Otra para informaticos
Iniciado por holleros, Abril 27, 2007, 12:50:44 PM
Tengo un problema curioso con el Pc. IDE 1 con dos discos duros, IDE2 con lector y grabador de DVD.
Ultimamente para que el sistema me funcione, tengo que quitar el d/d esclavo, si no al arrancar con los dos se me queda clavado con el aviso "Hard Disk Master S.M.A.R.T. capable and status bad, backup and replace"
Si quito el esclavo, arranca y funciona perfectamente con cualquier programa sin ningun tipo de aviso ni sintomas de SMART en malas condiciones.
He probado con dos discos esclavos diferentes, 80 y 160Gb, y siempre se clava. Esto me pasa de hace un par de dias para aca.
Puede ser algun tipo de problema con la placa base, IDE o es el disco maestro que esta fallando?
Tambien he realizado pruebas con el maestro, Scandisk y demas, sin resultados erroneos. De hecho llevo un par de dias con el otro disco conectado a toma usb, para poder seguir con los backup's.
Es decir, el solito va de fabula, pero con esclavo no hay tu tia.
K
1 - jumpers de los hd's los tienes en master y slave respectivamente?
2 - ponlos en cable select
3 - entra en la bios y prueba de ponerle "optimal setup" o algo asi como "standart setup" , vamos q lo q hace es poner por defecto las opciones de la bios..
prueba y ya dirás...
saludos!
Cita de: K1 - jumpers de los hd's los tienes en master y slave respectivamente?
El equipo llevaba funcionando como dos años sin problemas. Puentes bien colocados.
Siempre los he tenido master/slave, creo que me iban mejor.
saludos!
Asi lo tenia. :wink: Si tengo tiempo/ganas, esta tarde cambiare el cable IDE por si pudiera ser el causante.
Bien, he desactivado SMART en la bios para los discos y he cambiado el IDE. Sigue el bloqueo, pero ahora como no tiene SMART activado se para mas avanzado con"Falta bootmngr press ctrl+alt+del to restart" Y hasta aqui llegamos.  8)
Bueno, tras algunas pruebas he visto que una de las memorias, 4 bancos para dual channel, estaba defectuosa y ha sido cambiarla y volver todo a la normalidad.  :?
xj600
De todas formas para quedarte completamente tranquilo mirate en la pagina web del fabricante del disco duro el programa que chequea la integridad del mismo. Le haces es test y si te dice que ok, caso archivado.
Cita de: xj600De todas formas para quedarte completamente tranquilo mirate en la pagina web del fabricante del disco duro el programa que chequea la integridad del mismo. Le haces es test y si te dice que ok, caso archivado.
Disco comprobado y todo ok. La guerra que puede dar una puñetera memoria.  :D
Bafomet
Aqui el fallo que tienes es que el Windows se hace un lio al arrancar. Por ello te sale el "boot no se que".
Lo que ha dicho K sobre el cable select es lo mas correcto, ahora bien. Descifra que disco es el primario y cual es secundario. Es decir desconectas el que dices que te da problemas y arrancas.
El disco que arranca es el primario y debe tener el terminal del cable IDE.
El secundario lo pones en el segundo conector y listos.
Si aun te da problemas es que quiza en el 2 disco tengas rastros de un Windows anterior.
Suerte.
Cita de: BafometAqui el fallo que tienes es que el Windows se hace un lio al arrancar. Por ello te sale el "boot no se que".
Suerte.
Todo el fallo venia de la memoria en cuestion.
Tenia un disco de 60Gb como maestro y uno de 80Gb para backup. Aprovechando todo el lio y una vez cambiada la memoria, como tenia un disco de 160Gb sin uso, me hice una copia del backup sobre este y luego un clon del master sobre el esclavo, para dejar como master el de 80Gb y esclavo el de 160Gb y ahora tengo el antiguo master como reserva en una caja protatil de 3,5. Y todos ellos funcionando perfectamente.  :drink1:
