Encontrar cable - en las bombillas traseras. SOLUCIONADO
Iniciado por trokolonet, Abril 05, 2007, 01:49:03 PM
Cita de: jcapme da que estas utilizando un ventilador de 24 voltios , segun la foto....y con ese no va, por eso quiere tirar y se para,,, prueba uno de 12 voltios ,
ese ventilador es de fuente de alimentacion? o es de disipador del procesador?
en caso de que lo pongas , que es imposible date cuenta que el consumo son 2.4w y va a joder las bombillas.
Tambien me he fijado qie los cables los has dejado demasiado cortos, la proxima vez corta , o pela los cables a diferente distancias para evitar cortos.. :lol:
consigue un ventilador de microprocesador de los antiguos pentium mmx o de 486 si son de Bolas mejor (Bearing), menos ruidos  por que hay de los malos que al calentarse , se sueldan ellos mismos y se paran.
jcap las fotos creo que las ha puesto uveefeerre y las habrá sacado vete tú a saber donde :lol:, trokolo no veo que haya puesto ninguna y por muy nuevo que sea (lleve escobillas, electrónica o un tío con un palo dándole), mientras sea de PC, irá a 12v y le vale. El de las fotos, como bien apuntas es a 24V (ese por ejemplo que ha puesto uveefeerre no valdría para colocarlo en la moto), lo otro del consumo, por los 2 vatios y pico, no problem, una lámpara de posición ya son 5W, así que ningún problema, vienen a ser unos 200mA, sobra, dentro de margen.
trokolonet
Cita de: Uve
Cita de: trokolonetEl ventilador es nuevo, pero tiene 3 cables, rojo, negro y amarillo. Me parece que el amarillo es para enviar algun tipo de información a la placa base. Intentaré hacerme con un uno más antiguo.
Sasssto y te vale ese siempre que no lo hayas estropeando metiéndole tensión por el amarillo (aun así podría hasta funcionar), haz la prueba de conectarlo diréctamente a bornas de batería, con la mano, solo para probar si no se para, si va bien el problema lo tienes en las conexiones, dímelo y te digo a que cables tienes que enchufarlo y si se vuelve a parar es que está estropeado, uno nuevo y listo, menos mal que suelen vales dos o tres leuros.
El ventilador es de los de caja, de 8 x 8 a 12v. Es nuevo, por lo que, en principio, descarto que esté roto (otra cosa es que lo haya cascado yo probando los cruces). Si lo conecto directo a la bateria me hace lo mismo, arranca y se para.
Supongo que tocará comprar otro,¿no?
De todas formas os agradeceria me dijerais que cables son los adecuados para cruzar. De la bombilla tengo tres, uno marrón= fase, otro amarillo y verde y otro negro(creo) y verde.
GRACIAS.
Por cierto, si le pongo masilla termica (tengo una jeringa en casa hace años) de la que va entre el micro y el disipador entre el R/R y el chasis, ¿hará algo? (aunque supongo que más que en el cajón del escritorio donde está ahora mismo)
JaJeJiJoJu!!!!!!!!!!!!
trokolonet
Cita de: Uve
Me parece haber leido en el ventilador 800mA. Uve, el fusible que le he puesto es de 1Am. Suficiente, ¿verdad?
a ver creo que se ha liado un poco la cosa con fotos, cable amarillo, etc, las primeras fotos que puse es un ventilador de  pc, esta sacado de un pc y es un ventilador de recirculacion, los cables estan asi pq yo lo pille asi pero no pq yo los cortase asi, de sobra se como he de cortar un cable, jejje faltaria mas por mi trabajo, si os fijais bien en la descripcion pone 24V (DC)2.4W y justo debajo pone el los limites de voltage que admite, entre los que creo ver si la vista no me engaña 12V, algo asi como el de la bateria. :wink:
Por cierto Jcap, el ventilador de 24 lo he probado con una fuente de alimentacion con 3.5V (DC) y funciona sin problema alguno evidentemente no a las revoluciones adecuadas para enfriar lo suficiente asi que con doce, tambien probado en mi V va genial.
Cita de: trokolonet
Cita de: Uve
2.4W a 12V salen esos 0.2A y es lo normal en los ventiladores de pc, pero vamos si en que tú tienes pone 800mA pues será, saldrán mas vatios entonces. Lo del ventilador prueba que no hayas invertido el positivo con el negativo, si lleva electrónica dentro puede venir por ahí. Si de ninguna manera consigues hacerlo girar, pues hala o descuajeringas un pc que tengas por ahí, o a la tienda a por otro, cuando lo tengas, haz la prueba a mano en la batería rojo y negro y comprueba que está bien y entonces con el manual te digo a qué cables tienes que conectarlo.
jeje , me parto... esto es como en las pelis... corto el rojo o el negro?
:lol:  :lol:
prueba en la bateria y el que no gire lo cortas, pero fijate bien y conectalos bien , no cambies la polaridad , por que si no ventila al revés.......
Cita de: uveefeerre24V (DC)2.4W y justo debajo pone el los limites de voltage que admite, entre los que creo ver si la vista no me engaña 12V, algo asi como el de la bateria. :wink:
Efessstivamente, he cogio la lupa y pone el margen de trabajo es de 12V a 28V, así que vale para un PC, con menos tensión es posible que funcione pero pierdes mucho par motor y en consecuencia rpm. Lo del consumo, si lo alimentas a 24V te consume 100mA y si lo haces a 12V 200mA para ese ventilador, el de Trokolonet puede ser que sea especial y consuma algo mas, pero 800mA lo veo muy alto, pero si lo pone ya no digo nada, con un fusible de 1 ó 2A te vale. De todas formas el fusible que lleva la instalación es de 10A y con todo lo que lleva conectado, cuadros, sensores, relés y le metes casi un amperio mas (un 10%) ya es una cantidad a tener en cuenta, puede ser que funda alguna vez, pero eso ya se verá. Con uno normal de 0.2A te vale para mantener fresquito el reg sin que apenas se entere la instalación eléctrica.
Cita de: jcapjeje , me parto... esto es como en las pelis... corto el rojo o el negro?
:lol:  :lol:
pues si curioso, jeje explotara o no??? :twisted:  :twisted: , por cierto si el ventilador es moerrrnillo, vamos de los que ahora todo el mundo les llama "cooler", creo que si inviertes la polaridad no funciona.
Por cierto la pasta termica ayuda en el contacto para la disipacion del calor, creo que nunca esta de mas.
Cita de: uveefeerrecreo que si inviertes la polaridad no funciona.
Así debe ser, llevando su protección en inversa, pero si el mismo es "made in me ahorro los cuartos" vete tú a saber si no hace señales de humo al conectarlo, esto es como todo, hay muchas marcas y mod, y cada uno de su papi y su mami, mejores y peores.
No hace mucho recuerdo una máquina en el curro que llevaba unos caudalímetros especiales para alimentación que costaba cada uno cerca de un millón de las antiguas pesetas y si te equivocabas al conectar algún cable se estropeaban según las indicaciones del técnico del producto, no incluían ningún tipo de protección, y nadie se atrevía a conectarlos por si acaso, al final me tocó a mí coger el destornillador :twisted:. Vamos pa mear y no echar gota.
donk
Troko, vete a una tienda de PCs y cómprate un ventilador nuevo, si yo pillé uno por 1'60 leuros, no te vas a arruinar por tan poco. El mío tenía el cable amarillo, y creo que se soldó junto con el rojo al marrón que procedía de la bombilla trasera de posición. Va de maravilla. Habrá que ver qué tal perdura con el agua de cuando lavo la moto, pero con echarle un poco de aciete (específico al caso) al eje se protegerá durante algún tiempo.
Tú puedes, todos tenemos un pequeño Macguiver adentro. jejejeje
Ah, y la placa esa tan brillante, creo que su misión no es disipar calor sino aislar el R/R del bastidor. No lo sé del todo seguro pero creo que es así. En el caso de que esté en lo cierto, olvídate de masillas térmicas. ¿Querrá Uve o Uveefeerre confirmarlo?
bueno pensando que el R/R y el disipador de calor es una misma pieza, es decir un solo conjunto la verdad que yo desde mi punto de vista no lo veo necesario aunque antes escribiese que no esta de mas, la pasta termica normalmente se suele utilizar cuando la pieza va a unirse a un disipador de calor pues carece de ello y necesita tal refrigeracion, entonces si es aconsejable, al menos desde mi punto de vista.
Por cierto donk, veo que eres nuevo en el club, seas bien venido a el y pasate por el apartado de quienes somos, te presentas y nos cuentas algo sobre tu mundo motero, es norma aqui  :wink: .
Cita de: donk
¿Chapa contra chapa? Difícil ;-)
Yo a esa chapa le puse masilla termoconductora. Ojo, nada de pegotes, poco y bien repartido, que si no se consigue el efecto contrario.
trokolonet
Bueno. Pues ya he comprado el nuevo ventilador (con dos cables solo) y este si marcha. Como sabia cual era el fase de la bombillas solo ha sido cuestión de probar cual hacia de masa.
Ya lo he instalado y va estupendamente.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA.
:roll:  :roll:
Cita de: trokolonetBueno. Pues ya he comprado el nuevo ventilador (con dos cables solo) y este si marcha. Como sabia cual era el fase de la bombillas solo ha sido cuestión de probar cual hacia de masa.
:roll:  :roll:
me alegro de ello troko, ves...dos cables y sin complicaciones de cual sera o dejara de ser, :wink:
vicenterr
parece ventilador muerto en comate. :twisted:
ojito que en mi modelo del 2000,llega a rozar en la tapa lateral(toda una pieza)y puede morir por ello.
lo solucione cortando el lateral del ventilador y las aspas en su zona exterior.
tambien lo llevo a piston a luz de cola de posicion(rojo) y negro a masa(tornilleria trasera).el cable amarillo amputado directamente.
ventilata en app 6-7 lauros
