Busco soporte para cámara de vídeo, help!
Iniciado por Fleetwood, Marzo 14, 2007, 01:31:16 PM
Fleetwood
Hola compis, a ver si hay algún alma caritativa por ahí que me pueda ayudar. Estoy interesado en hacerme con un artilugio que me permita poner una cámara de vídeo en el amoto. Dado el modelo que es, k1200S, tendría que ser un anclaje o similar sobre la argolla del depósito con los mismos tornillos o distintos, se trata de un sistema que he encontrado en una página web americana, lo que pasa es que les he escrito y no me han contestado. Y claro, lo que me gustaría encontrar es algo similar pero que me lo puedan vender pirmero, jajaja, y luego si es más cercano pues mejor :wink:
Gracias de antemano.
Socio Mutua Motera nº 4.739
Fleet, prueba en esta página tienen muchos soportes y trabajan con BMW
www.touratech.com
A ver si tienes suerte.-
pon esta pregunta en http://debates.motos.coches.net/forumdisplay.php?f=2 que habia uno que se dedicaba a fabricarlos en acero inoxidable sobre los 35€, creo recordar.  8)
NorieN
Mi hermano consiguió el soporte de la cámara para su ZZR600 '93 por Ebay. Echa un ojo por ebay españa o mejor incluso por ebay.de, ebay.uk, o ebay.com.
Un saludin!
Se quita la U metalica quitando las tuercas y esa pieza se coloca sujeta con los tornillos de sujecion delanteros del deposito de la VTEC, creo que valdria el sistema desde la VFR del 96, cualquier VFR que se atornille el deposito con 2 tornillos delante por el lado de la tija de la direccion, ventajas sobre los qeu se anclan en el tapon del deposito?, qeu puedes  llevar la camara aun con la bolsa sobre deposito.. ademas hay alargaderas para qeu quede mas alta.
De echo en esa foto hay dos piezas y una esta en posicion horizontal si se pone en bertical la camara qeuda mas alta, por encima de la bolsa de deposito si hace falta.
La web de l distribuidor es..
http://www.deobes.com/videos/mueble.mpg
Si hace falta hasta te acoplan un portatil en la moto  jajajajajaja
bonerkc
Un dia os tengo que poner fotos sobre el mio cutre hecho con un soporte para radiadores (creo) y que funciona de pm.
Fleetwood
Joder, sois la leche :wink: .Muchas gracias a todos, me voy a poner ahora mismo a mirar los enlaces.
Jaso, el problema del soporte que muestras es que no se puede acoplar a mi moto porque los semimanillares van fijos a la tija y no se puede poner ahí, uf, no sé como explicarlo mejor.
Cita de: FleetwoodJoder, sois la leche :wink: .Muchas gracias a todos, me voy a poner ahora mismo a mirar los enlaces.
si tu moto es la VTEC  de la foto.. si se puede acoplar....
a ver si encuentro la foto y te lo pongo aqui...
a veer....
la pieza qeu va atornillada con los tornillos deldeposito  es la qeu  tiene en  la foto  del anclaje el arco de acero  con tuercas...
Fleetwood
Cita de: Jaso_VFR
Jaso, tío, muchas gracias por el interés, de verdad. Lo malo es que cambié de moto, ya no tengo la de la foto, lo decía en mi primer post lo, te lo has saltado al leerlo.
Repito las gracias a todos, ya os enseñaré el que me "agencie".
Cita de: FleetwoodJaso, tío, muchas gracias por el interés, de verdad. Lo malo es que cambié de moto, ya no tengo la de la foto, lo decía en mi primer post lo, te lo has saltado al leerlo.
Cuando mires las paginas de los suministradorres en Ebay, mira todo lo que venden que la mayoria tienen para BMW.  8)
Javigan
Me acabo de comprar por Ebay la Americana:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220049354093&indexURL=0#ebayphotohosting
Llevaba tiempo mascando el tema y hoy tras verlo aquí me he decidido, por cierto al final con los gastos de envío (vía Aerea) sale por $67,48 USD o lo que es lo mismo €52,34 EUR, no me parece barato, pero viendo los precios que se manejan en alguno de los posts que he visto en el sistema "haztelo tu mismo", tampoco se va muy allá, eso si te termina saliendo mas barato que el de la puja de la oferta española que ya va por 58 € y es  exactamente es mismo artilugio.
Javigan
Por cierto acabo de ver en la misma tienda este otro que es específico para la VFR, es algo mas sencillo que el anterior pero cumple la misma función:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tank-Camera-GPS-Radar-Mount-Honda-VFR800-VFR-750-800_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ10066QQitemZ220092145466
Sale algo mas barato: 49,98 $ con los gastos de envío incluidos.
Fleetwood
No veas la maña que tienen algunos para fabricarse cosas, jajaja.
El que más me ha gustado es el que ya algunos me habíais puesto en los enlaces que me aconsejásteis y que finalmente se ha comprado Javigan. Según el fabricante es válido para Ducati, Honda o BMW.
Javigan, el otro que pones que es más barato me parece que tiene el problema que no se puede variar el ángulo de inclinación del soporte y en el que tú has comprado sí se puede.
Saludos y gracias.
Javigan
Efectivamente, aunque con el segundo dependiendo del acople que utilices para coger la cámara también puedas jugar con las inclinaciones, pero claro está con mas posibilidades de que se te mueva en marcha.
El modelo que me he comprado tiene su variante para las diferentes marcas, siendo el precio mas o menos igual según la marca de la moto (me parece que hay una diferencia de 1 dolar arriba o abajo)
Cita de: JaviganEfectivamente, aunque con el segundo dependiendo del acople que utilices para coger la cámara también puedas jugar con las inclinaciones, pero claro está con mas posibilidades de que se te mueva en marcha.
A ver cuando nos llega para probarlo.  :wink:
Javigan
Así que al final también te lo has comprado jejejejeje, te puedo decir que llevaba mas de cuatro meses mirando y remirando y este es el que mejor sensaciones me ha dado en foto, haber si luego cuando lo probemos todo lo que promete sea cierto, además se puede utilizar con mas aparatos, espero que no tarden mucho en mandarlo, saludetes...
