carenado lados radiador suelto
Iniciado por chipseu, Mayo 14, 2007, 11:36:39 AM
chipseu
Hola a todos.
Mi V, recientemente adquirida tiene dos agujeros en el carenado a ambos lados del radiador que supongo serán para unos tornillos. Se puede ver en la foto:
Pues bien, había pensado fabricarme con un punto de soldadura una tuerca m6 con una arandela m8 (para mayor agarre) y pegar todo esto al interior del carenado granate para así pasar un tornillo m6 por donde indica la flecha y así asegurarlo. Todo esto porque el carenado granate (no conozco los nombres técnicos) no posee sitio alguno por donde agarrarlo.
¿Sería una buena idea esta? ¿Con qué pegaría la tuerca-arandela, con fibra de vidrio y epoxi o similar? Tengo miedo que no soporte las vibraciones y presión.
A ver si ve esto algún chapista o alguien que sepa de ésto. Y por supuesto admito sugerencias.
Si quieres saber algo más de mí pincha en el icono de mi sitio web
creo que ahi lo que lleva originariamente son unos clips de plastico, los puedes pedir en honda y ponerlos.
bueno otra idea puede ser que te fagriques una lamina en forma de V, con un cm de ancho aprox con un taladro de la medida adecuada o bien para un tornillo o para que sujeten bien los cilps que te comenta FERNVFR, esta lamina ha de ser de un material que sera resistente y algo flexible, evidentemente la cara contraria la pegas al carenado de tal manera que te coincida con el agujero de la careta y listo, si esa lamina es de metal maleable pordras una vez pegado ajustarlo hasta el punto necesario.
Para pegar esta lamina deberas lijar un poco donde va pegada para que el pegamento haga mas cuerpo.
Aqui te pongo un dibujo de ejemplo, ya depende de ti, el hacerla en forma de V o de U, pero creo que la idea basica la habras pillado.
chipseu
Cita de: FERNVFRcreo que ahi lo que lleva originariamente son unos clips de plastico, los puedes pedir en honda y ponerlos.
Sí, es cierto, pero ya digo que el exterior (el granate) no tiene dónde sujetar, parece como si se las hubieran cortado, quitado o roto.
Cita de: uveefeerrebueno otra idea puede ser que te fagriques una lamina en forma de V, con un cm de ancho aprox con un taladro de la medida adecuada o bien para un tornillo o para que sujeten bien los cilps que te comenta FERNVFR,
Casi me gusta más esta idea. En cuanto a pegar... he pensado utilizar de los cementos plásticos que anuncian por la tele de dos componentes o algo similar. ¿Qué dará mejor resultado?
O incluso sika, que incluso lo hay con base de resina de epoxi.
si , mejor que los pongas , a mi por no llevarlos, en proceso de aceleracion ,  se me echaron a volar los 2 carenados  laterales a la vez ... :oops:
hombre como pegamentos existen muchos, pero si te manejas un poco bien con la fibra y te es facil obtenerla pues mejor, con hacerle un buen asiento, lijar bien y empezar a pegar como en el dibujo seguro que te quedara bastante fuerte, lo que si te aconsejo que uses lo que uses hagas unos cuantos taladros a la lamina que va pegada para que el pagamento haga cuerpo  por el interior de dichos taladros.
GarGajo
No te compliques la vida.
Los agujeros de arriba son unos CLIP'S que sujeta por el otro lado la parte final del pico del carenado.
Los agujeros de abajo llevan tornillos de esos de media vuelta.
Pidelos a HONDA ya que tardarás 5 minutos en ponerlos y queda muy bien sujeto (Como viene de origen... vamos)
chipseu
Hola, qué tal...
Al final he arreglado tal y como me indicaba uveefeerre, con un pegamento para fijar a la parte exterior del carenado de "imedio" de espuma de poliuretano, o algo así.
Una vez pegados, situé el carenado en su lugar y marqué con un rotulador dónde quedarían los agujeros. Se hicieron taladros y listo, tornillo y tuerca.
Gracias a todos.
me alegro que ya este tu V al 100x100, ademas me gustó tu accion de publicar una respuesta con si lo pudiste arreglar o no, pues es lo que deberiamos hacer todos a parte de pedir consejos, responder a su aplicacion, pues creo seria mejor para todos como alternativa a un problema similar y con ello mejor para este club, pq hay veces que muchos se parten la cabeza haciendo explicaciones y quedan colgadas.  :think:
salduos. :wink:
Cierto! estaría bien que lo hiciéramos todos así, de lo contrario quedan las cosas 'en el aire' y no te enteras de si la cosa fue bien o no.
Gracias chipseu.
Vsssss!
