Dynaplug
Iniciado por DrNillo, Enero 18, 2006, 11:12:34 AM
•   Dynaplug repara los pinchazos en sólo 30 segundos
En tan sólo 30 segundos, Dynaplug permite reparar los pinchazos con total seguridad.
CM Distribución presenta en nuestro país un novedoso producto que ha tenido una gran acogida en Francia con más de 150.000 unidades vendidas durante el primer mes. Dynaplug es un producto que repara los pinchazos producidos en neumáticos sin cámara en tan sólo 30 segundos y con una gran facilidad de uso. De apariencia muy similar a un pequeño destornillador y fácil de llevar en cualquier motocicleta o scooter, Dynaplug repara de forma segura el 97% de los pinchazos. Sólo hay que colocar el tapón especial dentro del Dynaplug, insertar su tubo a través del agujero producido por el pinchazo y posteriormente retirarlo. El precio de venta al público de esta útil herramienta es de 19,90 euros y puedes encontrar más información visitando la web Dynaplug.com o llamando al tlf. 93 331 23 04.
Gracias Jaso
mortadelo
Donde haya un buen gato
pues parece muy interesante, mucho mas sencillo qeu el kit de emergencia, pero tienes que tener una gasolinera a mano..para reponer el aire perdiodo.
Yo siempre llevo en la mochililla un arregla pinchazos de estos de espray, que creo que no vale pa na, pero si llevo eso aparte lo arreglo y la puedo inchar un poco hasta llegar a la gasolinera a inflarla del todo. y ahora me surge una duda, una vez utilizado el spray que se supone que da presion a la rueda, se puede luego inflar sin mas o hay que hacer algo mas. :?
si, mas o menos es lo que preguntaba, ya se que luego hay que ir a la gasolinera a dar la presion total, pero es que de esos chismes no me fio mucho, por eso decia de arreglar con el dinaplug el pinchazo y dar aire con el spray para poder llegar a la gasolinera.
ChusV4
Cita de: FERNVFRYo siempre llevo en la mochililla un arregla pinchazos de estos de espray, que creo que no vale pa na, pero si llevo eso aparte lo arreglo y la puedo inchar un poco hasta llegar a la gasolinera a inflarla del todo. y ahora me surge una duda, una vez utilizado el spray que se supone que da presion a la rueda, se puede luego inflar sin mas o hay que hacer algo mas. :?
La pregunta es:
Has hecho servir alguna vez un spray repara pinchazos?
porque si no no dirias que no sirve pa na
Yo siempre lo llevo y alguna vez lo he tenido que usar.
Pinchas, le echas el spray y a rodar. Inchas lo que le falte hasta llegar a la presión correcta en la gasolinera mas próxima y listo.
Ya tienes el neumatico preparado para hacer todos los km que le queden a la goma sin notar absolutamente nada rodando a la velocidad que quieras.
Y te lo digo por experiencia.
Si no llevas el bote, pues a llamar a la asistencia, esperar 1 hora a que llegue y vuelta a casa en Taxi.
esa es la diferencia entre llevar el spray o no.
De todas maneras tambien te diré que el spray es limitado, solo es util para pinchazos normales, un clavo pequeño por ejemplo. Si el agujero es mayor puede no ser efectivo.
Ahi es donde un repara pinchazos podria ser mas útil ya que sirve para agujeros un pelin mas grande.
De hecho, si el agujero es pequeño lo primero que hay que hacer es agrandar el agujero para que pueda entrar el punzón.
Este sistema tampoco está exento de problemas yo se de gente que le ha salido disparado el tapagujeros. Supongo que hay que tener destreza para ponerlo correctamente.
Asi que lo mejor desde mi punto de vista es llevar los 2 métodos y según sea el tamaño del agujero usar uno u otro.
VssssFR Powa!!!!^
ChusV4
Cita de: FERNVFRuna vez utilizado el spray que se supone que da presion a la rueda, se puede luego inflar sin mas o hay que hacer algo mas. :?
La misión del Spray no es dar presión a la rueda.
El spray suelta una espuma que se adhiere a las paredes de la goma por dentro, deja una película de caucho y tapa todos los agujeros que encuentre. El neumático lo has de hinchar en una gasolinera.
Por cierto, cuando desmontas el neumático es una guarreria de espuma pegajosa buajjj!!
VssssFR Powa!!!!^
Cita de: ChusV4
si, mas o menos se como funciona, pero como has dicho si el agujero es demasiado grande no te sirve, al igual que el reparapinchazos seguramente no te sirva porque si el agujero es grande perdera todo el aire y podras arreglar el pinchazo pero no moverte en la moto hasta la gasolinera. y justo en ese momento es cuando digo que puedes dar algo de presion con el spray pra llegar de emergencia a la gasolinera. :wink:
ChusV4
Cita de: FERNVFR
Cita de: ChusV4
- ¿Si ya ha perdido toda la presión la reparas con el reparapinchazos y luego meterle el spray para que te la hinche un poco?
Pues creo que el spray no te la va a hinchar
VssssFR Powa!!!!^
segun pone en el spry si, yo no lo he estrenado todavia :D , ni quiero :evil:
por eso en  los kits repara pinchazos qeu te venden (y que empiezan a montar en algunos turismos como el nuevo leon, para no ocupar espacio del maletero con una rueda), llevan aparte de un ganchou qeu te permite agrandar el agujero hasta qeu entre el tapa agujeros, ademas incorporan dos botellitas de aire comprimido, para inchar la rueda despues de tapar el pinchazo
Pues mi experiencia es del 50 % que no. No me sirvió para nada, el agujero era algo grande y apesar de salir escopetao una vez lleno el neumático con el spray, llegue a la gasolinera y parecía una manga de pastelero.  :evil: Así que llamada al RACE y vuelta a casa viendo el paisaje.
El reparapinchazos con clavo de caucho sí es efectivo y el Dinalug este es lo mismo, incluso más fácil de utilizar. Evidentemente si has pinchado el aire se ha perdido. pero si llevas unas bombonas de aire comprimido: reparas, hinchas y a correr.  :wink:
Cita de: NebariEvidentemente si has pinchado el aire se ha perdido. pero si llevas unas bombonas de aire comprimido: reparas, hinchas y a correr.  :wink:
Pero solo hasta la siguiente gasolinera, desinflas la rueda otra vez y la inflas con aire comprimido del surtidor, las botellitas solo dan un kg. de presion, lo suficiente para llegar a la gasolinera y despacito.  :)  :)
Mi cuñado me dio el kit reparapinchazos de so F650 cuando la compró, así q me lo quedé para algún viaje. por lo menos del aputo sales............
Una botellita 1 Kilo,......sí, interesante aportación......... :wink:
V´ssssssssss
