indicador de marchas
Iniciado por JuananX, Enero 27, 2006, 09:53:49 PM
JuananX
Hola, me gustaria ponerme el indicador de marchas digital, alguien sabe donde lo venden, y si funciona bien, gracias
De VIAJE nos vamos TODOS
[URL=[url="http://www.subirimagenes.com/otros-sinttulo1-9391111.html"]http://www.subirimagenes.com/otros-sinttulo1-9391111.html[/url]][/URL]
Funciona bien si lo instalas y programas bien. Lo venden en tiendas de repuestos para motos. Cuesta unos 100 euros.
pero no vale para las 750 anteriores  al 94 ó 96 no recuerdo qeu me dijeron elcaso es qei para las vfr del 90 al 93 fijo que no vale.
JuananX
Pues la mia es del ´92, entonces ni lo busco... pero donde va conectado?
DamiVFR
Yo tengo uno pero es una 2005 , va colgado del cuentarrevoluciones.
I love tunnnning
FE EN DIOS E  A FERRO
[URL=[url="http://img519.imageshack.us/my.php?image=01mlo031tl9.jpg"]http://img519.imageshack.us/my.php?image=01mlo031tl9.jpg[/url]][/URL]
Yo me parece q le voy a colocar uno a mi máquina.
Lo único q me jode es eso q dicen q hay q programarlo perfecto y q no es nada fácil................pero se intentará.
V´ssssssssss
AFRICANO
Cita de: DamiVFRYo tengo uno pero es una 2005 , va colgado del cuentarrevoluciones.
I love tunnnning
Siempre he tenido en mente ponerle uno...
Pero como y dónde se fija a la vtec, puedes poner una fotiki. :?  :?
imagino que tendra qeu ir conectado pode alguna forma al cuentavueltas y al selector del cambio claro... en las instruccuines lo pone y si.... no es dicficil pero es engorrosos tienes qeu programarlo camiando de marchas  con la moto en el caballete, y no se que mas lios, creo recordar qeu era algo asime parece que lo indicaba en la documentacion que hay en la web
fbitan
Yo ya lo he encargao a mi taller y así me dejo de problemas que no soy nada manitas...
100 eur + mano de obra.
Cuando lo tenga, colgaré foto.
Vsssss'
Sastre
Yo encargué el mío la semana pasada, este fín de semana lo estreno.
El cacharro en cuestión va conectado al cuantarrevoluciones y al velocímetro. Basicamente lo que hace es una relación entre la velocidad que llevas y las revoluciones para calcular en que marcha vas.
La programación consiste en poner la moto en ralentí e ir meorizando la velocidad que coje en cada marcha.... así se programa y a funcionar.
Hay un post donde V cuenta como ha instalado el suyo....
Ya os diré como va....
V'ssssss
Cita de: Sastre
V'ssssss
No dejes de hacerlo....................... :wink:
V´sssssssssss
Bueno, el aparatito está bien, pero tampoco es la panacea. Por otro lado, no tengáis miedo, que programarlo es una graaaan tontería. Yo lo hice 2 ó 3 veces hasta que lo entendí bien, la verdad es que es muy sencillito.
Cita de: GianolaBueno, el aparatito está bien, pero tampoco es la panacea.
Te refires a que puede fallar la marcha engranada??
V´sssssssss
No, eso no, me refiero a que no vas a estar todo el rato mirando para él. Cuando estás enroscando entre curvitas, ¿te dedicas a mirar el cuadro de la moto? Pues eso ;-)
Ah, y el indicador no suele fallar si está bien programado, pero sí que es lento, tiene un retardo cada vez que cambias de marcha.
Cita de: GianolaNo, eso no, me refiero a que no vas a estar todo el rato mirando para él. Cuando estás enroscando entre curvitas, ¿te dedicas a mirar el cuadro de la moto? Pues eso ;-)
Ok.
Gracias por la info!!! :wink:
Cita de: SastreHay un post donde V cuenta como ha instalado el suyo....
Efectivamente, incluso un .pdf sobre ello. No es dificil y yo lo tengo conectado ya va para dos años y ningún problema, lo único que como calcula la relación entre las rev y la vel, si coges el embrague cuando vas a parar se hace un poco la p... un lío, pero vamos con el embrague suelto va al pelo.
Cita de: V
El rollo es q con los problemas de la pg s ha ido todo a tomar x **lo  :wink:
A ver si se arregla pronto y lo recuperamos.
V´sssssssssssssss
JuananX
En la VFR del 92,  se le puede poner?
O tiene que ser electronico el cuentarevoluciones
Sastre
Bueno,
 Pues ya lo he puesto y probado.
 Viene bastante bién, además lleva una luz que la puedes programar para que se encienda cuando pasas de unas revoluciones, parecido a lo que lleva la R1.
  El indicador funciona bastante bién, el problema es cuando subes o bajas marchas con el embrague cogido, etc, que se vuelve loco, pero en situaciones normales indica perfectamente.
Os paso la url del aparato en cuestión.
El modelo de aparato es el ENGEAR, el precio está entre 85 y 100 Euritos.
http://www.starlane.com/Eng06.htm
En la pagina teneis los manuales...etc.
Graaaaaaaaacias por la info.  :wink:  :wink:
A ver si lo pongo prono, q creo puede ser un elemento bastante útil.
V´ssssssssssss
