vfr rc 36arranca bien pero 2min. y se para
Iniciado por pererete, Enero 08, 2025, 07:11:28 PM
pererete
Buenas,haber intentando poner al dia vfr rc36 del 90,arranca bien con el starter accionado pasan 3min. y comienza a venirse abajo hasta que se queda en 2 cilindros y se para. De nuevo pruebo y na de na la bateria tira bien pero no arranca ni con starter ni sin el la dejo y al dia siguiente lo mismo al pricipio bien pero 3min y ko.parece de combustible pero no se ,os ha ocurrido alguno?
gracias de antemano ,un  saludo
giorgio68
Hola, si tu moto ha estado parada tiempo, es posible que los carburadores estén sucios, siempre y cuando la bomba de gasolina funcione bien. en ese caso, te tocará o bomba de gasolina, o desmontar carburadores, y limpiar todo por dentro, mira bien que las agujas internas, tengan su junta tórica junto al muelle y la arandela, porque suele desintegrarse alguna, en ese caso, aliexpres, y tambien has de ponerlas a las vueltas que pone en el manual,  no es difiícil. Puede resultarte engorroso volver a meter los 4 carburadores en las toberas de admision de goma, que estarán endurecidas por los años, pero si las calientas con pistola de calor poco a poco hasta que se reblandezcan y un poco de aceite del cárter en las mismas, hacen milagros y entran fácil.
Enhorabuena por esa máquina.
pererete
Cita de: giorgio68 en Enero 08, 2025, 10:56:55 PMHola, si tu moto ha estado parada tiempo, es posible que los carburadores estén sucios, siempre y cuando la bomba de gasolina funcione bien. en ese caso, te tocará o bomba de gasolina, o desmontar carburadores, y limpiar todo por dentro, mira bien que las agujas internas, tengan su junta tórica junto al muelle y la arandela, porque suele desintegrarse alguna, en ese caso, aliexpres, y tambien has de ponerlas a las vueltas que pone en el manual,  no es difiícil. Puede resultarte engorroso volver a meter los 4 carburadores en las toberas de admision de goma, que estarán endurecidas por los años, pero si las calientas con pistola de calor poco a poco hasta que se reblandezcan y un poco de aceite del cárter en las mismas, hacen milagros y entran fácil.
Muchas gracias por la información,ya os contaré lo que resulta ser
