como cambiar pastillas de freno (fotos)
Iniciado por jcap, Agosto 23, 2006, 06:47:50 PM
carmeloco
A mi entender, se les ha olvidado un paso. Antes de abrir los pistones en el paso 6, lo suyo es apretar un poco la palanca de freno (con mucho cuidado) para que salgan  un poco los pistones, pero no del todo, y limpiarlos con limpiador de frenos, para que la suciedad, no degrade la junta de los pistones. Despues, ya se pueden abrir para seguir con el procedimiento.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
Cita de: carmelocoA mi entender, se les ha olvidado un paso. Antes de abrir los pistones en el paso 6, lo suyo es apretar un poco la palanca de freno (con mucho cuidado) para que salgan  un poco los pistones, pero no del todo, y limpiarlos con limpiador de frenos, para que la suciedad, no degrade la junta de los pistones. Despues, ya se pueden abrir para seguir con el procedimiento.
pues yo tengo entendido todo lo contrario de tocar la maneta de frenos ni con la mirada, ademas atento que no halla nadie metomeentodo (mosca cojonera de las que molestan de verdad) y sin quererlo ala apriete y ya esta hecha la gracia, cuando las pastillas estan gastadas los pistones estan algo mas salidos ese es el tramo de piston que se limpia (queda un tramo mas pero que nunca debio salir de la junta evidentemente pq no podia mas porque lo que queda de pastilla no lo permite) luego se monta la pastilla y claro hay que hacer fuerza para separarlas lo suficiente segun la medida del disco, si esto no se limpia esa suciedad en parte pasara hacia el interior de la junta de los pistones, pero si accionas la maneta del freno, al no tener resistencia alguna los pistones saldran a tope y para meterlos y poder montar las pastillas y acoplar la pinza al disco sera jodido, habra que desmontar nuevamente las pastillas y presionar con bastante fuerza para introducir los pistones en sus alojamientos, normalmente cuando se hace esto se utiliza una cuña de madera, con lo que yo a mi poco entender aconsejo ni mirar la maneta simplemente vigilarla ante cualquier graciosillo.
Es mi opinion y mi forma de montarlos, una mas.
carmeloco
A ver, yo lo he hecho, y si se hace con cuidado, no pasa nada, es solamente que salga 1 mm para asegurar que se limpia bien. Repito, si se hace despacito y con cuidado, no pasa nada.  :)
