Problema de temperatura vfr 800 vtec
Iniciado por jesuscs, Julio 02, 2025, 12:57:31 PM
jesuscs
Buenas, estoy restaurando una vfr 800 vtec de final de 2001, mecánicamente va perfecta salvo la temperatura, se ha puesto a 115º por ciudad y no ha saltado el ventilador, en el libro taller pone que debería activarse entre los 98º y los 102º, no he localizado el fusible que lo gestiona. A alguien le ha ocurrido lo mismo y me puede dar algo de luz sobre el tema? gracias.
jesuscs
problema solucionado, después de comprobar el fusible, lo siguiente era comprobar el interruptor del ventilador q va integrado en el radiador izdo, hago mas con el conector en los colectores y se pone a funcionar el ventilador. Lijo un poco el conector y problema solucionado.
