capacidad del deposito
Iniciado por sergius, Enero 06, 2007, 08:13:01 PM
sergius
Pues eso, ¿me gustaria saber que capacidad tiene el deposito de la v del 92? ¿cuanto para la reserva?
Me parece que 19 de los cuales 3,5 son de reserva.
18 litros y 3.5 de reserva cosecha del 92
Yo Tambien estoy mosqueado con eso, la mia es del 91, la tengo desde hace muy poco (1 mes). El caso es que no tengo el manual del propietario y estoy pez. Lo que me pasa es que la aguja de la gasolina llega por debajo de lo rojo y no se enciende la luz de la reserva, esa que hay en el cuenta revoluciones, ¿eso es normal?. Cuando se enciende esa luz si se enciende, hay que mover el grifo a la posición de reserva o no es necesario, esplicarme como funciona este tema que no me quiero quedar tirado.
Otra cosa relacionada con el tema, yo le hecho gasolina sin plomo como me dijo el chico que ma la vendió, eso es correcto. Mi moto es importada de estados unidos de las que marcan en millas y no sabes a cuanto vas, hay alguna diferencia con las que vendian en España.
Cita de: champaYo Tambien estoy mosqueado con eso, la mia es del 91, la tengo desde hace muy poco (1 mes). El caso es que no tengo el manual del propietario y estoy pez. Lo que me pasa es que la aguja de la gasolina llega por debajo de lo rojo y no se enciende la luz de la reserva, esa que hay en el cuenta revoluciones, ¿eso es normal?. Cuando se enciende esa luz si se enciende, hay que mover el grifo a la posición de reserva o no es necesario, esplicarme como funciona este tema que no me quiero quedar tirado.
yo creo que no tiene ninguna luz de reserva, no? cuando se para giras la llave y punto. yo solo me quede una vez sin gasolina porque no me funciono el grifo, pero normalmente aunque llegue a lo rojo no le entran mas de 13 litros.
Yo no se las vuestras pero la mia tiene una luz roja en el cuenta revoluciones ( VFR RC36 91), a lado de esta luz pone FUEL, cuando das el contacto se enciende junto con todas las demas y luego se apaga, yo pensaba que esta luz indicaba la reserva de gasolina. No se si sera así.
pues debe de haber mas de un cuadro porque la mia es la rc36 90 y no tiene esa luz...  :roll:
Oño la mia es del 91 y tampoco lleva esa luz, con la aguja en rojo pasado, ayer llena hasta arriba 15 litros, 160 km aprox.
un 6,5 como apuntan por ahi, yo creo que no :lol:  :lol:  :lol:
v´sssssssss :wink:
bueno lo del consumo es que es muy vadiable. yo para ir a currar que vas logicamente de tranqui y mas de la mitad de los kilometros por el arcen a 60-70 la moto pasa escasamente de los 6 litros. en cambio en autovia 140-160 unos 8-8.5 y curveando si le das al mango puede subir pero no mucho mas.
Gracias por la información, pero cada vez estoy más pez, lo de la luz será por ser americana, pero como si no la tubiera, pues ya os digo con la aguja por debajo del rojo es decir al final del todo ni se encendia la luz ni entraba la reserva. La heché 5 litros que tenia en una garrafa y me fui a llenarla de gasolina hice unos 15 Km y le entraron algo menos de 14 litros. Yo he hechado la cuenta del consumo y me salen unos 6,2 l/Km pero hay que tener en cuenta que por carrteras de la sierra y muy despacio pues soy novato total.
champa, hazte la idea de que a los 190 kilometros , vete buscando caldito para la v.
entre la americana y la version europea hay pocos cambios solo en la potencia del foco y luces de posision y si tienes la version que va a california esta esta un poco capada por el tema de las emisiones , a parte del velocimetro en millas , por lo demas es igual.....
ten cuidado por que a veces crees que vas a 100 y lo que ves son millas o sea 160km/h.
Cita de: champaYo no se las vuestras pero la mia tiene una luz roja en el cuenta revoluciones ( VFR RC36 91), a lado de esta luz pone FUEL, cuando das el contacto se enciende junto con todas las demas y luego se apaga, yo pensaba que esta luz indicaba la reserva de gasolina. No se si sera así.
pues podriamos estar equivocados y a lo mejor tienes es luz si es asi, fenomenal y te hago una pregunta....¿tienes grifo de paso gasolina en la parte izquierda del carenado?
El grifo esta en la parte izquierda del carenado, yo lo llevo siempre en on y no lo muevo pues está bastante duro y me da miedo joder algo. Incluso no se ni funciona por lo que he explicado ya que la primera vez que la llené entre la garrafa y la gasolinera la heche casi los 18 litros que me decis, sin tener que ponerlo antes en reserva, pero ya sabiendo lo de los kilometros me andaré al loro.
Cita de: champaEl grifo esta en la parte izquierda del carenado, yo lo llevo siempre en on y no lo muevo pues está bastante duro y me da miedo joder algo. Incluso no se ni funciona por lo que he explicado ya que la primera vez que la llené entre la garrafa y la gasolinera la heche casi los 18 litros que me decis, sin tener que ponerlo antes en reserva, pero ya sabiendo lo de los kilometros me andaré al loro.
ojo a mi tambien me paso , no es que este duro sino que en el recorrido esta el cable pillado fijate en todo el recorrido que llega hasta el deposito.
VFRBOY
Yo tuve una como la tuya y me sucedia lo mismo,de no utilizar la reserva se quedo como bloqueado,el mecanico giro sin miedo y me lo desbloqueo,ponle un poco de lubricante y hazlo servir ya que algun dia te puede ser util.
Javi.
vfr 800 roja.
Para eso hay que quitar el carenado y todo eso vardad, pues si es así me voy ha esperar a que llueva o nieve que ahora quiero disfrutar de la moto. Un dia de esos malos lo miro y le doy aceite al cable. Gracias.
Si te interesa el manual de taller y las microfichas, puedes bajarte este archivo. http://rapidshare.com/files/10843156/Honda_VFR750.rar
El manual de taller ya lo tengo, en ingles y castellano, los localice en el foro. "gracias a todos".
Lo de las microfichas, pues la verdad no se ni lo que son, ¿para que sirven? son de utilidad  :?:  :?:
Si me explicas como funciona ese enlace que has puesto, pues estupendo. Muchas gracias.
Cita de: champaEl manual de taller ya lo tengo, en ingles y castellano, los localice en el foro. "gracias a todos".
Si picas sobre el enlace te llevara a una ventana como esta
Pincha abajo a la derecha sobre free y te llevara a otra ventana en la que veras un contador
que cuando termine te mostrara una clave semioculta
que tienes que introducir en la ventana de debajo y picar a su derecha donde dice "Download.... y con eso iniciara la descarga.
:drink1:
