opinion 3ª luz de freno Rider Guardian
Iniciado por ElCoyote, Febrero 02, 2007, 04:53:28 PM
ElCoyote
Pos qeu me he peusto baul givi y no parece mala idea para que te vean mejor, mi baul es givi i arece qeu lleve para meterle luz de feno tambien alguien sabe si puede hacerse
o es mas facil esta solucion inalambrica
os dejo la descripcion
3ª luz de freno inalámbrica. Ideal para pegarla en el casco. Cuando se pulsa el freno, el transmisor emite una señal a los 6 led luminosos, incrementando la visibilidad y seguridad del motorista. Tiene una muy fácil instalación, bajo consumo de batería y fácil reemplazo de las mismas. Se conectan los cables del transmisor con los cables de la luz de freno, y listo. Además cuenta con un botón de luz de emergencia (warning).
precio enlas webs qeu he visto desde 32 a 40 mas gastos de envio
Sastre
Yo no lo he visto en ningún sitio, pero me parece muy buena idea.
En una moto, todo lo que se haga para que te vean es seguridad.
Cita de: ElCoyotePos qeu me he peusto baul givi y no parece mala idea para que te vean mejor, mi baul es givi i arece qeu lleve para meterle luz de feno tambien alguien sabe si puede hacerse
A ver si puedes poner algún enlace para poder verlo, porque yo tengo el Baul de Honda y también se puede poner la tercera luz de freno, pero sobre todo sería bueno por el tema del warning.
ElCoyote
ElCoyote
que hacemos grupo de compra haber si en algun sitio nos rebajan el precio
Parece buena idea, yo también llevo a veces un peazo baul Givi de la ostia que según a que altura (desde camiones o autobuses, etc.) seguro que tapa la luz trasera de la moto.
Por cierto Coyote, supongo que eso quiere decir que pudiste colocar finalmente los anclajes del baul. Enhorabuena :ok2: .
Vsss!
Una posible pega, viendo las fotos de la página que has enviado: parece que el trasmisor es la misma bombilla de luz trasera/freno de la moto que se cambia por otra ¿que parece de leds?
En nuestro modelo 91-93, no sé los otros, la luz trasera son dos bombillas, va a quedar un poco raro si sólo cambiamos una, ¿no? (seguro que la intensidad o luminosidad es diferente).
ElCoyote
Cita de: Antonio_VFR750F_93.
Vsss!
ssis lopuse pero joer qeu currada poco manitas soy
si lo de esa luza ya lo he visto pero habria que buscar otra bombila parecida no
o metemos dos juegos joer que iluminacionpareceria
Habrá q ver lo q incrementa el peso del casco.............. :think:
V´ssssssssssss :uvves:
Cita de: JAVI-SVQHabrá q ver lo q incrementa el peso del casco.............. :think:
yo ya lo he visto y pesa poco ni se nota .
donde se compra?
Cita de: jcapyo ya lo he visto y pesa poco ni se nota .
donde se compra?
Tienes puestos un par de enlaces.
Lo que hay que conocer es la duracion/tipo de las baterias del receptor.
por la forma que tienen utilizara 2 pilas tipo boton de las que usa las placas base de los pc tipo CR 2032
Perepe
Saludos a todos, ese aparatillo lo he visto yo en alcampo. Es posible que sea alguna reproduccion parecida (con menor calidad supongo) pero creo que es el mismo. Echarle un vistazo porque en la seccion de los coches estan metiendo algo motos (chaquetas, guantes, etc. aunque nada especialmente interesante calidad/precio excepto la lucecilla esa).
Sí parece interesante, sí.
La duración de la batería, holleros, en el enlace de Elcoyote dice que son hasta un año  8O  8O en condiciones normales de uso. Mucho me parece a mi, pero al menos puede ser indicativo.
Javi, en el enlace de holleros dice que el receptor pesa 40 g, una menudencia si se gana en seguridá. Ni la sustancia de un bocata de chope  :wink:
Me surge una duda, la VFR lleva lámparas de dos filamentos, situaciòn y freno. Valdrán????? Perdón si es una pregunta tonta  :oops:  :oops:
Otra dudilla, el precio. En un enlace dice que son 35 € y en otro que 120 $. Mucha diferencia me parece entre una y otra. Lo mismo la una es de juguete  :oops:
Cita de: NebariSí parece interesante, sí.
Todo relativo puesto que no indica duracion de uso diario. A mi con el uso que la estoy dando ultimamente me podria durar 3 años y sin embargo a ti quizas no te llegaria a los 2 meses.
Por supuesto, solo usarias los dos hilos correspondientes a la masa y señal de freno, en el caso de utilizar el emisor de caja
Aparentemente el aparato es el mismo o en mi caso las imagenes me han llevado a la misma fuente.[/b]
:drink1:
ElCoyote
Cita de: Nebari
En otra tuenda de barceloan qeu tienen web se llma attack ya me la ofrecieromna a 40€ la misma
Cita de: jcappor la forma que tienen utilizara 2 pilas tipo boton de las que usa las placas base de los pc tipo CR 2032
4 pilas de ese tipo utiliza el invento por lo que a la larga puede salir un paston segun el uso que se le de. :x
ElCoyote
Cita de: holleros4 pilas de ese tipo utiliza el invento por lo que a la larga puede salir un paston segun el uso que se le de. :x
si solo lopones cuando lleves baul y no en el casco pue scomo un pc quepeude durar la eternidad
Cita de: ElCoyotesi solo lopones cuando lleves baul y no en el casco pue scomo un pc quepeude durar la eternidad
Veamos, el equipo vaya en el casco o en la maleta consumira lo mismo, que viene a ser entre 10 y 20mA por unidad led y en la imagen yo distingo un minimo de 6. Si tenemos en cuenta que las pilas de boton esas son de 3V y 220mA, en poco mas de una hora de trabajo continuo te la jamarias.
Por esa razon lleva 4, que logicamente iran en paralelo. Con ello tendriamos, pienso yo, entre 6 y 8 horas de trabajo continuo.
Logicamente solo luciran cuando activemos el freno y lo llevemos puesto en servicio, que sera de noche con lo que la autonomia deberia aguantarnos un minimo de tres meses
Supongo que con llevarlo en la maleta te refieres a que esta no la llevas habitualmente, no? Entonces no merece la pena gastarse el dinero. Lo suyo seria en el casco para ser visble a mayor distancia.
Todo esto es un pensamiento en voz alta. :lol:  :lol:  :lol:
