ayuda con los enlaces
Iniciado por Juanitovfr, Noviembre 17, 2006, 12:07:10 AM
Juanitovfr
Hola a todos alguien me puede explicar como pegar un enlace,
intento poner uno y no me sale .gracias
Cuando escribes un post tan sólo has de poner:
//+dirección%20enlace+
Los signos más los he puesto para indicar q se añade algo....... :wink:
Asimismo arriba del cuadro del texto tb podrás ver un botón q pone URL. Si lo pinchas una vez te sale el marcador del principio, colocas el enlace y le vuelves a dar, apareciendo así el marcador url final.
Dos formas de hacer lo mismo............. :wink:  :wink:
Y si no prueba a citar a alguien q haya puesto un enlace y te sale enterito........... :wink:  :wink:
http://www.hondaitalia.com/moto/default.html
V´sssssssssss
Juanitovfr
este tema creo que lo moveran de aqui, pero bueno, JAVI creo que estas equivocado es mas simple solo hay que copiar y pegar aqui la direccion si la direccion la pones entre esos marcadores de Url, no se sirve como enlace.
ejemplo:
en este  entre marcadores Ur si se pincha y no lleva al enlace
http://www.esnips.com/doc/5f39e61c-cc49-4618-adb3-34e4d81674ca/Calcular_Sueldo.xls
sin embargo en este, cortar y pegar,  si se pincha lleva al enlace de interes.
Cita de: uveefeerreJAVI creo que estas equivocado es mas simple solo hay que copiar y pegar aqui la direccion si la direccion la pones entre esos marcadores de Url, no se sirve como enlace.
ejemplo:
Pues nada más tienes q comprobar el enlace q puse.............. :wink:  :wink:  :wink:
V´ssssss
perdona entonces Javi, pues sere yo el que esta equivocado, lo unico es que ami me resulta mucho mas facil y rapido hacerlo de la manera que explique.
K
Cita de: uveefeerreeste tema creo que lo moveran de aqui, pero bueno, JAVI creo que estas equivocado es mas simple solo hay que copiar y pegar aqui la direccion si la direccion la pones entre esos marcadores de Url, no se sirve como enlace.
ejemplo:
el primer enlace q has puesto no esta entre marcadores "URL" sino solo "U"
por eso no tira!
bueno bueeeeenoooo!!!!, que tampoco es para tanto, vamos digo yo ademas ya coente como me era mas facil.
saludos
