuidado con los fluidos que caen a suelo porque el caballete puede resbalar y no queremos tener un disgusto verdad?.
En resumen, que está muy bien como recurso pero tampoco hay que abusar de el. Yo prefiero usar la cabra, mucho mas comodo.
VssssFR Powa!!!!^
ChusV4
Huy perdon, crei que el tema iba de zoofilia
nada, nada olvidar el post anterior
dew
VssssFR Powa!!!!^
RicardMN
:juass:  :juass:
Hay que ver qué peligro tienes, Chus.
RicardMN
