plis ayuda montaje top case vfr 90
Iniciado por FERNVFR, Julio 24, 2006, 10:17:08 AM
a ver si alguno me puede explicar o poner una foto de uno montado porque no me cuadran muchas cosas. es un top case givi, lleva dos barras largas a los lados donde supuestamente luego ira apollada la parrilla, pues esas barras no fui capaz de montarlas, cada una lleva dos taladros uno coincidiria con el agujero que hay junto a la estribera del pasajero y el otro mas atras y mas arriba segun el dibujo coincidiria con una pletina metalica curvada, pues a mi ahi no me llega. el caso es que con el herraje de montaje trae otra pletina igual y quizas uniendo las dos, que no es lo que sale en el dibujo quiza llegaria. a todo esto evidentemente tuve que quitar el carenado lateral trasero. y me di cuenta que una vez puestas las barras si es que fuese capaz de ponerlas que va encima el carenado lateral, y por donde sale el final de la barra donde ira la parrilla. no se una foto de uno montado yo creo que me aclararia todo. plis ayuda.
En la mia 95 los herrajes givi van cojidos mediante 4 pletinas dos en cada lado al chasis. En las pletinas traseras lleva unos topes que se enganchan en el chasis ademas del tornillo correspondiente y en las delanteras solo mediante tornillo y la inclinacion a ojo. una de ellas hay que hacerle una rajita a plastico del cubre ruedas para ponerlo y por supuesto que hay que desmontar el colin para poner las pletinas. De todas formas lo mejor es que quedes con algun compañero que te pille cerca y lo lleve para poder fijarte. :wink:
si a ver si alguno me indica algo mas, lo mismo con una fotico me valia. :roll:
