Un acto de solidaridad. Muchas gracias.
Iniciado por mortadelo, Enero 18, 2006, 04:44:57 PM
mortadelo
Es un acto caritativo.
No os va a costar dinero.
Con 4 mensajes cada uno misión cumplida.
Pensad que por que poco se puede hacer tan feliz a una persona.
Misión:
Cada miembro del foro tiene que hacer 4 preguntas a Vfrjordi para que os responda.
Si todos cumplimos, son 4.000 mensajes más para Vfrjordi y de esta manera podrá pasar por delante de Nebari en el ranking, o sea, su sueño y meta.
Gracias por vuestra comprensión.
Por qué el pato Donald cuando sale de bañarse tiene una toalla atada en la cintura si después nunca usa pantalón?
·¿Cómo se escribe el cero en números romanos?
·El mundo es redondo y lo llaman planeta. Si fuese plano ¿lo llamarían redondeta?
·¿Cuánto miden las altas horas de la noche?
·Con todo el dinero que ganan los jugadores de fútbol, ¿por qué persiguen todos la misma pelota en vez de comprarse una para cada uno?
·Si hay mas allá... ¿hay menos aquí?
· ¿Los caballos tienen sobacos ?
·Cuando a uno lo sacan de sus casillas... ¿a dónde va?
·Si un gato cae siempre de pie, y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado en que esta untada, que pasaría si le atas a un gato en la espalda una tostada con la mantequilla hacia arriba y luego lo tiras al aire ?
·¿Por qué las bailarinas andan siempre de puntillas? ¿No seria mas fácil contratar bailarinas mas altas ?
·¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntar si estaban durmiendo?
·Si fueses a disparar a un mimo, ¿te haría falta silenciador?
·Si un abogado enloquece... ¿pierde el juicio?
·¿Los peces beben agua?
·Cuando te haces una foto al lado de Mickey Mouse, ¿el hombre de dentro del disfraz está sonriendo?
·¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado?
·Si Superman es tan listo ¿por qué lleva los calzoncillos por fuera?
·¿Qué significa NBA? ¿Negros Bastante Altos?
·¿Por qué Los Picapiedra festejaban Navidad si vivían en una época antes de Cristo?
piter
¿cuándo harán la vfr diesel?
¿por qué los ex-modereitors siguen llamándose modereitors?
¿cuántos mensajes llevas?
¿a qué huelen las nubes?
Tero
¿Cuanto van a tardar en mover esto a PEAZO BARRA?  :twisted:  :twisted:  :twisted:
vfrjordi
Cita de: mortadeloEs un acto caritativo.
Misión:
Y tus preguntas?
vfrjordi
vfrjordi
Cita de: drnillo·Cuando a uno lo sacan de sus casillas... ¿a dónde va?
Al clubvfrspain
tumis
Si es por un tema caritativo, entonces vale. Y como el chavalín es del Comando Butifarra le voy a hacer más de 4. Ahí van las mías:
Un parto en la calle, ¿es alumbrado público?
¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando tiene pocas pilas?
¿Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos?
¿Por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio?
¿Por qué los pilotos kamikaze llevaban casco?
¿Los infantes disfrutan la infancia tanto como los adultos el adulterio?
¿Que tiempo verbal es "no debería haber pasado"?¿Preservativo imperfecto?
Una mujer encinta, ¿también puede estar en compact?
¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir?
¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?
¿Dónde está la otra mitad de Medio Oriente?
¿Por qué se utilizan agujas esterilizadas para administrar una inyección letal?
¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos?
Tumis dixit.
mortadelo
Cita de: vfrjordi
Misión:
Y tus preguntas?
Sólo una, que sino para responder, con tu problema de adicción, escribirás 184 post.
¿¿ Los signos de interrogación y admiración que luces en tu avatar, reflejan tu situación mental o son alguna pista por si hay algún psicólogo en el foro para poder ayudarte ??
A ver si eres capaz de responder en menos de 46 post.
vfrjordi
vfrjordi
vfrjordi
vfrjordi
vfrjordi
vfrjordi
