Una preguntilla para V
Iniciado por lukyred, Febrero 20, 2007, 11:41:51 AM
lukyred
Hola de nuevo, como ya sabéis tengo una CBR600FS 2003 y recientemente he adquirido una VTR1000SP1, bueno el caso es que hace poco rodando en circuito con la CBR, sufrí una caída, y dañe un montón de cosas,  entre ellas el marcador no siendo  reparable porque rompí  la pantalla digital y circuito rajado, entonces compre uno de segunda mano, pero la cuestión es que mi moto antes del accidente tenia 21.000km y el marcador que tengo ahora tiene 48.000km, menudo palo porque ahora que la he terminado de reparar, la quiero vender pero quisiera poder poner los km que tenía antes, bueno mi pregunta es si sabes si cambiando solo la eprom  L56R que yo creo que es la que tiene la información de los km por ala que tenía mi marcador  antiguo valdrá, y si se podrá hacer en caliente, para programar las dos con los mismos km (en caliente me refiero a: arrancar la moto con la eprom de 21.000km, quitarla sin apagar la moto, y poner la de 48.000 para que se programe a 21.000)
Un saludo y muchas gracias.
Huffff pues es un tema polémico lo de los km y menos rebajarlos y no sé si debería. Efectívamente se guardan en una EEPROM dentro del cuadro pero aunque hagas la operación en caliente esa que dices siempre te va a marcar los km del cuadro que le coloques, aparte de que la ECU lleve su registro interno real para correción de la inyección con el paso del tiempo, pero ese no lo utiliza para la indicación. El chip es SMD por lo que soldarlo y desoldarlo está complicado y te lo puedes pulir fácilmente. Aun así en las tiendas de usadas cada x tiempo pasan los "quitakilómetros" y hacen un rejuvenecimiento expontáneo rápidamente a lo que le marce el vendedor, sobre todo las que ya tienen toma OBD, con el soft adecuado se reprograma el registro en 1 min (cuantos vehículos de lujo alemanes se venden adelgazados). En las nuestras y en las Japo principalmente, al llevar la EEPROM en el cuadro separada de la ECU es más complicado, pero también se puede, aunque ya tienen que abrir el cuadro y soldar cuatro pines al chip, comunicarse con el aparatito adecuado, cambiar el registro y volverlo a dejar todo como estaba sin que se note.
Mi consejo es que la dejes con la indicación del nuevo cuadro y al verderla se lo indiques al comprador, a poco que vea, elementos como discos y demás se sabe la edad (kilometraje) real de la moto y que tiene la mitad de lo indicado.
Como última opción siempre puedes acercarte a un concesionario oficial Honda, sé de casos de cambio de cuadro en garantía que han pedido volver a tener los km de antes y lo han hecho, ¿como?, no creo que hallan abierto para reprogramar la EEPROM, quizás con alguna secuencia interna de botones o algún aparato oficial, el caso es que si les llevas los papeles, el cuadro antiguo y demás lo mismo consigues algo, pero está complicado, no es garantía y el cambio no lo han hecho ellos y si encima no te conocen  :oops:, ten en cuenta que esto a parte de no estar bien visto es ilegal y le puede caer una buena, aunque esto se hace todos los días en las tiendas de usadas, cuantas menos facilidades tengan mejor que mejor.
Hace algún tiempo ya partí la tapa del marcador de la VTEC por una caida.
Cuando me devolvieron la moto en el Taller Oficial lo hicieron con 0 km.
Pedí q me pusieran los kms q tenía, e incluso me dijeron q le ponían los q yo quisiera. Le puse los reales a la entrada del taller según el parte de entrada. Al minuto volvieron con la moto marcando los km susodichos.
Ni idea de cómo lo hicieron pero no debe ser complicado, con en conocimiento/herramientas adecuados claro......... :lol:  :lol:
V´sssssssssss
lukyred
Muchas gracias  por la respuesta, intentare ir a Honda para ver que me dicen, aunque casi que ya se la respuesta, de toda formas indagare un poco mas en lo de la eprom y ya os contare.
Imagino que tendra una toma para el chequeo y testeo de la centralita, a la qeu conectan el ordenador para revisar los errores y reajustar, cambiar mapa de inyección etc, y  con ese mismo programa , podran modificar tambien el kilometraje, otro tema es qeu no habiendo hecho ellos la reparación y sin conocerte, te lo quieran hacer..
