Algun consejito para instalar unos puños calefactables?
Iniciado por daVidFR, Enero 12, 2007, 11:48:15 PM
daVidFR
Hay que coger la alimentacion obligatoriamente de la bateria?no me mola mucho a la bateria porque cuando algun gracioso estando la moto parada le quiera dar a la ruletita, cuando llegue lo mas probable esque ... si, te encuentras los puños ya calientes pero la bateria pufffff!! bajon! yo habia pensado coger la toma de la bocina que va con la llave de contacto, eso puede influir a que pueda tener problemas con la inyeccio?
Gracias!!
aqui tienes otro enlace,
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7117&start=0
daVidFR si pones la palabra "puños calefactores" en la linea superior concretamente en "buscar", te saldran mas enlaces.
daVidFR
Muchas gracias por vuestra ayuda, pero al instalarlos he tenido un problema que no contava que me hiba a suceder, que al quitar los puños originales y ponerle los calefactables no entravan, cogi el calibre y median igual que los que quite 22 y 24, pero que nada que no entraban, a base de golpes consegui meterlos hasta la mitad, pero hasta ahi, no lo podia entender, no me cuadraba, pero aqui no queda todo, como al final ni con golpes ni nada entraban, tocaba quitarlos, imaginaros, los tuve que hacer polvo, es decir 100 € al carajo.
Lo dicho, de todas formas muchas gracisa y un saludo.
metele un poquito de vaselina dentro de los puños y prueba......
Cita de: jcapmetele un poquito de vaselina dentro de los puños y prueba......
Creo que ya es tarde.  :lol:
La proxima vez metele silicona que recien puesta permite que los puños resbalen.
Cita de: daVidFRMuchas gracias por vuestra ayuda, pero al instalarlos he tenido un problema que no contava que me hiba a suceder, que al quitar los puños originales y ponerle los calefactables no entravan, cogi el calibre y median igual que los que quite 22 y 24, pero que nada que no entraban, a base de golpes consegui meterlos hasta la mitad, pero hasta ahi, no lo podia entender, no me cuadraba, pero aqui no queda todo, como al final ni con golpes ni nada entraban, tocaba quitarlos, imaginaros, los tuve que hacer polvo, es decir 100 € al carajo.
:cagada:  :cagada:  :cagada:
Joder , la proxima vez se un poco mas paciente por la cuenta que te trae, comenta todas pero todas tus dudas y luego pues adelante a montar pero a la mas minima duda por muy tonta que te parezca comentala seguro que de algo te sirve.
cuando le quite los puños de serie a la v , sufri para sacarlos . 30minutos
al poner los harrys nuevos , no entraban, lo que hize fue lijar con lija fina , para limpiar de residuos , limpiarla bien y con vaselina entro , le costo , pero entro . Despues ajusta sola y ni se mueve del sitio.
y le quedan muy bien
daVidFR
Por supuesto, lime todo el puño para quitarle la pega que tenia de los anteriores puños, pero como me encabezone porque median lo mismo, no hera logico, esque ni siquiera con un poquito de 3 en 1 que le eche al principio entravan atope, solo hasta la mitad, bueno que seguro que no me va a pasar mas.
Gracias a todos y ...¡que no os pase!.
daVidFR los puños calefactores en su interior son plastico rigido no creas que tienen el mismo tacto de goma que en el esterior por lo que a la hora de montarlos deben forzarse lo minimo posible pues ese plastico no cede, de hacerlo es practicamente inapreciable y si se insiste parte, mejor dicho raja y creeme que lo he visto rajar por una cabezoneria de que por cojones entran.....
Bueno espero que para la proxima halla mas suerte.
bonerkc
Yo para quitar los anteriores utilize algo de alcohol, se lo inyectas con aguja y jeringuilla, esperas un poco y luego salen con facilidad. La verdad es que para poner los nuevos entraron de sobra y tube que poner cinta de carrocero para ajustar y desde entonces hasta ahora.
vsssssssss y suerte la proxima.
