VFR 90's: Ruido sospechoso en el embrague?
Iniciado por vferrer19, Enero 22, 2007, 03:54:41 PM
vferrer19
Ya hacia algunos dias q se escuchaba un pekeño ruido en el interior de la tapa d embrague. Al principio cuando el motor iba calentando este ruido desaparecia, pr el ultimo dia q la use era constante ...
Era un pekeño ruido q se intensificaba al acelerar. Aun cojiendo el embrague se seguia escuchando ...
A mi pesar, este sabado decidi no salir a rodar e inspeccionar ese ruido para evitar daños mayores.
Una vez kitada la parte baja del carenado, sake el aceite y procedi a kitar la tapa del embrague.
La junta se partio, asi q deberemos substituirla. Al parecer no se habia desmontado nunca esta tapa, ya q estaba muy pegada y la gunta aparentaba ser la d origen (muy bien puesta y muy reseca)
A primera vista no vi nada raro, pr despues d varios minutos sentado frente al embrague y demas artilujios vi algo en el interior d la tapa, una pekeña rozadura y enseguida pude comprobar q esa rozadura habia sido provocada por uno de los tornillos del embrague de arranque.
Del embrague de arranque ya hemos hablado en algun q otro post, bien, pues uno de los tres tornillos q lo cierran se habia aflojado y este producia un ruido al rozar con la tapa del embrague.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1909&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ya puestos me decidi a desmontar por completo el embrague d arranke, para observar posibles grietas en el enjaulado de los muelles  y verificar q el conjunto estaba en buenas condiciones.
Tras verificar el conjunto desmonte tb el embrague para ver el desgaste q tenian los discos, muelles y separadores. Mi sorpresa fue grata al comprobar con el pie d rey, q tras 80.000km, el embrague estaba casi nuevo y muy lejos d sus limites d tolerancia!  :P
Una vez comprobado q todo esta en orden procedi a ensamblar todo el conjunto poniendo pasta antivibraciones en los tornillos para evitar q se vuelvan a aflojar.
Como tenia la tapa del embrague desmontada y esta estaba un poco picada por el paso del tiempo aproveche para llevarla a pintar, junto con la tapa del alternador.
Hoy mismo he pedido juntas nuevas para las dos tapas, y cuando las tenga, y las tapas esten pintadas lo montare toddo d nuevo y comprobare el funcionamiento...
Perdon por el tocho!
Saludos en V!!  :uvves:
de tocho nada, bastante interesante, me alegro que solo halla quedado en eso, gracias a tu audaz oido, es bueno conocer de esta manera el sonido perfecto de nuestras motos y al mas minimo  extraño, atajarlo tan pronto como sea posible.
De perdon nada, muy interesante aunque no se yo si me atrevo a desmontar eso... :roll:
Te falto la camara para el reportaje fotografico.  :roll:
vferrer19
Cita de: hollerosTe falto la camara para el reportaje fotografico.  :roll:
Cierto, pr el enlace q os he puesto refleja mas fotos y explica mejor d lo q lo habria hecho yo ...
D todos modos aun estoy a tiempo, si mañana tengo un rato hago un par d fotos para q veais las tripas d mi V  :wink:  Hasta este finde como minimo no podre montar la tapa del embregue, ya q la estan pintando ...
ralf
A mi me paso lo mismo (se soltó un tornillo del embrague de arranque), y me hacia mas ruido al inclinar a derechas (rozaba mas) y desaparecia a izquierdas.
Lo apreté poniendo fija tornillos y no me ha vuelto ha pasar.
vferrer19
Cita de: ralfA mi me paso lo mismo (se soltó un tornillo del embrague de arranque), y me hacia mas ruido al inclinar a derechas (rozaba mas) y desaparecia a izquierdas.
Lo mismito me pasaba a mi, al principio la tumbava a la izquierda y no hacia ruido y a la derecha lo hacia mas, pr al momento se le kitaba por completo hata el cabo del rato. Pr el ultimo dia q la coji ni inclinando se le kitaba, asi q decidi investigar ...
Ese ruido lo tuve una vez , la causa puede ser el aceite que este para cambiar o subiendo el sae a 20-50. se le quita.
desde que subi el indice de viscosidad , me dejo de hacer ruidos el embrague y la caja de cambios al seleccionar las marchas.
Una moto con mas de 40.000 o 50000 kilometros es aconsejable subir el sae a 15-50 o a 20-50 .
Muchas veces los aceites sinteticos de sae 10-50 o 15-50
aunque lubrique y protejan bien , cosa que no pongo en duda , le dejan sacar muchor ruidos al motor  al seleccionar marchas o al empezar a calentar.
de todas maneras si no gasta aceite , no le daria importancia al ruido.
Pero si gasta y hace ruido ya sabes 20-50.
vferrer19
Aki teneis alguna fotito para ilustrar el tema:
El causante de la averia fue uno d los tres tornillos dorados ...
Aproveche para llevar a pintar las tapas del embrague y alternador.
Y tambien aproveche para cambiar el liquido refrigerante y limpiar el deposito de expansion del circuito d refrigeracion  :wink:
buena ilustracion  :ok2: , por cierto pare que hasta le has sacado brillo a tado el interior, que tal tienes el solenoide del arternador, me refiero a si lo viste bien o algo recalentado?, ya sabes lo que se comento en su momento aqui en otros modelos.
vferrer19
El stator (como se le llama a la parte fija de un motor o generador) lo vi aparentemente bien, va recubierto por una especie d cola d contacto, como si fuese goma, d un color marron un poco askeroso, pr no vi signos d recalentamiento ni nada extraño ...
De lo q si me he dado cuenta es q no me funciona el indicador del punto muerto, y por tanto parra arrancar debo presionar el embrague. Aun no he mirado nada, pr es posible q alguno de los cables del chivato este cortado, o q el chivato (contacto NC) este atascado o roto. Pq no tendra anda q ver con tenerla encima del caballete central... verdad?
bueno con solenoide creo que me entendiste me referia a cada bobina concretamente :wink:
con lo del indicador empieza por lo mas facil que es mirar si la bombilla la tienes fundida  :roll: y si esta bien pues ya pasas a mayor.
vferrer19
la bombilla esta OK, ademas, si no cojo el embrague el motor d arranke no funciona ... sabes lo q kiero decir .. por lo q no es un problema solo d bombilla, sino d alguna conexion, cable cortado o pulsador en mal estado
Cita de: vferrer19la bombilla esta OK, ademas, si no cojo el embrague el motor d arranke no funciona ... sabes lo q kiero decir .. por lo q no es un problema solo d bombilla, sino d alguna conexion, cable cortado o pulsador en mal estado
El micro de punto muerto no te esta dando la señal, por lo que debes revisar el cableado o el elemento y si te arranca cuando pulsas el embrague es por que este te manda señal para permitirtelo.
Si localizas el cable al sensor, con ponerlo a masa deberia lucirte la bombilla y descartas el cableado, aunque yo me inclino mas por el sensor.
Alguna cosilla para ir mirando.
winnie3
Gracias holleros! El problema ya esta solucionado ...
Siguiendo el eskema electrico encontre q el problema estava en un pekeño mal contacto en un conector ...
La solucion fue rociar el contacto con un poco d Centauro Sadira y listos!!  :wink:
PD: Soy vFerrer con el ordenador d mi novia.
