Espejos "sin condones" para VFR 99-00
Iniciado por Gianola, Diciembre 30, 2006, 11:20:33 AM
bonerkc
snooze
Cita de: bonerkcEstos todavía no han respondido. ¿sabemos algo nuevo?
Mirando en ebay he visto esto, pero tiene pinta de ser muy debil
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-VFR-800-RC51-RC-51-VTR-1000-CARBON-RACING-MIRRORS_W0QQitemZ260084758277QQihZ016QQcategoryZ35580QQrdZ1QQcmdZViewItem
vsssss
Seriedad hay poca... parece que el negocio les debe ir demasiado bien. Mejor, descárgate el catalogo y lo miras tu mismo por no estar esperando.
Yo aun espero que de GZM me confirmen que me envían una pantalla de casco reevu, desde antes de navidad.
Estos espejos, ( estética a parte ) no tienen por que ser débiles. Eso dependerá de cuanto aprietes las tuercas de la base, pero te quedará el otro zócalo a la vista y queda algo feo... Tampoco se ve el espejo, si se pasa de aumento o no.
Por cierto... sabe alguien si hay forma de apretar la parte alta del espejo original? No en la base, sino arriba. Cada vez estan más "locos" y con el viento se pliegan un poco...
josedelpino
Cita de: snooze
Sí que se puede hacer. A mí me pasaba lo mismo con uno y lo hice. Lo que no recuerdo es si había tornillo o era tuerca. Pero debió de ser muy sencillo.
Intenta bajando el plástico y mira a ver que encuentras por ahí.
snooze
Cita de: josedelpino
Cita de: snooze
Tenia el mismo sistema con una Gilera, y en ese caso solo pude "añadir" slicona.
Ahora bajo a ver la V, pero creo recordar cuando cambié los espejos, que solo tiene una bola insertada en la pieza del espejo y creo quie nada más....  voy a ver.....
josedelpino
Cita de: snooze
No. Investiga un poco, que sí se puede apretar. Seguro.
Lo que pasa es que lo hice hace tiempo y no recuerdo como.
Trastea un poco el espejo y verás... :wink:
Si no sueltas el cristal no hay nada que hacer. Dentro lleva una tuerca que aprieta sobre un muelle que te da la presion en la rotula. Lo que no recuerdo ahora es como se suelta el cristal, ya que yo lo vi en un espejo roto.
snooze
Gracias holleros, pero eso me da yuyu y seguro que luego tocaría andar con apaños de silicona una vez toqueteados... Probaré con los originales que los tengo en el trastero...
Slds!
Sí: no tienen. Acabé comprando los Honda.
pues vaya, q chafon. Gracias de todas maneras
