Raya en cupula.
Iniciado por VFRBOY, Enero 13, 2007, 05:26:38 PM
VFRBOY
Pues limpiado la moto resulta que le estoy dando con abrillantador (este no ha sido) en la cupula con un paño suave y sin apretar y cuando me doy cuenta me ha dejado unas rayitas como si hubiera rozado algo,he intentado lavarlo pero no se va,despues la he desmontado y me la ha pulido un amigo pintor con pulimento fino,ha mejorado pero aun se ve.
¿Os ha pasado?
¿Tiene solucion?
¿Sabeis si lleva una capa de brillo y se puede estropear si ponemos un pulidor mas fuerte?
El pintor me ha dicho que se le puede dar una capa de laca y se queda nueva pero dice que tiene miedo porque en algunos plasticos la laca se agrieta ya que lleva disolvente para la pintura.
Ayuda "please" soy un maniatico y ahora solo veo la rayitas en la moto.
Javi.
vfr 800 roja.
hablan de un producto para eliminar esos arañazos, yo no lo he probado pero aqui te pongo el enlace.
http://www.xerapol.com/english/xerapol_problem.htm
en el ebay lo tienes por 7 euros.
http://cgi.ebay.es/Plastic-Window-Scratch-Remover-Caravan-Campervan_W0QQitemZ250072073145QQihZ015QQcategoryZ36798QQrdZ1QQcmdZViewItem
Tambien hay una forma casera para quitarlos, paso a detallarte, esto lo saque de la web espero que te sirva.
1ºLos materiales a emplear son los siguientes:
- Pulimento líquido con siliconas
- Plato de goma para adaptar al taladro
- Dos boinas de lana para pulir
- Un par de pliegos de lija de agua (grano 500)
2ºLimpiar la cúpula, lo mejor: agua caliente y un lavavajillas (de mano)
tras el lavado  aclarar con agua fria y secarlo bien con algun paño que no deje pelusas logrando ver donde se encuentran todos los arañazos.
3ºLijar la cúpula siempre en el mismo sentido, oblicuo a los arañazos
que tenga para aso poder ver conforme se va lijando que se van cubriendo los famosos arañazoscuándo.
aspecto que presentará la superficie después del primer lijado.
quitar el polvillo lavando la cúpula como antes para ver como van desapareciendo los arañazos dando la siguiente presencia
Si se siguen  apreciando rayones en un sentido distinto al
de lijado repetir el proceso de lujado hasta que desaparezcan.
4ºAhora untar el pulimento en la cúpula y extender un
poco con la lana montada en el taladro sin encender, una vez extendida   le iremos dando progresivamente con el taladro ya encendido.
Repetir esto unas cuantas veces, cuando se seque el pulimento echar más
y repetir, repetiremos esta operacion hasta ir viendo como la cupula va ganando brillorepetimos...insistimos y repetimos, y luego
insistimos.
No querrais tener listo esto en 10 minutos pues lleva tiempo y paciencia.
Este es el aspecto que presentará la cúpula después del primer pulimentado con la lana impregnada en pulimento.
Como se puede observar, la parte tratada se ha vuelto un poco opaca pero al tacto podreir notar que esta lisa, sin arañazos.
Una vez considerado que se ha terminado de dejar la zona completamente lisa, se monta la otra lana en el disco del taladro y esta vez la aplicaremos sobre la cupula directamente sin ningun producto hasta que desaparezca todo el pulimento de la zona afectadale.
Por ultimo tan solo queda volver a lavar la cupula de la misma forma que al principio.
Bafomet
El Tintanlux este, lo he usado yo para sacar los mosquitos del frontal de la moto y es un lujo.  :lol:   :lol:   :lol:
Va muy bien lo que comentas.
Te saca rayones de los que hacen saltar las lagrimas.
VFRBOY
uveefeerre gracias por el reportaje,probare con el titanlux a ver que tal pero me queda una duda y es que dice que queda un poco opaca la zona tratada ¿tambien al acabar todo el proceso?.
