Tiembla el tren delantero al frenar
Iniciado por Karnicer0, Octubre 05, 2025, 02:57:59 AM
Karnicer0
Muy buenas
He puesto recientemente un mensaje preguntando por un problema de ruido que resulta ser problema de los tensores de la cadena y voy a pedir las piezas pero antes de pedirla quiero preguntaros por otro problema que tengo por si me tuviese que pedir algunas más.
Resulta que en mi VFR con dual brake system, cuando freno de atrás, noto un traqueteo y tiembla el tren delantero cuando voy muy despacio. El mecánico me dijo ( el mismo que me dijo que podía ser el tensor el problema pero que no estaba seguro) que es el distribuidor de presión de sistema de frenos, que en algunas VFR falla y que es relativamente común. Que un síntoma es que la pinza trasera va frenada y efectivamente mi disco trasero se calienta a lo bestia tras un corto paseo aunque no use el freno trasero. Según él, eso es bastante característico. Hasta ahí bien.
El problema es que me dice que esa pieza ya no se fabrica y que la mejor opción que tengo es o bien aguantarme o bien anular el dual brake system, lo cual.... Es muy caro y laborioso.
Esto es así? Sabéis que pieza es la que falla? De verdad no hay repuestos? Ya no me hace tanta gracia atreverme con el sistema de frenado, pero si pudiese conseguir las piezas... No me importaría ver en el haynes y en tutoriales como es la operación de cambio y ya valorar si me atrevo o no.
Me podéis decir algo?
Cuando freno delante no tiembla nada, pero al frenar atrás a muy muy baja velocidad... Retumba hasta la cúpula
Muchas gracias
gutyy91
Cita de: Karnicer0 en Octubre 05, 2025, 02:57:59 AMMuy buenas
Muchas gracias
Es cierto que la válvula pcv funcionaba mal en algunas unidades y de hecho leí que Honda llamó para le cambio pero solo en países donde si se toman más enserio el derecho del consumidor como en Estados Unidos.
Por ponernos en antecedentes , desde cuando te pasa esto? pueden ser varias causas , una muy común es aire en el circuito , el cbs no es tan sencillo de purgar y hay que seguir el manual arrajatabla colocar la pinza delantera y trasera en cierto ángulo para evitar aire y otros pasos que dudo mucho que algunos mecánicos hagan.
Si tu disco va frenado , Miraría si hay suciedad ..quitaría la pinza sacaría lo máximo posible los pistones sin que salgan del todo  , los limpiaria , un poco de lija de grano 1000 y luego lubricar con líquido de frenos y meterlos dentro otra vez.
Si los discos están bien y se ha purgado bien revisado las pinzas y sigue el problema entonces si puede ser la pcv.
info sobre otros casos: https://www.clubvfrspain.com/index.php?topic=36522.0
https://www.clubvfrspain.com/index.php?topic=36613.0
https://www.clubvfrspain.com/index.php?topic=3175.0
telegram: gutyzx
Karnicer0
#2
Muchas gracias gutyy91.
La rueda trasera frenada desde que la compré de Segundamano, hará cosa de 4 años.
Lo de frenar atrás y que tiembla delante me lo ha hecho tres veces espaciadas en el tiempo. Las dos primeras veces saqué todas las pastillas, las lije un poco, limpie bien las pinzas y los pistones, y dejaba de temblar. Ahora tengo que encontrar un fin de semana con tiempo libre para hacerlo de nuevo a ver si también desaparece el temblor.
Esto mismo se lo dije al mecánico y me miró con cara como si yo estuviese loco. Y es cuando me dijo lo del pcv
Franolmar
Yo miraría muy bien los discos de freno e incluso la sujeción de las pinzas
