Cable acelerador comido por cerradura.
Iniciado por moton, Febrero 27, 2007, 07:32:33 PM
moton
Limpiando ayer a conciencia la V me fijé que uno de los dos cables del acelerador está comido justo en el tramo que discurre debajo de la cerradura de contacto. Me he fijado que si giro la dirección del todo a la izquierda el cable roza justo debajo de la cerradura, así que con el uso esa zona del cable se ha comido todo el plastico que recubre el cable. Dicho cable va sujeto con una brida a la barra derecha de la horquilla, un sistema un tanto cutre. Ya he bajado la brida, y parece que ya no roza, pero con el paso de los kilometros supongo que se subirá nuevamente... Hos ha pasado a vosotros? A que altura tenéis dicha brida? Qué solución le puedo dar?
Muuuuuuuuuuuchas gracias.
DISFRUTA LA VIDA.
A ver!!! Alguien con V-TEC en la sala????
Venga hombre, a ver si lo medís y contestáis, que no costará tanto digo yo...
Lo siento moton, la mía es del 93 y aunque tiene cables recogidos de esa manera tan cutre que dices no me ha pasado eso y no creo que sea comparable entre modelos 'tan' distintos. A ver si s'animan la familia V-TEC y te dicen algo.
Vssssss!
Nheo
Precisamente ayer me di cuenta que tengo exactamente el mismo problema. Al volver del paseo y lavarla vi que la cubierta de unos de los cables del acelerador esta desgastada. En mi caso, roza al girar a tope a derechas.
Hoy lo iba a mirar con más detenimiento en busca de una solución. A ver si alguien más lo ha solucionado. La verdad es que no tengo ganas de llevarla al taller por algo que puede ser una chorrada.
Gracias y saludos.
moton
De momento he recubierto la zona afectada con cinta aislante, y cambiaré la brida por una nueva sujetándola más abajo para que deje de rozar. Ya contaré si funciona.
DISFRUTA LA VIDA.
