Como se desmonta el cuadro de instrumentos?
Iniciado por holleros, Enero 09, 2007, 08:32:18 PM
Creo que el piloto del rpm se me ha movido o fundido  :?  ya que alumbra poco el indicador y queria saber como se desmonta para revisar el tema. Si alguno lo ha hecho y me lo puede indicar facilmente, si es fotograficamente ni te cuento, se lo agradeceria.  :wink:
vfrab
quitas el carenado delantero con cuidado,y se ven los leds del cuadro,mañana te detallo mas pasos.
coñ* otro que no lo sabia
Cita de: vfrabquitas el carenado delantero con cuidado,y se ven los leds del cuadro,mañana te detallo mas pasos.
Es lo que me temia. Para hacer cualquier cosa sencilla en esta mierdamoto hay que desmontarla casi entera.  :?
GarGajo
Efectivamente es así. Yo cambié las luces del cuadro este verano y tuve que desmontar media moto., empezando por retrovisores,cupula, carenado delantero (la parte de arriba) y el cuadro para poder cambiar las puñeteras luces. No tardé demasiado porque ya lo tuve que hacer otra vez y me acordaba bastante bien de como hacerlo.. pero es un coñazo. Por cierto... cada bombillita 5 eurazos. Vaya robo los de HONDA.
Hola a todos, yo me uno a este tema pues también me interesa. En mi caso los indicadores de nivel de gasolina y temperatura no están iluminados, como la moto la tengo desde hace muy poco no se si esta parte del cuadro no tiene iluminación, lo cual me estraña mucho o bien están las bombillas fundidas que creo debe ser lo más normal. Respecto a como desmontarlo seguiré vuestras indiciones.
Cada vez tengo más cosas pendientes que pereza.
GarGajo
Hola de nuevo:
Esa parte del cuadro también va iluminada. Lo que no sé ahora mismo si tiene una bombilla dedicada. No me acuerdo. Tendría que ver el despiece para mirartelo (lo tengo en casa). Si no te dicen nada antes ya te lo comento, pero dentro de unos días, ya que me voy de vacaciones  hoy  :D  :D  y en casa no tengo PC.
Cita de: champaHola a todos, yo me uno a este tema pues también me interesa. En mi caso los indicadores de nivel de gasolina y temperatura no están iluminados, como la moto la tengo desde hace muy poco no se si esta parte del cuadro no tiene iluminación, lo cual me estraña mucho o bien están las bombillas fundidas que creo debe ser lo más normal. Respecto a como desmontarlo seguiré vuestras indiciones.
Segun el dibujo de la ficha, lleva dos lamparas en esa zona
Pues la cosa está clara tengo alguna bonbilla fundida. Ahora solo queda que alguien nos explique como se desmonta el cuadro. Quitando los tornillos allen que están por delante seria suficiente para poder canbiar las bombillas o habria que desmontar más cosas.
GarGajo
No hace falta desmontar el cuadro. No jodas. Las bombillas van insertadas en la parte trasera del cuadro. Desmontas todo lo que te he dicho. Tendrás que quitar los tornillos que sujetan el cuadro en la araña(soportes metálicos que sujeta el cuadro) ya que si no es imposible meter la mano. Lo verás cuando lo tengas desmontado. Una vez que esté suelto el cuadro, ya podrás acceder a ellas con facilidad. Tiras de ellas y las sacas del cuadro. Cambias la bombilla y ya está. Ahora solo te quedaría montar todo.
Suerte
Cita de: holleros
Haberte comprado una naked, las motos carenadas es lo que tienen...
Cita de: Jaso_VFRHaberte comprado una naked, las motos carenadas es lo que tienen...
Sera la primera moto que tengo con carenado. :lol:  :lol:  :lol: amos, no jodas. :wink:
