Horquilla delantera RC24
Iniciado por sonomoto, Julio 23, 2006, 12:20:37 AM
sonomoto
Antes que nada un saludo a todos.
Bueno os cuento.El otro dia me di cuenta que  la V frenaba poco ,al inspeccionar vi que los discos estaban manchados de negro.Era aceite de la horquilla :oops: .
Ya he comprado los retenes de la horquilla y  los capuchones protectores.
Mi consulta es sobre mi modelo RC24 del 87 pues no consigo informacion tecnica.
Alguien sabe que cantidad de aceite lleva cada vaso.ademas esta horquilla tiene en la parte alta unas tomas de aire como la de las ruedas
para ponerle aire a presion (cuantos kilos llevara).
Por si fuera poco tiene un regulador de varias posiciones al lado
de la pinza de freno izquierda que a su vez empuja un sensor que entra en el vaso de la horquilla.¿Como saber cual es la posicion correcta?
Bueno muchachos a ver si alguien sabe algo del tema.
Saludos a todos.
bienvenido al club de los retenes de horquilla.
no te puedo ayudar, no tengo informacion de los retenes de la rc24, pero si te sirve de ayuda los de la mia son 41 mm de diametro interior, coje un calibre y mide el ancho de las barras o llevate el que tenias viejo de referencia. A mi me dieron uno de 43mm y se lio, no te quiero ni contar...
suerte!
bueno con el tema de las valvulas de horquilla, no se decirte, pero cuando corria en motocross en los años 80, salio el sistema de valvulas para llevar la horquilla a presion, la maxima presion recomendable era de 1kg, y eso servia para endurecerr la suspansion desde 1/3 hasta el final, ojo que un pequeño aumento de presion, endurece muchisimo el ultimo 1/4 de la suspension, yo en motocros normalmente utilizaba desde 0, hasta 0,5 kg/cm2
En cuantoi a loi que dices de la pinza de freno, me da que es un sistema de frenada con antihundimiento de horquilla, tambien puede qeu tengas una valvula para el ajuste de extension de la horquilla, es todo lo qeu se decirte, oor lo que cuentas, por qeu no conozco esa moto.
sonomoto
Gracias por las respuestas.
Acabo de bajarme el manual de usuario con la mula y efectivamente
tiene sistema antihundimiento de horquilla de cuatro posiciones.
La presion promedio del aire de la horquilla es de 0,4 Kg/cm,
pudiendose bajar o subir segun condiciones de conduccion.
Lo que no dice es la cantidad de aceite que lleva cada vaso de la horquilla.
¿Alguien lo sabe?
Un saludo a todos
ahi si que no puedo ayudarte, no tengo ni idea no conozco esa moto, solo te puedo decir que la 92 lleva 175mm desde la boca de la barra al aceite, con elmuelle fuera yla barra en vertical y metida hasta dentro en la botella, pero de tu horquilla no tengo ni idea.
