El gimnasio
Iniciado por Madruga, Marzo 14, 2007, 11:56:26 AM
Madruga
>>>Ayer fue mi primer día de gimnasio. Tendré que esforzarme mucho para que
>>>no sea el último. No quiero extenderme demasiado, pero os voy a contar
>>>partes de mi "actuación". Sólo tenéis que echarle un poco de imaginación
>>>e imaginaros a mi persona, un ser de 95 Kg, en una sala donde todo son
>>>modelitos o musculosos.
>>>Lo primero era elegir la ropa, así que cogí de mi armario una camiseta
>>>estrecha. Pero no marcaba músculos, lo único que conseguí fue que se me
>>>saliera la tripa por debajo de lo corta que me quedaba.
>>>Al llegar al gimnasio, me dieron una tabla con lo que tenía que hacer.
>>>Veinte minutos en bici era
>>>lo primero. Ridículo, 20 minutos pedaleando y sin moverte del sitio.
>>>Acabo y busco la monitora para que me enseñe a correr en una cinta. Por
>>>supuesto me metí en el water otros veinte minutos para descansar y
>>>secarme el sudor. También vomité.
>>>- ¿Es la primera vez que montas? - me dijo la monitora.
>>>- A ti sería la primera vez, churri (Esto solo lo pensé)
>>>- Sí - le contesté.
>>>- Bueno, te marearás un poco al bajar - me dijo.
>>>Así que subo en la cinta y le doy velocidad. Mientras troto, veo unos
>>>pechos a mi lado subiendo y bajando al hacer mi mismo ejercicio. ¡Dios
>>>mío, dame vocabulario para describir semejante maravilla! No quiero
>>>mirar. Miro hacia delante y no veo más que turgentes culos, ¿estoy en el
>>>cielo?. ¡Piensa en otra cosa! - me digo. No es plan que te noten
>>>empalmado el primer día; o quizá sí, para que crean que eres así. El caso
>>>es que me pico con la guarra de al lado y me pongo a darle mucha, mucha
>>>velocidad a la cinta.
>>>Y ahi me
>>>tenéis, corriendo como un gilipollas cuando de repente, la mejor tía del
>>>mundo, con el mayor escote del mundo y con unas mallas que dejaban leerle
>>>los labios, surge por mi lado izquierdo. Me despisto, dejo de correr y me
>>>arreo una ostia de boca en la cinta. Mi reacción fue la de un campeón, me
>>>puse a hacer flexiones apoyado en la cinta. Bueno, me puse, porque no
>>>hice ni una.
>>>Enseguida vino una de las monitoras.
>>>¿Estás bien?- preguntó.
>>>Me levanté, me sacudí el polvo y entre lágrimas, pero con voz varonil y
>>>sacando pecho, le dije:
>>>- Quiero más ejercicios.
>>>Lo siguiente era el circuito Keiser. Al principio mola el nombre . Pero
>>>una vez que has hecho el circuito te pones a pensar si el tal Keiser ese
>>>no era un general nazi de uno de los campos de exterminio judíos. La cosa
>>>es así: imaginaos una máquina que trabaja no con placas sino con presión
>>>y pulsando un botón da presión y necesitas más esfuerzo para moverla y
>>>quitando presión lo
>>>contrario. El caso es que me toca una para los hombros.
>>>La deja una señorita y llega mi turno. Me dice la monitora que me siente.
>>>Yo le contesto, todo chulo:
>>>-Voy a darle más presión.
>>>-Si, claro. - contesta ella.
>>>Intento levantarla y lo consigo. Con los brazos arriba la hago gestos con
>>>la cabeza a la monitora para indicarle que todo está OK. Las venas de mi
>>>cabeza están a punto de estallar pero lo intento otra vez más. De repente
>>>surge de dentro de mí y en dirección al ano y en forma de gas un algo, un
>>>no sé qué y.
>>>Pruuufffff. UN PEDO. ¡¡¡ DIOS!!!! ¿Dónde coño me meto?
>>>Veinte personas en la sala. La gente susurrando: "Ha sido el empalmao",
>>>"Yo creo que se ha cagao" - decía la gente. Pero yo, sabiendo salir de
>>>esta situación (me pasa a menudo) intento hacer ruido con la zapatilla en
>>>el suelo haciendo creer a la gente que no ha sido lo que creen. Cuando lo
>>>consigo le digo a la gente de alrededor:
>>>- Son nuevas y se pegan al
>>>suelo.
>>>Mentira podrida. El caso es que paso a la máquina de al lado, no sin
>>>antes darle presión a la máquina que dejo para hacer creer al siguiente
>>>tío que puedo con mucho peso. Esto fue lo que hice en cada máquina que
>>>utilicé.
>>>La siguiente era de bíceps. Como era fácil intenté lucirme. Sin embargo,
>>>notaba un olor raro. De repente miro hacia la máquina anterior y oigo
>>>como la gente comenta que el asiento está demasiado sudado. Empiezo a
>>>relacionar todo: olor, humedad. conclusión, me he cagado del esfuerzo de
>>>antes. Disimulando y silbando me dirijo al baño.
>>>Parece fácil, pero andar con un chándal con la plasta en el culo se hace
>>>difícil. Llego al vestuario. Me meto en un baño, me quito el calzoncillo,
>>>meto el culo lo más que puedo en la taza y tiro de la cadena. Me seco con
>>>papel higiénico y salgo.
>>>Continuo con otro aparato. De camino se me acerca un bombón de tía. ¡He
>>>ligado! y me dice:
>>>- Tienes papel higiénico saliendo por tu
>>>pantalón
>>>Tranquilos, también supe salir de esta situación:
>>>- Es para el culis, digo ¡para el cutis! - le contesté.
>>>Rápidamente me lo quité y me dispuse a acabar el circuito del nazi.
>>>Resumiendo: 2 tirones, una fisura en una costilla y tres distensiones
>>>musculares. Aun así no me quejé. Quiero ser como esos deformes musculosos
>>>que creo que ligan un montón, así que llamé a la monitora para indicarle
>>>que había terminado:
>>>- Abdominales. Vamos a trabajar las inferiores, las oblicuas y las
>>>superiores - me indica la zorra esa.
>>>Con disimulo me levanto la camiseta para intentar diferenciarme los tres
>>>tipos de abdominales que según esta tía tengo.
>>>- Quince de cada - me dice que haga.
>>>Le miro y digo:
>>>- Creo que puedo hacer 200 de cada - me acordé las que me hacía cuando
>>>estaba en 3º de BUP.
>>>- Bueno, chico, tú
>>>mismo.
>>>¡¡ UNA !! sólo me hice UNA abdominal. Sin embargo me asombraba que
>>>mientras yo hacia la
>>>abdominal un grupo de chicas estuviera frente a mi hablando.
>>>Me incorporo de la abdominal, miro al espejo que hay frente a mi y
>>>deduzco porque me miraban: tenía toda la polla y el escroto saliéndoseme
>>>por la pierna del pantalón corto. ¡Coño! se me olvidaba que no llevaba
>>>calzoncillos.
>>>Paso de contaros nada más, no os quiero aburrir. El caso es que acabo
>>>hasta los cojones, me levanto y me dirijo al vestuario para coger la ropa
>>>e irme. Según ando voy pensando en los 800 ? que he pagado para venir
>>>durante todo el año. Me meto en la ducha individual. Hay gel, así que
>>>como veo que no hay nadie que me pueda ver, me unto la mano de gel, me
>>>agarro el pene y comienzo a masturbarme. ¡Lo mejor del gimnasio! Mientras
>>>gozo, no dejo de pensar en que tengo de volver mañana.
>>>De repente se abre la puerta y aparece un maromo en pelotas. ¡Mierda! las
>>>duchas son dobles. Imaginaos mi cara con la mano en la polla llena de
>>>jabón. Intento disimular y el tío me comenta que
>>>un tío se ha cagado en la sala y ha dejado una peste de la ostia. Le
>>>corto y le digo que tengo prisa.
>>>Por fin me fui con la cabeza baja. Me he saltado muchas cosas y pido
>>>disculpas por mi mala redacción. Vengo del médico y le he explicado que
>>>12 skins me han dado una paliza:
>>>- Se le nota - me dijo.
VSSSSSS
Espero la proxima redaccion con nerviosismo
:juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:
v´sssssssssss :drink4:
vfree_rider
Cita de: rasaEspero la proxima redaccion con nerviosismo
Si te gustan este tipo de monólogos, en el siguiente link puedes encontrar otros de la saga que puse hace ya algún tiempo :lol:  :lol:  :lol: :
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1621&postdays=0&postorder=asc&start=15
Cita de: vfree_rider
Geniales realmente pero el de madruga es la o....a
v´sssssssssssssss
vfree_rider
Cita de: rasaGeniales realmente pero el de madruga es la o....a
v´sssssssssssssss
:lol:  :lol:  :lol: Sí que lo es!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
rafita
:juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: , muy bueno si señor
menos es más
Juanitovfr
es buenisimo tio :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:
Nipple
que ruleeeeeeee!!!!! :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass: :juass:
VFR 750 94-97
