Fundir bombillas delanteras traseras matrícula...
Iniciado por blas, Agosto 11, 2006, 12:25:06 PM
blas
Hola a todos,
Lo de las luces traseras en las VFR VTEC es un problema de sobra conocido....,  no sé si es normal pero a la mía le ha dado por fundir todo lo que toca,
A parte de la bombilla inferior de la luz trasera que ta ni la cambio (afortunadamente lleva 2), En pingüinos se me fundió la delantera derecha, en la Isla de Man la delantera izquierda y la trasera superior, la cuál la cambié por la del intermitente......8O  8O  8O  8O........., si si por la del intermitente trasero y parece que va de muerte..... resulta que en la VFR 2003, la bombilla trasera y la de intermitencia trasera son iguales  8O  8O  8O  8O ....  asi que ahí llevo las de repuesto........ JAJAJA......
Por fundir seme ha fundido hasta la de la matrícula,
No creo que sea normal esto, en el taller me han soltado el clásico, habrá que mirarlo y demás...... en fin que no creo que lo descubran, os ha pasado algo del estilo???
carolus
Yo miraría posibles vibraciones, o sea, ya sabes que por debajo de 4.000 rpm la moto no va muy a gusto y parece cualquier cosa menos una deportiva. Si haces mucha ciudad y con ello, muchas arrancadas desde parado, tienes más posibilidades de fundir las bombillas traseras por las vibraciones que hay por la parte trasera al arrancar. Si esto se confirma, revisa la tornillería o quizás se pueda solucionar poniendo silent-blocks de goma o arandelas en los tornillos que sujetan el conjunto óptico, no sé. Hace poco vi una VTEC nueva en un semáforo y me quedé esperando a que saliera para oír el sonido y me sorprendió cómo vibraba toda la parte trasera cuando arrancó. La mía en concreto no vibra tanto, estoy seguro, es posible que sea porque tiene más peso detrás ya que llevo topbox y casi siempre voy con mi costilla...
blas
También pensaba que podría ser el calor..... al tener el tubo de escape ahí tan cerca.....
me resulta raro pensar que se fundan por bibraciones, pero bueno todo es posible yo mas bien revisaria el circuito, tambien puede que de vez en cuando pues te salte un pico de corriente, sobrecarga, y no se lo coma el fusible y funda por la otra parte mas sensible que es la bombilla en este caso.
Te digo que en mi caso la mia es vtec02 y aun no fundió ninguna.
saludos y que te mejores.
Cita de: blas
En la 98 es igual, y como los intermitentes no utilizan el filamento de la luz de posición, si se te funde... ¡cambiazo al canto!
blas
Cita de: Gianola
Cita de: blas
Esasto, es que se me fundió de viaje y no tenía repuesto........ todavía me queda otra....jejeje
frank_cbr
Si ves que te da mucho el coñazo, has pensado en ponerle LED´S en lugar de bombillas de filamento en la parte trasera??? seria una opcion,no??
blas
Cita de: frank_cbrSi ves que te da mucho el coñazo, has pensado en ponerle LED´S en lugar de bombillas de filamento en la parte trasera??? seria una opcion,no??
Es una idea cojonuda, son infundibles, no???, sabeis si alguien lo ha hecho???
carmeloco
Yo detras no, pero me estoy planteando la idea de cambiar las bombillas del panel por leds, y las blancas, por leds azules pa que quede mas fashion!!!
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
Cita de: blas
Sí, hace tiempo encontré bombillas de esas en el eBay, pero no me atreví a comprarlas. Son una especie de bombillas sin casquillo, y en lugar de la cápsula de cristal con el filamento, contiene varios leds.
blas
Cita de: Gianola
Cita de: blas
Pero hay que ponerles algún tipo de cacharrillo porque no tienen el mismo voltaje, o algo así, no??? ( es que para mí la electricidad es cosa de brujas.......jejeje)
carmeloco
Un  led solo, si, trabaja a 3 V y hay que ponerle una resistencia limitadora, pero se supone que esas cosas fabricadas para automocion, con varios leds y tal, tienen que estar pensados para trabajar a 12 V, ademas, las de freno, tienen que iluminarse mas al llegar la tension del interruptor del freno, siendo igualmente 12 V...
Fijo que van sin hacer nada.
aqui teneis estos enlaces creo que para lo que pretendeis son interesantes los hay de hasta 7,5 voltios y conversores de entre 9/12 voltios de entrada.
http://www.micropik.com/provisional/pag_leds_lcd_displays_leds.htm#ALTA_LUM
http://www.shilmar.com/contentid-26.html
Cita de: blasA parte de la bombilla inferior de la luz trasera que ta ni la cambio (afortunadamente lleva 2), En pingüinos se me fundió la delantera derecha, en la Isla de Man la delantera derecha y la trasera superior, la cuál la cambié por la del intermitente......8O  8O  8O  8O........., si si por la del intermitente trasero y parece que va de muerte..... resulta que en la VFR 2003, la bombilla trasera y la de intermitencia trasera son iguales  8O  8O  8O  8O ....  asi que ahí llevo las de repuesto........ JAJAJA......
Yo en 3 años no he tenido que cambiar ninguna, bueno las dos delantera las cambié hace poco pero no porque se fundieran si no por envejecimiento. La de la matrícula si me ha dado follón, una vez no llegó ni a 3000km, sin los soportes de las maletas vibra bastante la misma, pero vamos desde que le puse el engendro de leds hará unos 10.000km se acabó el problema (no me valía ninguna de las que habéis puesto pues tiene que ser perpendicular).
Las traseras puede ser normal, pero las delanteras ya no tanto, veo muy dificil que no colocaras bien la presilla de la delantera derecha para irse en tan poco tiempo por vibración. Tengo constancia de algún caso de fundir bombillas y que al poco tuvieron problemas en el sistema de carga (alternador-regulador), y no limite bien la tensión máxima, por lo menos para estar tranquilo no vaya a ser una aviso de que próximamente te va a dejar tirao. Ya sabes como se las gastan las V´s con sus reguladores.
blas
El caso es que cuando se me han fundido ha sido por meterle muchas horas encendidas, más de 10 horas..... probablemente intente ponerle leds en la luz de posición trasera,a ver si de una vez voy con todas a la vez
Chivas
Joder, yo creia que eso era en las 2002, yo con una 2003 y ni una sola bombilla fundida en 48000 km.
P.D. Los leds se funden igual, pero aunque se te fundan alguno, los demas siguen funcionando independientemente.
Cita de: ChivasJoder, yo creia que eso era en las 2002, yo con una 2003 y ni una sola bombilla fundida en 48000 km.
te aseguro que en las del 2002  :nono: , al menos en la mia, hasta ahora todas relucen como ella.
