Dudas sobre el embrague.
Iniciado por VFRTenerife, Enero 27, 2007, 12:43:38 PM
VFRTenerife
Hola a todos.
Soy nuevo en el club. Acabo de comprarme una VFR 800 VTEC del 2002 con 37.000 kms.
La verdad es que la moto va de vicio, estoy encantado con ella, pero tengo una duda con respecto al embrague.
He notado que para que la moto empiece a caminar casi que tengo que soltar la maneta del todo.
Antes tenía una CBF 600 y la moto empezaba a caminar cuando la maneta iba aproximadamente por la mitad del recorrido, pero la VFR cuando le falta poco para soltarla.
Por los kilometros que tiene la moto no creo que tenga el embrague gastado.
¿Alguien me puede decir si es normal o si se puede ajustar?
bueno normal normal no creo que sea pero tampoco desvaria mucho, date cuenta que si para empezar andar debes llegar casi al final por otro lado no es malo pues para cambiar de velocidad una vez en marcha no es necesario presionarla del todo con tan solo un poco al principio ya te basta y esto beneficioso para la conduccion pues accedes a marchas en diferentes situaciones con un simple toque de embrague, al menos asi lo veo yo, debes de saber primero si el anterior dueño cambio el liquido del embrague, o si el que llevas puesto tiene un color cobrizo, pues esto significa que ya esta en las ultimas y deberias de cambiarlo.
Hablas de regulacion, como todo sistema hidraulico tiene cierta regulacion de presion, si te fijas en la bomba del embrague ,que se encuentra en la parte superior de la bomba de refrigeracion justo en el lado de la pata de cabra, pues en la parte superior de esta se encuentra un tapon que si lo quitas veras una valvula de sangrado, esta es para ir ganando presion en el caso de cambiar el liquido o bien no sentir la suficiente presion en la maneta.
prueba ahi a ver que tal y ya contaras.
saludos
