Me funde el 2º fusible
Iniciado por vfr750f1981, Mayo 05, 2006, 01:13:46 PM
vfr750f1981
No tengo ni idea de porque me puede fundir la moto el 2º fusible empezando por abajo?me dice el libro que es del sistema de encendido pero ¿que le pasa al sistema? será algún cable haciendo corto? pero que cables son los del sistema de encendido no tendrá nada que ver el regulador nada? yo he comprobado que el regulador haga su trabajo y cuando la arrancon con el fuxible nuevo carga bien pero al minuto se funde nuevamente. Toy rallao.
bueno si necesitas comprobar el cableado del circuito de encendido, que yo lo haria, no se en tu manual pero en mi manual (vtec) al final del mismo viene una hoja con el esquema electrico de la moto, puede que tengas algun cable pelado(derivación a masa) y que cuando arrancas debido a las bibraciones este hace la deriva, pero cuando la moto esta parada pues no.
No tiene mucho que ver pero para el caso te cuento que una vez tuve un problema tremendo en un indicador de un helicoptero claro las pruebas en tierra eran normales pero en vuelo el indicador se volvia loco y al final fue lo que menos pensaba y era eso un puñetero cablecito que derivaba a masa el puñetero lo hacia cuando con la bibracion esta le hacia rozar con el fuselaje, una tonteria pero te vuelves loco.
Suerte. :wink:
Cita de: uveefeerreuna vez tuve un problema tremendo en un indicador de un helicoptero claro las pruebas en tierra eran normales pero en vuelo el indicador se volvia loco y al final fue lo que menos pensaba y era eso un puñetero cablecito que derivaba a masa el puñetero lo hacia cuando con la bibracion esta le hacia rozar con el fuselaje, una tonteria pero te vuelves loco. Suerte. :wink:
Ahhhh coballllde, que eras tú el del Ilicótttero, como te pille el Rajoy te va a arreglar el cuerpo, te va a m... el "cablecito" por donde amargan los pepinos :oops: .
:risa2: :risa2: :risa2: :risa3:.
En cuanto al problema, pues algo de lo que te ha dicho "uvefeerre", aunque si dices que tarda un minuto en fundirlo, no es un corto directo, prueba a ir desconectando cosas, el CDI, las bobinas de alta, ... todo lo que veas en el esquema que va enganchado a ese fusible, a ver si suena por algún lado.
:shhh:  :shhh:  :shhh:  :shhh:  :shhh:
V no me delates tio que este anda por ahi mosqueadillo aun.
vfr750f1981
Al final he dejado la moto en el mecánico a ver que me diga de que carajo es lo que le pasa. A simple vista dice que tambien habria que comprobar el CDI (bueno esto no lo ha dicho el mecanico lo ha dicho uno que estaba x alli) creeis que puede ser cosas del CDI el que los cables se calienten tanto qe los achicharre y haga fundir el fusible? voy a ir preguntando cuanto cuesta un CDI por si a caso ¿alguien lo sabe?
oldbyte
Espero querido amigo que por tu bien no sea el CDI. Yo tengo a mi niña en el dique seco desde hace un mes buscando una rata. Al final ha sido el CDI. Y tras pedirlo a honda, me han hecho llevar la documentacion de la moto para pedirlo a japon. Y que estos lo localicen en alguna parte de el globo. Con el retraso que ello conlleva. de 15 a 20 dias con suerte. :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
vfr750f1981
Oldbyte buena faena esa que te van a hacer.
Pues decirte que si era del CDI, un cable estaba haciendo corto y por eso se caletaban los cables con lo cual ha llevado a quemar al CDI.
El CDI nuevo creo que son unos 600€ y si tarda un tiempo pero por no esperar y ahorrar unos buenos € lo he encontrado en menos de 24 horas aqui en Sevilla por 200€(de segunda mano claro está, pero probado antes de comprarlo).
oldbyte
Gracias por la solidarida. Llevo recorridos fisica y virtualmente unos 45 desguaces, y no he logrado encontrarlo. Al final lo he dejado en manos de honda que espero me lo suministre en un cierto periodo de tiempo. Me perdere las carreras de Barcelona, pero que le voy ha hacer. De todas maneras para informacion de lectores. Segun mi mecanico y el presupuesto acordado el precio del CDI en honda son 302 €. Aunque en un pricipio tambien me pasaron un precio de 600€ que luego modifico. :(  :(  :(  :(  :(  :(
vfr750f1981
Comorrrrr?? 302€ si es así me gustaria que me lo confirmaras x que voy a tener algunas palabritas entonces con quien me lo vendio ya que me dijo que salia nuevo en unos 600€ y despues de cambiarle a mi antigua scooter el suyo con lo que me costo lo crei.
Confirmame cuando lo sepas seguro el precio please. De querer buscarlo te puedo poner varias direciones donde lo puedes encontrar.
desguaces:
motoye    info@motoye.com
motostion      info@motostion.com
Incluso aqui me lo vendian mas barato que el que yo compre solo que lo malo de esto es qeu las piezas electronicas no se pueden descambiar y por eso compre este que el tio vino y lo probo delante mia.
Ademas si entras en su web veras que se lo tienen montado bastante bien.
Saludos y suerte en tu busca.
oldbyte
Te puedo confirmar que el precio del CDI es el que te comento pues ya lo he pagado para pòderlo pedir a honda. De todas maneras ya te enviare una copia de la factura del mecanico donde detalle todo. Asi con papeles en mano podras tener esas "palabritas" mas razonadas. :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
vfr750f1981
Con que tú me lo digas ya me vale para tener esas palabras. Ahora que tengo que ir otra vez al mecanico para terminarla del todo voy a hablar con él que una rebajita me va a tener que hacer si no mi V no pisa mas el taller ese por mentiroso.
bueno el que no vallas a tu mecanico a el le dara igual en parte lo que no le dara igual  en un momento dado es que largues mala fama de el por lo que te hizo. suerte y clavasela hasta la bola, puñeteros talleres timadores :evil:
