nuevo combustible vfr 93
Iniciado por nachoxi, Enero 07, 2007, 10:02:49 PM
nachoxi
hola, hoy mi anterior moto a pasado a consumir gasoil, el tema es que josetti le ha metido 1,8 litros de gasoil a la moto sin darse cuenta, lo ha llendo seguidamente de 98, y hemos seguido andando con el consiguiente humo, alguien sabe si le puede pasar algo mas?
desde Alpedrete, Madrid, un saludo a todos. [url="http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0"]http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0[/url].[IMG]
no creo que le pase nada, no te aterres por ello,  tan solo mas humo de lo normal, como dices,  hasta que consuma todo y digo todo el gasoil que quede, lo que pasa que claro gasoil mezclado con gasolina pues puede que notes tirones.
con 1.8 litros no pasa nada ,lo unico que te lubricara el cilindro y humeara como un dos tiempos, despues de dos depositos llenos, sustituye el filtro de gasolina, por que estara impregnado interiormente de aceite y revisa el filtro de aire y bujias por si tambien esten aceitosas.
De lo cual podrias tener problemas de tirones.
Y no dejes vaciar del todo el deposito cuando entre en reserva llenalo otra vez pero esta vez sin plomo , para que vaya subiendo el octanaje y con las falsas explociones no llegue a picar un piston.
no se qeu moto es la tuya, pero si no es inyección, pocos problemas  vacía el deposito cuanto antes, enjuagalo bien con gasolina y cambia el filtro de gasolina, luego échale gasolina normal y revisa cada pocos km las bujías por si se engrasan, al segundo deposito ya estará todo normal, si quieres cuando acabes el primer deposito después del enjuague, vuelve a cambiar el filtro de gasolina.
Si tu moto es inyección, el mismo sistema, pero seguramente se te encenderá con frecuencia al principio la luz del FI ye incluso lo mismo se te parará la moto o notarás que no tira.
Yo le eché 40 litros de gasolina al megane diesel dci...  no es lo mismo pero... el coche a los 30km se paro con el mensaje de anomalía en la inyección, le vaciaron el deposito se lo enjuagaron  bien cambiaron el filtro de gasoil, y perfecto. a los 100km el coche dio otro fallo de inyección y no pasaba de 90... pare apague el motor  y lo encendí (reseteo del ordenador) y no volvió a dar problemas, debia quedar algo de impurerza por ahi, que detecto en un momento dado..
josetti
yo creo que es, hasta beneficioso.
mira tu por donde, hasta limpia los
pistones...echale tu a tu panan a ver
que le pasa, nachete.....
y humo, no vi yo que salia..
ta faltao tiempo pa cascarlo.
nachete eres un k brn cete. :lol:  :adios2:
io no tengo auto, signorina.
nachoxi
anda baja el taximetro y enciende el perkins
Nipple
Cita de: Jaso_VFR
Pues a mi Megane dci tambien le casque 18 litros de gasolina y luego lo termine de llenar con 40 de gasoil. Esto hace unas semanas. Pensaba que llenaba la VFR  8)
Lo unico que he notado es que va con mas alegria  :lol:  :lol:  :lol: por debajo de 2000 rpm
Pero casi me cago del susto. Pensé que le abria un boquete al piston cuando detonara la gasolina. Espero que no le pase nada.
VFR 750 94-97
Yo bajaria esa proporcion de gasolina/gasoil por si acaso. Comentado por algun mecanico, no iria mal hasta un 2% de gasolina en gasoil para alegrar un poco este, pero mas es una exageracion  :?