Lo que tengo son arañazos finos y no los rayones que salen en las fotos pero no se porque con pulidor fino no salen.
Javi.
vfr 800 roja.
VFRBOY
Cita de: BafometEl Tintanlux este, lo he usado yo para sacar los mosquitos del frontal de la moto y es un lujo.  :lol:   :lol:   :lol:
¿Has tenido que pulir o tan solo darle con este producto y un paño?
Es que mis arañazos son finos.
¿Que precio tiene?
Javi.
vfr 800 roja.
Bafomet
Cita de: VFRBOY
¿Que precio tiene?
Yo solo le puse el  producto, me espere unos minutos y despues le volvi a poner mas del producto y luego empeze a pasarle el trapo con energia.
Para sacar rayotes vestias, me dejaron una cosa que parecia una goma de borrar. Ponias una broca con un trapo, le pasabas por la goma y luego lo pasaba por el rayote. A mi me quito un arañazo que no habia visto.
VFRBOY
¿Se queda brillante o se nota un poco que se ha tratado la zona dañada?
¿Donde lo puedo comprar?
Creo que para lo que yo tengo con un paño y frotando saldra pero no se porque con el pulimento fino no sale ¿no es algo parecido o es que es necesario utilizar este titanlux con siliconas?
El pulimento fino que le puse es de 3M (muy buena marca) lo que pasa es que se utiliza en pintura de carrocera y no se si sera el indicado para plasticos.
Javi.
vfr 800 roja.
Cita de: uveefeerrehablan de un producto para eliminar esos arañazos, yo no lo he probado pero aqui te pongo el enlace.
Tu no seras lechuga, no?  :lol:  :lol:  :lol: http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=55687
Cita de: holleros...........................................................................................................Tu no seras lechuga, no?  :lol:  :lol:  :lol: http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=55687
Cita de: uveefeerre.......................................................................................................Tambien hay una forma casera para quitarlos, paso a detallarte, esto lo saque de la web
Pues no, no lo soy, sigo siendo uveefeerre, como ya comenté esto lo saqué de la web, yo lo hice en su dia a unos arañazos de mi cupula, buscando por el mismo problema en su dia encontre esto y baje las fotos para guiarme y me quedo pues como las fotos del ejemplo, me desaparecieron los desagradabels arañazos.  :wink:
VFRBOY
Ya he localizado el titanlux,esta tarde lo compro y a ver si mañana puedo hacerlo,ya os contare que tal.
Javi.
vfr 800 roja.
VFRBOY
Pues ya la tengo lista,deciros que no la lije ya que mi rayita era fina,me ha quedado mejor de lo que estaba pero no me la ha quitado y eso que he estado una hora trabajando con la cupula ya que de paso la he hecho entera por dentro y por fuera.
Despues se quedaba con tonito blanquecino que se apreciaba a contraluz,lo he disimulado con un abrillantador que tengo.
En fin que como me imaginaba maravillas,maravillas no te hace ningun producto pero eso si ha mejorado mucho.
Javi.
vfr 800 roja.
mmqd
Efectivamente VFRBOY las unicas maravillas que existen son, irte al concesionario Honda mas cercano y comprar una cupula nueva, con los consiguientes buenos eurillos que te van a soplar, pero si sigues teniendole mania, es la unica solución perfecta  :ok1:
Claro que seguro estoy que ya lo habias pensado, sorry
Vss.
[URL=[url="http://img242.imageshack.us/my.php?image=mg6632te6.jpg"]http://img242.imageshack.us/my.php?image=mg6632te6.jpg[/url]][/URL]
VFRBOY
El problema es que la cupula esta muy bien,si estubiera rayada o fea la cambiaria sin contemplaciones,soy muy pejigero y me gusta tenerla toda en un estado excelente.
Javi.
vfr 800 roja.
