discos de freno
Iniciado por FERNVFR, Septiembre 06, 2006, 03:39:09 PM
como saber que estan para cambiarse?
supongo que mirando la rebaba que van dejando las pastillas.
cuando el disco esta nuevo tiene rebaba o toda la que tiene ahora se la han comido las pastillas?
que grosor puede tener la rebaba?
cada que kilometros se suelen gastar que en el manual no pone nada?
gracias es que creo que el trasero sobre todo deberia estar cambiandolo ya. hay alguna otra forma de saber si esta gastado?
Hola Tron.
Pues cómo en todo hay medidas, tolerancias, yo cómo soy un poco "herrero" te comento mis opiniones.
Los discos nuevos están lisitos, sin rebaba en los bordes, sin surcos... si un disco tiene rebaba o rebaje, o surcos o las dos cosas a la vez, pues estarían para sustituir...
Ahí va un super tocho sobre los disco de frenos:
 http://www.roadhouse.es/manual/cap5.PDF
Hola compañero!!
Pues la medida minima que debe de tener el disco suele venir grabada en el propio disco, midela con un calibre y sabras si lo tienes que cambiar.
v'sssssssssssss
pues me parece que comprare uno trasero aprovechando que tengo que cambiar las pastillas y me quito de complicaciones. el documento muy completo rossa. buscare esos numeros valen.
gracias y unas birrillas para la caló. :drink1: :drink1: :drink1: :drink1:
Segun el manual de la mia, los delanteros tienen un espesor de 5mm y el trasero de 6mm y se cambian cuando la medida pierde 1mm.
Cita de: hollerosSegun el manual de la mia, los delanteros tienen un espesor de 5mm y el trasero de 6mm y se cambian cuando la medida pierde 1mm.
pues ya si que no hay duda de que debo cambiarlo. los delanteros aun aguantan un poco creo.
ademas si no los cambias  creo te comera mas pastillas.
