Qué cantidad de aceite para horquilla
Iniciado por chifo, Abril 03, 2007, 08:15:43 PM
chifo
:D hola, tengo que cambiar el reten de una de las botellas de la horquilla y no recuerdo donde puse el libro de taller (como nunca se rompe  :lol:  :lol: )
El tema es saber cuanto aceite lleva cada botella, teniendo en cuenta que una la voy a desmontar para cambiar el reten y la otra solo la voy a vaciar.
¿ al guien lo sabe? Gracias :wink:
Hola Chifo,
segun el manual de servicio que puedes descargar en 'Descargas' pone que para el modelo 'Canada' son 394 cc y el nivel debería quedar a 187 mm del tope de barra (digo lo de Canada porque en el susodicho manual distinguen sólo entre el modelo California y el modelo Canadá, siendo el 'especial o diferente al habitual el California, según creo).
Creo que debes vaciar bien todo el aceite aunque no la desmontes toda, ya que con los restos de aceite te puede quedar impurezas metálicas acumuladas durante el uso. Incluso no me parecería mal purgar bien el aceite y después añadir un poquito nuevo para 'enjuagar' dejándolo vaciar también, luego cerrar y cargar la cantidad que toca. Para medir bien a ver si te haces con una probeta graduada de plástico que van de coña.
Vsssssss!
Perdona Chifo, no te lo dije antes: he supuesto por la foto que tu moto es modelo 90-91, si fuera la 92-93 serían 386 cc y altura nivel 178 mm.
Vssssssss!
El modelo de Canadá también difiere del Usamericano porque allí utilizan el sistema métrico decimal, frente al imperial. Y dentro de Usamérica, los californianos se llevan la palma por todas las normas anticontaminación. Una vez estuve leyendo todo lo que tienen que llevar allí los vehículos, y que no se pueden vender libremente durante los ¿dos? primeros años a otros estados. Un lío bastante importante.
chifo
:oops:  :oops: uy! perdon :oops:  Se me olvido poner modelo y año.
 :) Muchisimas gracias, efectivamente es del 91. Ya hace dos años se me fue el de la otra botella y como tenia el libro de taller, lo hice sin problemas. El caso es que no estoy seguro de tenerlo en el lugar donde lo voy a hacer y por si acaso he recurrido a vuestra ayuda. Creo recordar que no era la misma cantidad si se desmontaba que si no se desmontaba, ya que siempre queda algo de aceit en las paredes, de todas formas sabiendo que tiene que tener esa distancia de 187mm no creo que tenga mayor problema.
Gracias nuevamente, saludos :wink:
creo que te vendran bien TODOS  los datos tecnicos de tu monobrazo.
http://www.recambio-honda.com/h/fiche_technique/VFR750FN.pdf
http://www.recambio-honda.com/h/fiche_technique/VFR750FL-M.pdf
en teoria el primer enlace es de la 91  y el segundo es de la 90,
pero por el bastidor o por el codigo de piezas   seguro que encuentras la tuya.
saludos.  pecha.
chifo
:moto2:  :D Hecho! Ya lo he reparado, ademas encontré el libro de taller, muchas gracias por vuestra ayuda. :wink:
Hola,yo tambien tengo que cambiar el reten de una de las barras de la horquilla :( ,tengo en el pc el libro taller,pero el problema es que yo no he realizado nunca esa operación 8O .Yo le hago a mi moto lo normal,cambio filtros,bujias,aceite,cambio trasmision,etc.No se si alguno sabeis el post de algun reportaje que este bien explicado y tenga fotos.Mi vfr es del 91
Gracias de antemano  V´sss :wink:
Hola Maya,
buscando en el foro he visto esto que tiene muy buena pinta:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6574&highlight=horquilla
A ver si te sirve.
Jaso: Como no tenéis estos peasos de archivos, además en pdf, en Descargas o con post-its????? Si no es porque lo busco entre el foro ni lo veo... Está de pm.
Vsssssss.
Gracias Antonio,me es muy util este reportaje.Si alguna vez tiro para Girona con la v, te envio un privado y te pago una birra por tu tierra. :drink1:
Thanks.
Cita de: mayaGracias Antonio,me es muy util este reportaje.Si alguna vez tiro para Girona con la v, te envio un privado y te pago una birra por tu tierra. :drink1:
Thanks.
Eso fijo  :wink:  Aunque a quien tendríamos que invitar es a Jaso por documentarlo tan bien.
Vssssss!
Hombre,eso tambien es posible,cada Agosto tiro para andalucia :fiesta5:  y cruzo La Mancha,sera cuestion de pegarle un toque.
