Modelo de batería
Iniciado por tevi, Enero 03, 2007, 01:07:02 PM
tevi
Hola, tengo que cambiar la batería a la vfr del 91 y no puedo ver la referencia porque estoy en el curro, he mirado por internet y en el foro pero no lo he visto. Alguien me puede dar la referencia para poder encargarla.  Vale de algún otro modelo.
Muchíiiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias. :lol:  :lol:
bueno referencia referencia no se que decirte, pues cada marca tiene una diferente y me refiero a marca de bateria, tienes que buscar una que tenga las dimensiones del cajon de tu V y que los bornes esten situados en la exacta posicion a los cables y tener en cuenta la referencia de 12V10AH, como ya salio en otro posit, no te preocupes si consigues una de superior amperaje y que situe bien en el cajon, pero eso si 10AH como te indica o superior nunca inferior, y claro 12v, si te vas al servicio oficial honda seguro que la tienen pero prepara el bolsillo y seguro que en cualquier concesionario te procuran una a mitad de precio que en el servicio oficial.
tevi
Ok gracias, era la referencia a la que me refería.
tevi, te comento que en el manual de taller, donde lo mire no viene referencia, unicamente viene reflejado datos de voltio y amperios.
Cobreti
Aqui tienes la referencia es generica para esa bateria YTX12-BS, 12V x 10A , dimension 170x85x130 peso 3.4 kg., sin mantenimiento.
Cobreti VVVVVVVVVSSSSSSSSSS
Osuna (Sevilla).
tevi
Ok, gracias atodos ya tengo la batería montada :D  y por supuesto..............ha empezado a llover!!!!!!!!!!!!!! 8O
Cita de: teviOk, gracias atodos ya tengo la batería montada :D  y por supuesto..............ha empezado a llover!!!!!!!!!!!!!! 8O
que raro en galicia lloviendo... :wink:
pues simplemente que tu bateria rendira menos que una de 10AH para lo que pueda demandar tu moto, no kiere decir que no arranque o que no funcione, que quiere decir esto que en comparacion con otra moto igual a la tuya pero con una bateria de 10AH, y en condiciones por ejemplo de luces largas, puños calefactores encendidos y ventilador funcionando la de 10AH ira mas desahogada que la de 8AH, la bateria y el circuito electrico por supuesto.
Los fabricantes indican el amperaje que cada vehículo requiere y proporcionan este dato mediante la unidad Amper hora (Ah). Según los expertos, no se debe adquirir una batería con un amperaje inferior al indicado por la marca, pero sí puede ser superior en función del número de elementos eléctricos que se deban encender. También hay otros casos en los que el amperaje recomendado por los talleres es algo superior, como en el caso de vehículos viejos o con motores castigados
