acceso colectore escape
Iniciado por FERNVFR, Abril 25, 2006, 05:59:15 PM
me tengo que liar un dia a desmontar la bicha a ver porque cuando arranco en el garaje todos me miran :lol:  :lol:  segun pudimos ver un dia parece que el escape puede estar suelto de los cilindros traseros (a lo mejor no esta bien dicho esto) el caso es que aprovechando a que quiero limpiar el filtro del aire y mirar las bujias, no se si alguno habeis llegado a ver los colectores, que cosas debo desmontar? es complicado? deberia llevarla a un taller? je, je.
gracias.
a por cierto me ha empezado a sonar al soltar de acelerar un sonido asi como de una chapa o tornillo suelto, asi que creo que deben estar las arandelas de los tornillos o los mismos tornillos completamente sueltos. 8O
gracias de nuevo.
Ciervo
Yo una vez los solte para cambiar el motor y creo recordar que tuve que soltar mogollon de cosas, me acuerdo que uno de las tuercas de amarre del colector al cilindro lo pude soltar por una ventanita con una chapa plateada que tiene el chasis en el lado derecho (viendo la moto como si estuvieras sentado encima),pero sin tener la moto delante no se decirte bien. Menuda chapa he soltado y encima no se si te va a valer para algo. :oops: , Suerte.
fbitan
Todo es cuestión de atreverse.
Yo tengo un mecánico que se atreve a todo. Claro, que para eso le pago la factura. jejejejeje
Yo, es que la mecánica, nunca ha sido lo mío y no me gusta nada ensuciarme las manos.
Tú mismo...
Vssssss'
pues nada liate con el la verdad que si tienes que desmontar todo eso pues un tanto mas facil si que te sera, pero ojo ten cuidado con la tornilleria pues son tornillos que estan espuesto a altas temperaturas y tambien al ambiente, me refiero a la lluvia o agua de que exista en la carretera y ello hace pues como que den un poco de miedo a la hora de aflojarlos y apretarlos, un poco antes de proceder a aflojarlos intenta rociarle un poco de penetrante por ejemplo WD-40 (aflojatodo)a cada perno, consejo que te doy  utiliza la llave que ajuste perfectamente pq como te resvale una sola vez te puedes reir despues para quitarlos si le has olgado la cabeza.
Gracias por los consejos, a ver si me pongo y sale todo bien :roll:
