visera congelada, algún truco?
Iniciado por lulan, Diciembre 16, 2006, 04:56:03 PM
lulan
No se si poner este post en el general o dónde exactamente....
Bueno, el caso es que he ido esta mañana desde un pueblo de  Palencia a Valladolid, para lo del 16-D, y eran las 9.50 horas, nada más empezar la autovía, tres bajo cero y niebla cerrada... ésta va adheriéndose a la superficie de la visera del casco, y poco a poco, (más bien en un par de minutos..) se va congelando, hasta que no se ve nada... nada de nada!...
así que, visera abierta, y tremendo "fresquito", sin poder pasar de 90Km/hora. Menos mas que iba con una amigo con un casco de doble pantalla, (una especie de visera solar exterior de la mitad de tamaño)que, cerrado, le permitía un hilillo de visión, y le tuve de referncia...
y digo yo, hay algún remedio, un truco casero, no se le podría poner una especie de resistencia como a las lunetas traseras de los coches, algo..?, pq bien abrigado, con buen equipo realmente no llegas a pasar mucho frio, pero esto...."desmotiva", la verdad
es la segunda vez que me pasa... en la primera se deformó la pantalla interna  antivaho que acabó inservible....
Pondría fotos de como ha quedado la pantalla, pero la bateria de la cámara creo que se ha dañado por la temperatura y no he podido sacarla...
ah, por supuesto, ha merecido la pena... 16-D.
V´sssssssssssssssssFRsssssssssssssssssssss
vfrjordi
hombre puedes usar una de esas viseras de carreras que llevan las tiras sobrepuestas e ir quitándolas, aunque un poquito caro el remedio
La visera se congela porque estás a 0ºC y con el relente de la niebla meona, este se congela. Lo suyo sería bajar el punto de congelación para evitar el problema. Eso sí una pantalla térmica sería lo que mássssssss. De hecho creo que BMW algo comercializaba.
Si la limpias con alcohol o con algún producto limpiador que lleve en su composición algo de alcohol seguro que retrasa el problema.
Los productos contra el vaho creo que tembién serán beneficiosos. Restregar parte de una patata sobre la pantalla o una pelicula fina de un poco de fairy aplicada sobre ella creo que algo hará, y esto lo puedes encontrar en todas las gasolineras.
La verdad que es un problema y más para lo que usamos gafas. Si te las quita y abres la visera ......  :?  :?
lulan
Gracias Nebari....
Vfrjordi... no lo había pensado, pero sí, sería carillo... :cry:
No uso gafas normalmente, pero ....casi se me congelan las lentillas....
Miraré en el mercado....
V´sssssssssssssssssssssssssssssFRsssssssssssssssssssssssss
V´ssssssssssssssssssssFRssssssssssssssssssssssss
Puedes probar algun producto de Rain-X como el de la imagen.
Dragón
Hey Lulan amigo mio, amí tambien se me congeló, pero de vez en cuando le pasas el dedo para limpiarla y listo, lo unico que se congela el deo. Donde te has metido? No te he visto´Saludos
lulan
Cita de: DragonDonde te has metido? No te he visto´Saludos
te mando un privi...
V´sssssssssssssssssssssFRsssssssssssssssssssssssssssssssss
Cita de: Nebari...Restregar parte de una patata sobre la pantalla o una pelicula fina de un poco de fairy aplicada sobre ella creo que algo hará,...
Pues es el remedio que iba a sugerir. El problema es que distorsiona un poco la vision, el fairy. Pero mejor distorsinada que nada...
Cita de: hollerosOtro inventillo.
Ese invento para el agua viene muy bien pero para el hielo  :?  :? no da resultado. En algunas ocasiones me he visto de repente con la pantalla del casco blanca y opaca, y puedo asegurar que hace falta casi una rasqueta para poder despejarla  8O  8O Es que en Enero por Lerma hace un frío que pela .....
ronronero
Cita de: hollerosPuedes probar algun producto de Rain-X como el de la imagen.
Si no entiendo mal las caracteristicas del producto que presenta holleros dice que no se congela hasta los 0º F que si no recuerdo mal (de lo poco que yo sabia de quimica) es más o menos  -73º C.  (0º C = 73º F)
Si es así, eso es un gran invento y posiblemente la solución definitiva
lulan
Cita de: lulan
macho, te he mandado dos privados pero se quedan en la bandeja de salida y no van...
te llamo
a los demás gracias.... voy a intentar hacerme con el producto milagroso....
vfrjordi
Has probado de coger el coche? Es que con tanto frío....
emiluski
Cita de: vfrjordiHas probado de coger el coche? Es que con tanto frío....
si es que ya no existen hombres de verdad ...
los que hemos ido a pingüinos con el casco de la obra y en chancletas ... de esos quedamos pocos ya ...
:juass::juass::juass::juass::juass:
¡¡¡ Que estoy de caxondeo neeeeeng !!!
Diseños web
www.dissenypro.com
vfrjordi
Puedes usar unas gafas de piscina...a lo Michael Phelps y así seguro que la visera no se congla y si se congela no importa
Lord_Naf
Creo que este tema debe ir a Accesorios o a Conducción. Más bien a Conducción, pues tal como comentas depende de ciertas condiciones climatológicas..... :wink:
Napoleón Bonaparte
vfrjordi
o al foro web, por que si se te congela la visera no distingues un web de una castaña!
Una vez leí que si frotabas la pantalla con una patata recién cortada retrasaba la congelación de la misma.
No lo he probado...
miradosveces
Cita de: emiluski
Tengo un problema gordo:me podrias decir que tengo que hacer para que mis chancletas no se congelen? :juass:
