Ficheros PDF
Iniciado por Nebari, Octubre 18, 2006, 01:41:59 PM
Cómo se hace para bajar ficheros en formato PDF a la página????? Es por curiosidad porque varias veces en querido poner algo de un fichero destos y no sé como  :oops:  :oops:
Soy un tronco!!!!!!  :cry:
Como los enlaces  con la etiqueta  //....
Cita de: Jaso_VFRComo los enlaces  con la etiqueta  //....
Muy extensa explicación, gracias Jaso.
En los docuemntos pdf solo sale la manita que agarra y mueve pero no se puede copiar.
Cita de: Nebari
:juass:  :juass:  :juass:  :juass:
Me imagino que se refiere a que cuando abres un pdf de una web, arriba sale una direccion url, pues la seleccionas la copias y la pegas dentro de //........., mas o menos como las fotos, ¿no? digo yo que es asin
http://www.dodge.es/catalogo/Catalogo-Dodge-Caliber-06.pdf
[list=]http://www.dodge.es/catalogo/Catalogo-Dodge-Caliber-06.pdf[/list]
[list=]
Citarhttp://www.dodge.es/catalogo/Catalogo-Dodge-Caliber-06.pdf
Pues he probado de con todo y nada, lo que es la imagen directamente no sale, solo el enlace. ???
A ve, jejej es que lo bueno si breve 2 veces bueno, para que enrrollarme si al final voy a decir lo mismo, simplemente hay que referenciarle, como si fuera un link a una pagina web,
En cuanto a lo de la manita y que no puedes cortar y pegar, es por qeu con el acrobat pueden protegerse los documentos  para que no se pouedan modificar ni cpopiar, con una clave y no se pueden pasar a modo edicion, quye es lo que hay que hacer para poder cortar y pegar un troso de ese texyo, ademas eso no se puede hacer con el acrobat reader qeu solo sirve para leer, por eso es gratis, para entrar a editar , modificar o copiar torzos de texto de un documento pdf, es necesario el acrobat  writer, y ese es de pago, o  lo tienes que pillar pirata, ademas si el documento esta protegido con clave, si no la tienes no podras cortar y pegar, ni con el acrobat writer.
SERGUEY, de todas las variedades qeu has puesto la que si funciona y es la correcta es la primera, es decir....
[*url]http://www.dodge.es/catalogo/Catalogo-Dodge-Caliber-06.pdf[/url]
el * delante es para que no lo interprete  y pueda verse toda la linea que hay que poner, es decir cuando lo pones no tienes que poner ese asterisco....
Que aparece en elforo de la suguiente manera...
RicardMN
Yo creo que lo que quiere preguntar Nebari es cómo se copia un fragmento de texto de un documento PDF para pegarlo en un mensaje para el foro. ¿pué ser eso, compadre Nebari??
(Coño, Nebari, es que tampoco tú te has extendido mucho en explicar el problema  :lol: )
Si es eso, en la barra de herramientas hay un botón "Seleccionar" que sirve para que podamos seleccionar texto y pegarlo luego donde queramos.
Ahora bien, si está protegido no podremos hacerlo.
RicardMN
