Ruidos ABS
Iniciado por Miocid, Diciembre 03, 2006, 02:05:26 PM
Miocid
Queria comentaros un tema, que me esta pasando desde que le ha cambiado las gomas a mi VFR Vtec.
Muy a menudo le escucho en la parte delantera (abajo por por zona de la orquilla) un Ruido, parecido al que hace el abs cuando entra nada mas empezar a andar, y esto se lo vengo escuchando desde que cambien las ruedas.
No se si eso lo hacia antes, ya que no me habia llamado la atencio hasta ahora. Cuando mas creo que se lo he notado es al ir en marcha y quitar gas bruscamente, aun que todavia no estoy muy seguro cuando me lo hace exactamente, ya que no logro hacer que suene cuando yo quiero.
¿esto es Normal? ¿alguien le suena este ruidito? es como un "CLAN"
Yo creo que el ABS está haciendo chequeos cada cierto tiempo (si esto no es así que alguien me corrija). Yo ya le he cambiado varias veces las gomas delanteras y no me hace nada extraño.
No se si te las ha cambiado alguien de confianza o tú mismo, quizá sea una tontería lo que voy a decir pero... ¿no te habrán puesto la llanta del revés? Es decir, con la ruedecita del ABS para el otro lado. ¿O al colocártela te han dañado el sistema del ABS?
Miocid
Pues no se, lo comentare en el concesionario, ya que las he cambiado alli, de todas maneras lo del sentido de giro esta bien, ha sido lo primero que he mirado.
Cita de: MiocidPues no se, lo comentare en el concesionario, ya que las he cambiado alli, de todas maneras lo del sentido de giro esta bien, ha sido lo primero que he mirado.
imagino que habras mirado el sentido de giro del neus y de la llanta, pero no creo que sean tan toscos de montar el disco del ABS al contrario, si no me equivoco va a la izquierda visto desde el conductor, evidentemente en el sensor, al contrario del DUAL CBS.
Daram
Creo que se a lo que te refieres porque yo se lo he notado pero en las aceleraciones bruscas. Lo cierto es que no creo que tenga que ver con al ABS porque, ni se enciende el testigo de fallo, ni sucede cuando tengo presionada la maneta. Es un ruidito mosqueante, pero hasta ahora creía que solo me pasaba ami y no le he dedo más importancia.
a ver un momento vallamos por parte, en la parte delantera abajo a la altura de la orquilla, se suele escuchar un CLAC dependiendo de las aceleraciones y deceleraciones y viene dado por la apertura y cierre de la  ventana  de aire de la carcasa del filtro , que se abre y cierra por medio de la valvula de membrana variable de aire que esta siempre funcionando y que cuando mas se escucha es a poca velocidad y mas revoluciones, no sera este el CLAC que escuchas?? pq creo que todos, al menos yo, lo debemos escuchar.
Daram
Que yo sepa, ese jodiente clak, que personalmente me enerva, es a unas 1100 rpm más o menos. No sabía yo que se activara a otras revoluciones.
El clack al que me refiero yo, es más agudo y no siempre pasa,o quizas no me doy cuenta de el, pero siempre que lo escucho es cuando estoy en una aceleración contundente y suelto gas. Puede que se active de nuevo esa valvulita y ójala sea eso porque entonces pasaría ya definitivamente del tema.
Daram haz una cosa pon la moto en el caballete o en la pata de cabra y arrancarla, intenta acelerarla alcanzando esas 1100 +- revoluciones en golpe, es decir aceleracion y deceleracion e intenta observar si el famoso CLAC viene del lado del puño de gas y a la altura justo delatera baja del deposito de gasolina donde se encuentra la carcasa y famosa valvula, una vez esto juzga tu mismo el ruido.
Ya nos contaras.
Miocid
Lo comprobare, cuando vuelva del puente, lo que me mosquea, es que antes de cambiar los neumaticos no me llamara la atencion el ruidito y ahora si.
Muchas Gracias
Cita de: MiocidLo comprobare, cuando vuelva del puente, lo que me mosquea, es que antes de cambiar los neumaticos no me llamara la atencion el ruidito y ahora si.
Muchas Gracias
tranquilo que cada dia se descubren cosas nuevas y no tienen  pq  ser malas.
