VFR800FI - Bombilla del cuadro digital
Iniciado por Bellota, Abril 25, 2007, 12:13:39 PM
Bellota
Buenas... haber si podeis echarme una mano...
Este puente me voy al pueblo a descansar, y queria entretenerme en cambiar la bombilla del cuadro digital de temperatura/gasolina/hora/etc... que se me ha fundido hace unos meses.
Pero no se que modelo ni potencia lleva... y no quiero verme con la moto desmontada y todas las tiendas cerradas.
¿Alguien sabe que bombilla y potencia lleva el cuadro de relojes, sobre todo la del LCD?, aprovechare para cambiar todas las que lleve.
Una foto para identificarla en la tienda vendría bien.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Hola Bellota,
Pasate por Motorecambios Europa, en la calle Pilar de Zaragoza, pregunta por Rafa y le dices que vas de mi parte, el te ayudara con las microfichas para saber la que necesitas.
fbitan
Hola Bellota,
Manolo de Fima Motor, que tan bien conoce tu moto, también te podría echar una mano y podría incluso tener la bombillita.
las bombillas son de 1.8W. Ayer nada mas recibir la moto me di cuenta de que tenia 1 fundida y me decidi a desmontar para ponerla. Yo le he puesto de las que tenia en el taller de coches de 1.2w y queda aun mejor pq se ve con mayor intensidad
alguna foto de como son esas bombillas? tengo la moto medio desmontada a 20 km de cualquier cosa habitada y no me apetece desmontar la muestra para volverla a montar.. :D
Bellota
Cita de: furylowalguna foto de como son esas bombillas? tengo la moto medio desmontada a 20 km de cualquier cosa habitada y no me apetece desmontar la muestra para volverla a montar.. :D
Haber si sé como explicarme... ya que no conozco la denominación de la bombilla....
Lleva el mismo tipo de bombilla que la luz de posición, pero de 2 medidas diferentes... sino recuerdo mal, lleva 6 bombillas para el cuadro de revoluciones, velocidad y digital, incluso del mismo tamaño... yo compre 4 y como ya tenia desmontada la moto aproveche para cambiar todas y coji las del kit de repuesto del coche.
Luego para los 4 "circulos" de los intermitentes, luz de larga y FI, lleva 4 más del mismo tipo pero que son un poquito más pequeñas de tamaño.
Yo tuve que desmontar todo el carenado delantero para llegar a la parte posterior del cuadro... tiene unos conectores de color verde y azul que se sacan dando un cuarto de giro.
Espero haberte podido ayudar...
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Bellota
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
ok bellota sabes si eran de 1.2 o 1.8?
gracias
me imagino que van en un conector de esos de 1/4 vuelta y hay que quitar la vieja y aprovechar el conector para la nueva no?
Bellota
Cita de: furylowok bellota sabes si eran de 1.2 o 1.8?
gracias
Creo recordar que las que compre eran de 1.4 ( :? ), que las puse en los cuadros de revoluciones y velocidad y las del coche que eran 1.8 las puse en el cuadro digital porque las otras daban menos luz y se veian poco.
Y sí... el conector es "reutilizable"..  :D
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
gracias
No deberias tener problemas en diferenciarlas, a partir de 1,7 el bulbo es mas grande. Hasta 1,2 bulbo pequeño de 4,6 mm/diametro y superior con bulbo de 9,5 mm/d. 8)
las de 1.8w de coche quedan perfectas, iluminan el cuadro en condiciones
no se trata de poner de mas amperaje... se puede quemar algun componente...
hombre quemar quemar..... eso me dijeron con las lamparas del coche, llevan en el mismo faro 12 años son de 100W y de quemarse nada de nada.
Lo normal logicamente es ponerlas tal y como las trae el fabricante, pero seguro q admite modificaciones. Yo personalmente las he colocado y de momento ni un problema, cuando pasen 10 años os dire q tal han ido
hombre la seccion del conductor esta calculada para una intensidad, que si le pones de 100w estas excediendo en mas de un 30% el amperaje, todo depende si el fabricante tiro por lo alto a la hora de dimensionar el cable...
yo lleve bombillas de 100w en el coche y llevarlas sin reles y sin cableado especial es desperdiciar ese aumento de luminosidad
Cita de: furylowhombre la seccion del conductor esta calculada para una intensidad, que si le pones de 100w estas excediendo en mas de un 30% el amperaje, todo depende si el fabricante tiro por lo alto a la hora de dimensionar el cable...
generalmente crees q no tiran por lo alto???? Yo si le tengo puesto reles y un cable mas tocho y te aseguro q lo noto muchisimo, (amos que cuando doy las largas parece que sale el sol) :lol:  es broma, pero no se pienso q seguro q no hay problemas, pero ya lo dire cuando pase mas tiempo, de momento a mi me gustan mas como iluminan las de 1.8
saludos
