Valvula PCV
Iniciado por guiller5, Julio 03, 2024, 08:33:07 AM
guiller5
Hola a tod@s. Tengo un problema con el freno d de mi vtec 2010. Desde hace poco noto de manera aleatoria que con la moto, o los frenos calientes, al frenar con el pedal surge una vibración en el tren delantero. Sólo lo hace si piso a medias, en cuanto aprieto más, desaparece.
Mi mecánico se ha vuelto loco mirando y dice que lo ve todo correcto, de hecho los discos no están alabeados.
Por lo que he podido ver en el foro, posiblemente tenga tocada la válvula pcv, y me surgen varias dudas.
1. Antes de cambiar debería decirle al mecánico que me purgue bien el circuito del cbs?
2. Es posible que falle siendo la moto del 2010? Por lo que tengo entendido fallaban las primeras unidades 2002-2004
3 He estado viendo la pieza en diferentes páginas y encuentro cambios de referencia. Las referencias 46200 son muchísimo más caras  sobre 600 euros, sin embargo las referencias 46300 salen por 180 aprox. Sabéis si valen igual? Las piezas se ven idénticas por fuera.
Muchas gracias de antemano. Saludos a todos
guiller5
Me han sangrado el circuito y sigue haciéndolo de vez en cuando, así que me imagino que será la famosa válvula.
Tengo otra pregunta, la moto por lo que veo lleva dos de esas válvulas, una a cada lado. Cómo puedo saber cuál está fallando?
guiller5
Creo que sí, pero no estoy seguro. Los datos que tengo son los siguientes:
1- Vibraciones delante al pisar suave el pedal de freno con moto caliente. Según he podido ver en otros hilos, fallo típico de válvula PVC
2.- Veo en la moto dos válvulas que se asemejan: a la izquierda, debajo del asiento al lado de la batería, y otra a la derecha cerca del pedal de freno.
3.- Por lo que he investigado por el foro en otros hilos, la válvula que reparte frenada del pedal al freno delantero es la izquierda (es lo que he deducido de un hilo de Sonic sobre purgado de frenos, pero no lo tengo claro del todo)
A partir de ahí entiendo que es esa la pieza, y que la referencia es 46200 MCW D02, que son sobre 600 eurazos.
Me lo podéis confirmar, por favor?
Esteban
#4
No te lo puedo confirmar porque no conozco el modelo en cuestión, pero lo que si veo relacionado es la válvula numero 9 con el freno delantero, mientras que la 10 va relacionada con el freno trasero. Desconozco su ubicación en la moto, pero si la que tienes tocada es la del freno trasero tienes razón y roza los 600€. Píllala usada y así descartas el fallo por mucho menos dinero de lo esperado. En ebay las hay: https://www.ebay.co.uk/itm/132472434974
https://emphu.eu/honda-vfr-800-vtec/9481-honda-vfr-800-vtec-2008-valve-assy-proportioning-46200-mcw-d02.html
https://www.motorparts-online.com/nl/honda/vfr-800-i/2002-2013/rempomp-achter/201188049
guiller5
Muchas gracias por tu ayuda!
guiller5
¿Alguien sabe cuál es la válvula  que reparte presión desde el pedal a los discos delanteros? Si es la de la derecha o la de la izquierda? O bien cuál es la referencia de esta?
Esteban
Viendo las especificaciones del modelo de moto y año, trae ABS con frenada combinada: el sistema de frenada combinada consiste en frenar ambas ruedas a la vez cuando se acciona un solo freno. Es decir, se reparte la frenada entre la rueda delantera y la trasera evitando bloqueos y deslizamientos que pueden derivar en accidentes. Al accionar una de las palancas de freno, se activa el freno de ambas ruedas, en intensidad variable, adaptándose a la situación de cada momento (velocidad de la motocicleta, ángulo de curvatura, etcétera).
Esto quiere decir por lógica que cuando pisas freno trasero y vibra el delantero está fallando la válvula que reparte del trasero al delantero y no a la inversa.
En ningún momento se te enciende el testigo rojo a la derecha del ABS?
La válvula trasera es a la que le llegan los latiguillos de goma, mientras que la delantera es a la que le llega los conductos metálicos. Si subes foto para ver lo que ves....sería de ayuda. Pero mas o menos así es como distribuye la frenada gráficamente.
https://imgbox.com/ngTknpmt
https://imgbox.com/EFKLEuLO
guiller5
Gracias Esteban. Busco ahora cómo subir fotos y las cuelgo
guiller5
Nada Esteban, desde fuera no se ve nada. Hay q desmontar y yo no me atrevo que no soy precisamente un manitas.
Esteban
Y siguiendo los conductos de freno no eres capaz de saber cual es cual?
guiller5
Hoy viene un amigo mío que es bastante más manitas que yo y a ver si entre los dos somos capaces de distinguir uno de otro. Lo que no tengo claro es que las dos pcv funcionen de modo independiente, es decir, que una sea para freno delantero y otro para el trasero. Intentaré descifrar el funcionamiento con el libro de taller que lo tengo descargado.
Ya te cuento. Mil gracias
