Tension/desgaste cadena VFR750F del 90
Iniciado por holleros, Septiembre 01, 2006, 08:32:51 AM
El monobrazo de la VFR trae un dibujo para comprobar la cadena, que aun no consigo entender.
Alguno me podria dar una explicacion para torpes?
carolus
Te dice en esencia que:
Par: 55 Newtons-metro (5,5 Kilos-metro, 40 libras-pie)
Si la zona roja de la etiqueta coincide con el final de los dientes de la corona después de que la corona haya sido ajustada, la cadena debe ser cambiada.
O sea, que mientras el plano vertical del extremo izquierdo del diente que más horizontal esté según miras a la corona de frente se mantenga en la zona verde, puedes seguir con el kit actual (ya sabrás que debe ser cambiado en su totalidad: piñón, corona y cadena)...
Cita de: carolusTe dice en esencia que:
Sigo estando espeso. :oops:  La corona trasera tiene que estar en alguna posicion concreta?
carolus
La corona y la cadena están en posición normal, es decir, como estén cuando vayas a comprobarlo. Lógicamente, la cadena debe estar correctamente tensada, con el margen de centímetros de destensado en su tramo medio inferior previsto por Honda. Entonces, miras la corona. Imagina que es un reloj horario. Te fijas en el diente que marcaría las 9 y desde su punta trazas una línea vertical imaginaria. Si esta línea pasa por la zona verde de la etiqueta, puedes continuar con la cadena siempre que el resto de cosas estén en buen estado, pues si tienes dientes gastados, doblados, etc... o pasadores gripados, o la cadena no tiene la misma tensión en todo su recorrido, también debes sustituir el conjunto. Si la línea imaginaria pasase por la zona roja también habría que sustituirlo. Piensa que el hecho de que ese diente esté debajo de la zona roja querría decir que la cadena ha llegado a su fin en cuanto a estiramiento se refiere...
