Problema con el intermitente derecho
Iniciado por bonerkc, Enero 05, 2007, 09:06:40 AM
bonerkc
Buenas, os cuento por si alguno sabeis o me podeis indicar que puede ser.
Resulta que llevo unos días que al dar el intermitente derecho me parecía que este tardaba en accionarse, pero como si se enciende pensaba que mi vista solo miraba en el momento de estar apagado y como tampoco se puede retirar mucho la vista de la carretera pues eso, pero hoy viniendo al curro me he dado cuenta de que no es así le das y viene a tardar entre 2 y 3 segundo en accionarse, en cambio el izquierdo perfecto. ¿Sabeis que le puede pasar?
Vsssssssss
carolus
Supongo que será la pastilla (relé o central) de intermitencia. Localízala y cambia los cables de derecho e izquierdo; si ahora el efecto perverso pasa al otro lao, cambia la pastilla y fin...
bonerkc
gracias Carolus, pero ¿donde se localiza la pastillita?
vs
carolus
Es la que hace click...click...click... Pon los intermitentes y con un canuto hecho de papel pones la oreja en un extremo y el otro por donde están los cables y relés. La localizarás por el ruidito...
tambien puedes aplicar un buen chorreon de limpiador dielectrico en el pulsador de intermitentes, esperas algo y prueba a ver que tal sigue, puedes utilizar el WD-40, que es dielectrico y protege cotra la humedad, que no le viene mal por su situacion.
Si hace bien la intermitencia a izquierdas, descartado que esté mal el relé de intermitencia (valga la redundancia) ya que es el mismo (lo comprobé cuando instalé el warning). Puede ser mal contacto de alguna de la bombillas en alguno de sus conectores, o mas bien, si es en ambos tando delante como detrás, será el conmutador de la piña izquierda. Ábrela, son dos tornillos de nada, y le echas un producto limpiacontactos, pero el WD40 no te lo aconsejo, a la larga oxida, mejor un limpiacontactos de calidad de la marca CRC, lo puedes encontrar en una ferretería industrial. Si no se arregla con eso lo dices y seguimos indagando.
carolus
¡Discrepo!  :lol:
Si fuera alguna conexión eléctrica que falla, no podría provocar una demora de 2-3 segundos como nos dice BonerKC, lo haría de 20 o de 13 o de 7, según le dé en cada ocasión. Pero si siempre es fija, 2-3 segundos, ahí tiene que haber "algo electrónico" por medio, lo cual me ha hecho pensar en el relé de intermitencia...
bonerkc
No es fijo el tiempo, el viernes pude comprobar que con el frio a primera hora es más tiempo y en cambio a las 3 con el solecito funcionaba casi de forma inmediata. Tengo pendiente abrir la piña y mirarle las tripas.
Ya os cuento.
Gracias a todos.
carolus
Siendo así, estoy de acuerdo con revisar las conexiones. Antes de desmontar la piña, mira primero -porque es más fácil y reciben más porquería- las de las propias lamparitas, tanto la delantera como la trasera, sobre todo su conexión a masa...
