Mecagoentodoloquesemenea
Iniciado por holleros, Mayo 24, 2007, 03:23:10 PM
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: Se me ha roto una orejeta de la tapa del colin, justo a ras.  :evil:  Una solucion quiero.  :roll:
loctite en plan cutre o sueldalo que seguro q esteticamente no lo notas.
Hola
No tengo muy claro que es lo que se ta ha roto. Me parece entender que es una pestaña de las que encajan en el carenado. Yo he reparado alguna de la siguiente forma. Limas con cuidado para rebajar el plastico del colin, cortas un trozo de plastico que encaje en el rebaje que has hecho con la lima y sebresalga lo mismo que la pestaña que tienes rota, lo pegas con nural o similar y a correr.
Vssssssssssssssss
rafita
menos es más
piolin218
maya te dará la solución, hace unos dias reparó una y le debió quedar ok
Cita de: vectragtloctite en plan cutre o sueldalo que seguro q esteticamente no lo notas.
No se por que razon el Loctite nunca ha dado buenos resultados en los carenados. lo mismo me pasaba con el Nural 2 compuestos.  :?
Cita de: champaHola
Vssssssssssssssss
Es una orejeta de la tapa del asiento.
Cita de: rafitaQué modelo de V?
La del avatar, modelo del 90.
Cita de: piolin218maya te dará la solución, hace unos dias reparó una y le debió quedar ok
En principio vere como queda con el Loctite, pero luego la idea es soldarla con calor, pero tengo que encontrar un material similar para aportacion o bien darle a lo largo con Nural bicompuesto.
8)
te digo lo que a otros intenta pegalo y a parte reforzar pegando  una pletina que pille todo el angulo que hace, evidentemente por el interior, el grosor de esta pues ya veras tu el mas adecuado y que te lo admita.
carmeloco
A mi se me rompieon las que van debajo de las asas metálicas en la V del 90 (las de las tapas laterales del colin) y lo solucioné con nural de 2 componentes para plástico. Antes de aplicarlo, hay que lijar un poco para que la pintura quede rugosa, y después limpiar bien con alcohol y secarlo con un trapo bien limpio.
Yo lo hice así y sigue bien.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
siempre que puedas comprueba el tipo de plastico que es y con una barrita de aportacion y un soldador para plasticos conseguiras el mejor acabado, el problema de meter una chapita para dar mayor dureza es que quizas no te entre luego bien en el hueco y si tienes q limar demasiado perdera consistencia el plastico
Creo q el material plastico es PP prolipropileno , pero asegurate antes
Cita de: carmelocoA mi se me rompieon las que van debajo de las asas metálicas en la V del 90 (las de las tapas laterales del colin) y lo solucioné con nural de 2 componentes para plástico. Antes de aplicarlo, hay que lijar un poco para que la pintura quede rugosa, y después limpiar bien con alcohol y secarlo con un trapo bien limpio.
Esas dos hace tiempo que las perdi  :lol:  :lol:  :lol:  es que soy un desastre  :? pero es que no vivo para la moto y atenciones la doy las justas aunque esta en mente ponerselas cualquier dia :whistle:
Cita de: vectragtsiempre que puedas comprueba el tipo de plastico que es y con una barrita de aportacion y un soldador para plasticos conseguiras el mejor acabado, el problema de meter una chapita para dar mayor dureza es que quizas no te entre luego bien en el hueco y si tienes q limar demasiado perdera consistencia el plastico
Eso es en principio lo que le voy ha hacer, pero voy a ver si consigo un trozo de carenado, que le tengo echado un ojo, para meterme en faena y arreglar lo anteriormente comentado.
:D
carolus
Yo siempre he solucionado ese problema de la misma forma, es muy chapucera pero queda perfectamente, porque donde se te ha roto es muy probable que lo que pegues o sueldes se vuelva a romper (vibraciones, golpes, tensiones,...). ¿Y cómo? Pues haciendo unos miniagujerillos en cada uno de los sitios que quieres juntar, enhebrando alambre y con unos alicates retuerces los dos hilos para darles la tensión por donde no se ve hasta que queda OK. Esto no es para estar quitando y poniendo a diario y, por supuesto, no es muy profesional, pero puede servir...
P.S.: todo esto se hace por dentro, es decir, el hilo de alambre no se ve en absoluto.
Juanete
Hola Holleros y compaía!!! :lol:
Mi experiencia con reparaciones de cosillas en carenado quizas no sea muy larga, pero yo me he apañado muy bien siempre reconstruyendo con un plastico lo mas parecido en color y porosidad y con productos de relleno tipo chapista que son muy manejables y a posteriori reciben muy bien la pintura de cara a rematar. como pegamento el Nural 2 compuestos va bien incluso la Barrita Arreglatodo que no soldará muy bien con el plastico del carenado pero completará muy bien la falta de materia.
La opción de Plastico y soldador es buena, pero necesitas exactamente el mismo plastico y rezar para que se comporte y suelde con facilidad, no excesibo calor ya que en exposición con el oxigeno u no entrar inyectado en un molde se hace muy poroso fragil y de mal acabado. tendrias que hacer soldado de una pieza muy grande y luego tirar de lima.
Yo personalmente tiraria de Nural y refuerzo de chapa o mas plastico.
Si quieres que te eche un cable quedamos, tengo un soldador de PVC por ahi que a lo mejor nos soluciona el problema.
Un saludo y suerte.......  8)
Sony
Holleros, siento mi tardanza en contestar.
Echale un vistazo a este tutorial ( es mio ). Yo repare una solapa de esas en mi extinta VFR 95 con fibra y quedo de lujo asiatico y no se quebro ni con los botes.
Los cianoacrilatos cristalizan y terminan quebrando, asi como los nurales y esas basuras de adhesivos. NO te fies de ellos
Espero que te valga.
http://www.zonamoteros.es/foro/viewtopic.php?t=2900&highlight=
Cita de: SonyHolleros, siento mi tardanza en contestar.
Leido el articulo y pasado a .pdf por si a alguien mas le interesa.  8)
http://rapidshare.com/files/34336879/Trabajos_con_fibra_by_Sony.pdf.html
Hola Sony.
He leido la reparación que has hecho y me parece muy bien, por lo que dices la resina pega bien sobre el ABS del carenado, yo en las reparaciones que he hecho he empleado nural y malla de acero inoxidable y ma han quedado bastante bien, he empleado estos productos porque es lo que pude encontrar, la primera idea era hacer esactamente como lo has hecho tu pero no encontré la resina ni la fibra por ningún sitio, ahora biene la pregunta del millon en que tienda de madrid has comprado la resina y la fibra, me interesaría saberlo para futuras reparaciones.
Seguro que tienes algun Leroy-Merlin cerca.  8)
Sony
Cita de: champaHola Sony.
Hola Champa.
Yo ya no fio de ningun pegamento y despues de probar lo de la fibra no me bajo de ahi.
En el PDF que ha hecho Holleros ( gracias  :wink: ) deberia venir el sitio pero esta en:
COMERCIAL FEROCA
C/ Españoleto 11
91 4461271
28010 Madrid
De esto hace ya 3 años, no se si lo habran quitado el sitio pero el tipo que atendia era muy majo e incluso me explico como usarlo y todo !!
Ojito con la mezcla que te pillas un dolor de cabeza terrible en un momento.
si eso de la resina creo q hay mucho sudamericano al que le gusta, asique compra un bote q sobre y luego se lo dejas en lavapies
Cita de: Sony
Hola Champa.
COMERCIAL FEROCA
C/ Españoleto 11
91 4461271
28010 Madrid
Muchas gracias.
