velocimetro
Iniciado por FERNVFR, Abril 26, 2006, 04:32:02 PM
ahora le toca al velocimetro (se me acumulan cosas) marca mucho de menos, a 120 marca 80 y marca moviendose mucho, vibrando vamos. creeis que se habra roto el cable? yo creo que si se hubiese roto no marcaria nada, no? el cable va del marcador a la rueda delantera? o va a la salida del cambio? donde mirariais primero? me da que este finde no sale del garaje :cry:
romperse no creo, por que no marcaria nada, pero qeu lo debes llevar bastante desilachado y a punto de romperse, seguro.
lo desmontare pero no se por donde empezar :oops:
lo que esta claro es que hasta que no desmonte no compro nada por si no es el cable.
amoteros
Si el modelo es como la mia,es decir del '92,puede ser que sea también una pieza de plástico que engrana en el piñón de la cadena transmisión con el mecanismo del cable.
Esta pieza en si engrana la cabeza del tornillo que aguanta el piño y el mecanismo en donde encaja el cable cuentakilometros en la parte que va al motor.Está en la parte izda de la moto,y para desmontarla tan solo hace falta quitar dos tornillos que aguantan el mecanismo,no hace falta que desconectes la funda del cable cuenta-kms.Separando este mecanismo del motor se ve si la pieza de plástico ha cogido juego en una de las partes y por eso no transmite en movimiento adecuadamente.
Pudiera ser que el cable estuviera a punto de romperse,así que una vez desmontes el mecanismo que te comento,con un destornillador plano podrás hacer girar el cable para ver si va duro.
Fer has caso a Javier que tiene mucha razón. En mi poderosilla la avería del cable de velocímetro fue por ese engranaje, que al ser de plástico se pasan y es muy probable que sea la causa del error de la aguja.
Si ves bien esa pieza ... entonces sigue con el cable.  :wink:
ok, gracias, jaso, javier y nebari, :wink:  el lunes me pongo con ello y os cuento como me fue. :roll:
Maverick
a mi me pasó lo mismo con una VTEC del 04; pieza de plastico tocada...
Anytime, Baby
CitarMaverick Publicado: Thu Apr 27, 2006 10:24 am    Asunto:
8O  8O  8O  pues no esta de mas saberlo.
ahora ya ha dejado de marcar, para mi que la pieza de plastico esta destrozada del todo, bueno tendra solucion, el lunes me pongo a ver si con suerte puedo estar presto para dar el rulo del martes, lo que si quiero es ir apuntando los kilometros que hago para tenerlos en cuenta en los cambios de aceite.
pues ya sabes aplicando las estadisticas... 4 de 4 , empieza por la pieza de plastico antes qeu mirar el cable, por que despues de los comentarios qeu nah hecho, es mas probable qeu lo qeu este chungo sea la piececita de plastico, que el cable.
aplicare las estadisticas que es lo mio, je ,je y empezare por ahi a ver que tal, por cierto suerte con el grifo. :wink:
Ciervo
Ami me paso lo mismo. Bailaba mucho la aguja y resulta que se me habia pasado la pieza de plastico. Creo que en Honda me costo unos 12 euros. Saludos.
SOLUCIONADO! :ok2:  finalmente como ya me apuntasteis todos era la piececita de plastico que estaba comida, hoy mismo la compro y la pongo. tambien solucione el escape que estaba suelto de mas de un sitio eso si tube que desmontar media moto :?  ahora suena que parece otra :D  bueno pues gracias por los consejos :wink:
amoteros
Me alegro de que solo sea esa pieza,si hubiese sido problema del velocimetro hubiese sido un dineral,pero esto te valdrá unos poquitos euros solamente.
Aprovecha para engrasar el cable y la funda cuenta-kms,así como el mecanismo que engrana en esa pieza de plástico.
Saludos...
Cita de: javierMe alegro de que solo sea esa pieza,si hubiese sido problema del velocimetro hubiese sido un dineral,pero esto te valdrá unos poquitos euros solamente.
Saludos...
si aprovechare para engrasar aunque el cable giraba perfectamente. :D
