Aclaraciones sobre las flatulencias
Iniciado por davlopant, Marzo 03, 2006, 11:15:56 AM
davlopant
Entrevista a un investigador de la ONG "PhDs Gas Dynamics & Turbulent Flows
(Especialista, tratadista y conferencista internacional en gases, a partir de biomasa).
Publicado en "The New Yorker", edición de Enero 2005.
Profesor,....¿Qué es el pedo? ¿Cuál es su composición?
Flato, del latín flatus, significa soplo y es un compuesto de gases altamente variable, expelida por el ano. Está formado por parte del aire que aspiramos, que es casi solamente Nitrógeno y Dióxido de Carbono, luego, en el organismo, absorbe oxí-geno, y los gases resultantes de las reacciones quí-micas entre los ácidos estomacales, fluidos intestinales y flora bacteriana: Dióxido de Carbono, Hidrógeno y Metano.
¿Qué es lo que hace que los pedos tengan olor?
El olor de los pedos proviene de pequeñas cantidades de Sulfuro de Hidrógeno y Azufre (Ácido Sulfhídrico) libre en la mezcla. Cuanto más rica en Azufre es su dieta, más de esos gases van a ser producidos por las bacterias en su intestino, y más hediondos serán sus pedos. Alimentos como cebolla, coliflor, huevos, son notables por producir pedos apestosos. Por otro lado, por ejemplo, los frijoles, producen grandes cantidades de pedos, aunque no necesariamente hediondos.
¿Porqué los pedos hacen ruido?
Los ruidos son producidos por la abertura anal. El ruido depende de la velocidad de expulsión del gas, y de cuan estrecha es la abertura de los músculos del esfínter anal.
¿Cuánto gas produce una persona normal?
En valores promedio, una persona produce el equivalente a cerca de un litro de pedos por día, distribuidos en aproximadamente 14 pedos diarios. Puede ser difícil para UD determinar el volumen de sus pedos diarios, pero Ud. puede estimar cuántas veces al día pedorrea . Piense en eso como en un pequeño experimento científico: anote todo lo que come y cuente el número de veces que Ud. pedorrea. Además puede anotar ciertas consideraciones sobre el olor de sus pedos. Ud. descubrirá una relación causal entre lo que come y el hedor de sus pedos.
¿Cuánto tarda hasta que el pedo llega a la nariz de alguien?
Depende de las condiciones atmosféricas, humedad y velocidad del viento, también de la distancia entre las personas. Los pedos también se dispersan; su potencial nauseabundo disminuye con la dilución . Condiciones excepcionales existen cuando el pedo es liberado en un área pequeña y cerrada. Tal como un ascensor, o un cuarto pequeño! o dentro de un automóvil, porque esas condiciones limitan la cantidad disponible del diluyente (aire) y el pedo va a permanecer en una concentración que permitirá su percepción, por más tiempo, hasta que se condense en las paredes.
¿Algunas personas nunca pedorrean?
No. Si ellas estuviesen vivas, pedorrean. Algunas personas, comprobado está, pedorrean aún, incluso algunas horas después de fallecidas.
¿Los hombres pedorrean más que las mujeres?
Las mujeres pedorrean tanto como los hombres. El caso es que los hombres tienen menos vergüenza; por el contrario, incluso más orgullo de ello.
¿En qué momento se está más propenso a pedorrear?
De hecho, durante las mañanas, cuando está en el baño. Esto es conocido como "Cantatta Matinal". Si es Ud. un gentleman, puede conseguir una buena resonancia y ser oído en toda la casa.
¿El poroto hace que las personas pedorreen?
El poroto contiene azúcares que los humanos no pueden digerir. Cuando esos azúcares llegan a nuestros intestinos, las bacterias hacen una fiesta y producen mucho gas. Otros productores notables de pedos son: el maíz, la pimienta, el repollo y la leche.
¿El pedo es un eructo que salió del lado equivocado?
No. La frase "El eructo es un pedo que tomó el ascensor" es puro folklore. El eructo viene del estómago y tiene una composición química diferente a la de un pedo. Los pedos tienen menos aire atmosférico y más gases producidos por bacterias.
¿Adónde van los pedos que aguantamos? ¿Cuántas veces uno se aguanta un pedo, pretendiendo soltarlo en la primera oportunidad apropiada, y después descubre que ha "desaparecido": ¿En realidad salió lentamente, sin que la persona se diera cuenta? ¿Fue absorbido por la corriente sanguínea? ¿Qué es lo que en realidad pasó?
Los médicos están de acuerdo en que el pedo no es ni liberado ni absorbido. Simplemente vuelve a los intestinos y sale luego. Esto reafirma el hecho de que los pedos no se pierden sino que sólo se "demoran".
¿Es posible "encender" los pedos?
La respuesta es sí-. Normalmente los pedos incluyen Metano e Hidrógeno, ambos gases inflamables. Por esto, Ud. debe tener en cuanta que intentar la ignición de un pedo puede ser peligrosa. A saber: no sólo la llama puede retroceder y subir nuevamente por su colon, sino que también su ropa o lo que estuviese cerca, puede prenderse. Las estadísticas confirman que cerca del 25% de las personas que lo intentaron, quemaron sus nalgas y los pelos del culo. Los pedos, curiosamente, tienden a producir llamas azules o amarillas
¿Porqué las niñas no asumen sus pedos?
Entiendo que Ud. debería comenzar diciendo que solamente algunas niñas no asumen sus pedos. La razón es cultural. Han sido enseñadas que una dama no pedorrea. Es un gran error pensar así. Todas las personas tienen emisiones anales de gases, incluyendo a la Reina Elizabeth o la Princesa Carolina de Mónaco, por ejemplo.
¿Los pedos olorientos son tóxicos?
No se conocen, hasta la fecha, agentes intoxicantes en la flatulencia
¿Es posible enlatar pedos para su uso posterior?
Teóricamente si, pero hay una serie de problemas logísticos: Ud puede intentar usar una bolsa plástica en el interior de una lata. Ud. también puede hacerlo como una experiencia para una Feria de Ciencias. Le sugerimos que pedorree en varias bolsas plásticas y ciérrelas cuidadosamente. Luego infle otras bolsas plásticas con aire normal. Espere 6 horas. Elija voluntarios para oler el contenido de las bolsas y verifique si ellos pueden definir si lo que hay allí dentro es un pedo o sólo aire. Esta experiencia le dará información sobre si es posible almacenar pedos. Si lo hiciese en la bañera, inclínese de forma que sus pedos emerjan como burbujas frente a Ud , pero nunca detrás suyo, y así podrá poner las burbujas dentro de una botella y tener pedos puros, sin contaminación con el aire atmosférico.
¿Es normal que a uno le guste pedorrear?
Sí. Sin embargo, si una persona pedorrea en una cantidad que le trae problemas, debería consultar con su médico de inmediato
¿De qué color es el pedo?
Es una regla: siempre es incoloro, porque los gases que los constituyen, son incoloros. Imagine que interesante seria que usted pedorree color naranja, tipo Dióxido de Nitrógeno. Nadie, nunca más, preguntaría de quién es ese pedo.
¿Otros sienten más el olor que el propio autor?
El pedo debería -en teoría- oler tanto para el que lo emite como para las otras personas. Pero quien lo hace, tiene una ventaja por el hecho de haberlo propulsado lejos de su cuerpo, en dirección opuesta a su nariz. Sin embargo, notar que pedorrear contra el viento, anula esa ventaja.
Muchas gracias por todo profesor.
Encantado, cuando gusten.
Si supieran las consecuencias fisiológicas de las ventosidades que se "demoran" seguro que no hubieran llegados a las patadas.
Pedesen ustedes que la relajación del esfinter alivia el cuerpo.
Prrrrrerrr .... prrer.
vfree_rider
Abundando en el escatológico tema :risa3:  :risa3:  :risa3: ,...
Tipos de pedo:
El Pedo común
Es el pedo que viene bien en cualquier ocasion, no tiene tanto olor por que no se lo tira con tanta furia.
Es el tipico pedo que te tiras cuando vas caminando por la calle, queres que salga despacio, pero te traiciona
El pedo de salon
Estas en la mitad de la fiesta y te da mucha paja irte hasta el baño, entonces que mejor que irse a un rincon del salon, hacerse el dolobu, mirar para otro lado, levartar levemente la patita, procurar que no se te vaya la mano con el ruido y bienvenido el pedo de salon.
El pedo que se disimula con la tos
Pedo de oficina. es el que mejor se disimula, pero lo que no se puede disimular es el olor.
Pedo con regalito inesperado (que mal momento)
Es el tipico pedo jugoso, para los amigos "EL CALDOSO", ese
que cuando estas en la calle te complica el dia y tenes que ir corriendo al primer baño que se te cruce para limpiarte. Uno de los peores.
Pedo mañanero
Que mejor forma de empezar la mañana con un buen pedo, ni hablar de lavantar la sabana y olerlo vos solo. Es tambien conocido como el pedo egoista, a nadie le gusta compartirlo.
Pedo que se aplasta con la silla
Es el tipico que te tiras en la secundaria, o cuando estas jugando al truco con amigos. Te deja una burbuja  alrededor del culo. Cuando te levantas de la silla, mama mia...
Pedo que te hace doler el culo
Es uno de los mas odiados por la gente. Cuando te lo tiras parece como si te arrancaran todos los pelos del orto. Algunos estudiosos del tema lo llaman " Rui",vos escuchalo y ponele elnombre que quieras.
:risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:
:juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:
