La cabra, la cabra, la p***a de la pata de cabra.
Iniciado por Bafomet, Junio 02, 2007, 06:42:43 PM
Bafomet
Bromas a parte.
Esta semana estuve en un sitio, y como siempre primero puse la pata de cabra y despues el central.
Pues me di un susto cuando al querer asentar la pata de cabra esta cedio un poco. Al principio pense que la holgura podia ser de un tornillo. Pero despues de mirar y mirar creo que esta un poco doblada la pata.
Es que esto de comer espinacas tiene sus problemas.
Mi "V" es del 2004 y desearia me ayudaseis de forma sencilla. Solo pido que con el caballete central y la pata de cabra estirada me midais que distancia hay entre el suelo y la base de la pata.
Gracias. :wink:
a ver desde la punta de la pata al suelo 8´8cm y desde el codo 7´7 cm aprox., esta ultima medida me reviero justo al codo donde termina la parte plana y comienza a subir la pata, pues como bien sabras la parte plana que toca el suelo tiene una inclinacion para que al tumbar toque por completo el suelo, de hai la diferencia que te di.
saludos :wink:
Bafomet
Desde el suelo a la bsae 11 cm.
Con razón esta mal. De 11 a 8 pongamos son 3 cm de diferencia.
Gracias.
Sony
Cita de: BafometDesde el suelo a la base 11 cm.
Gracias.
Joer como se puede doblar la pata de cabra tanto como para tener un desfase de 3 cm?  :roll:
comprueba donde bascula por si se te ha jodido algo en ese punto, eje, anillo, etc. recuerda que la pata tiene una pequeña oscilacion lateral.
y ten mas cuidado cuando la pongas la proxima vez animal :lol:
piolin218
Bafomet, no seras maño? lo digo por lo brutico que eres :whistle:
Bafomet si de algo te sirve aqui tienes una, te dira que esta lleva puesta un monton de tiempo y nadie la pillo, se sigue repitiendo, se ve que aun nadie la necesitó, ademas completa, con el interrumpor de marcha puesto.
http://cgi.ebay.es/honda-vfr800-vfr-800-side-stand-kick-stand_W0QQitemZ270124464823QQihZ017QQcategoryZ10460QQrdZ1QQcmdZViewItem
