caballete
Iniciado por MoUs, Marzo 08, 2007, 02:32:23 PM
MoUs
Una ayudita a un nuevo conductor de vfr pleaseeee
Komo pongo el caballete central????
xke no hay manera edecirme algun trukillo eske intento ponerlo pero cuando tiro patras me da yuyu que se me valla la moto y no puedo :oops:  :oops:
Ayer lo deje`por imposible despues de varios intentos menos mal que no pasaba mucha gente por la calle y la verguenza no fue muxa.
Es fácil Mous. Aquí es valido el dicho de más vale maña que fuerza.
Pon la moto vertical, cógela por el manillar con la mano izquierda y con la derecha por el asa apropiada para ello, que está debajo de la cacha trasera izquierda. Luego con el pié derecho baja el caballete hasta que las dos patas de este apoyen en el suelo y haces presión con el pié derecho hacia abajo, a la vez que con la mano derecha tiras hacia arriba y hacia atrás. Sigues haciendo presión con el pié y ..... ya está arriba. Ella sola se pone en el caballete.
Practica con alguien que se ponga en el lado contrario. Y ná ,,,, en un par de veces verás como te haces.
TrAmPoSo
Tienes la Vtec?, supongo que será igual para el resto de modelos.
De pie, al lado izquierdo de la moto, mano sujetando la maneta izquierda, mano derecha en el asa trasera izquierda o si no las llevas puestas en el anclaje del reposapiés trasero izquierdo, pones el pié derecho en la palanca del caballete y vas apretando con tu peso mientras tiras un poquito hacia arriba y hacia la parte de atrás de la moto con la mano derecha, así aligeras el suficiente peso para poder vencer la resistencia del caballete con parte de tu peso corporal.
Prueba varias veces con alguien que te sujete la moto, como el caballete tiene dos patas enseguida notarás si está apoyado en ambas o no, tienes que hacer más fuerza de lo que parece, pero ya te digo, es cuestión de práctica.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Ruedo, luego existo.
MoUs
gracias, es el modello del 92, pero supongo que sera mas o menos.
eta noche intentare otra vez.
Cita de: TrAmPoSoTienes la Vtec?, supongo que será igual para el resto de modelos.
jejejejeje  :wink:
Mous como ves .... se puede decir de muchas formas pero es lo que hay
MoUs
Cita de: Nebari
jejejejeje  :wink:
jejeje ya veo ya
TrAmPoSo
Cita de: Nebari
jejejejeje  :wink:
Te has adelantado por cero coma, pero reconozco que yo uso más palabras para decir lo mismo, simplificar es un arte que tu dominas.
Además había puesto una cosa al revés, esto de hablar de memoria...
yo la primera vez , fui incapaz de subirla al caballete.
no hagas fuerza con tu cuerpo llevandola hacia atras.
pon el pie arriba del caballete pisa fuerte dejandote caer de arriba y con ese mismo impulso la impulsas hacia arriba y atras ayudandote de  la sujecion , agarradera que esta debajo de la cerradura que abre el sillin.
MoUs
Cita de: jcapyo la primera vez , fui incapaz de subirla al caballete.
esa es otra ande esta la cerradura del sillin?
Dios voy mas perdio que un hijoputa el dia del padre
Cita de: MoUs
La cerradura esta encima del estribo izq de pasajero, le das vuelta y lleva un gatillo, tiras para abajo y a la vez del sillin y ya ta.
El sabado por la mañana donde andas, quedamos prontito y te explico dudas
v´sssssssssssssssssss :wink:
MoUs
Cita de: rasa
Cita de: MoUs
Pues igual me voy fuera pero me tienen que confirmar si no seria un puntazo y asi voy conociendo a alguien del clus. :D
En cuanto lo sepa te digo algo
Cita de: MoUs
Cita de: rasa
Cita de: MoUs
Seria prontito que a las 11 almuerzo con mi papi cuando no trabajo
Espero que este no, no me han dicho nada todavia. :roll:
Cita de: MoUsUna ayudita a un nuevo conductor de vfr pleaseeee
No tendra ningun problema, seguro.
Si quieres ver fatiga, quedad con el Jami  :P  :P , perdona, queda con el Jami  :risa7:  :risa7: ,perdona, y que te enseñe él  :risa2:  :risa2:  :risa2: .
Pero luego me lo cuentas.
MoUs
Vale lo del caballete yasta solucionao, de un empujon se lo pòngo, toy hecho un maxote. ara solo me falta saber como ago para sacar el asiento, y pa que coj... sirve esto que señalo en la foto, es una cerradura que le doy con la llave y sale una cosa pafuera, como un enganche o algo.
Cita de: MoUsVale lo del caballete yasta solucionao, de un empujon se lo pòngo, toy hecho un maxote. ara solo me falta saber como ago para sacar el asiento, y pa que coj... sirve esto que señalo en la foto, es una cerradura que le doy con la llave y sale una cosa pafuera, como un enganche o algo.
Esa cerradura es la que abre el gatillo que tirando para abajo de el y hacia arriba del asiento lo abres
v´ssssssssssssssssssss :wink:
MoUs
gracias rasa, no te pude avisar pero eske este sabado al final trabaje yo, pero quedarenos igual
Cita de: MoUsgracias rasa, no te pude avisar pero eske este sabado al final trabaje yo, pero quedarenos igual
ok el viernes estuve con jami en la calle comedias pero no aparecio nadie mas
v´ssssssssssssss :wink:
asm2001
hola y saludos.
Compartu tu inquietud compañero, yo tampoco era capaz de poner el caballete, mira que sabia como era mas o menos porque mi hermano tiene una cbr600 del 92 y me dijo como, pero no practique casi nada y era un suplicio... al final, pata de cabra siempre, pero que a ver si aprendo yo con las indicaciones a poner tambien el caballete.
Sobre lo del asiento, pues tambien igual que tu, ni idea que la VFR tenia para sacar el asiento sin tener que desmontar carcasas, a sido una grata sorpresa para mi la verdad. Al ver la foto en la que señalas lo de la cerradura, pues igual que yo, yo pensaba que eso era para enganchar la pinza esa q pones en las ruedas de antirobo, imaginate como estan las cabezas... jejejeeje
Cita de: asm2001hola y saludos.
El hierrecillo plateao sirve para colgar cascos, pero no te recomiendo que lo dejes ahi, coran la anilla y se lo llevan facil.
Espero que te hayas aclarado para abrir el asiento :wink:
