funde fusible
Iniciado por perdido, Junio 04, 2007, 06:57:51 PM
perdido
hola a todos,mi princesa me funde el fusible que regula la luz de freno intermitentes y bocina,alguna pista? gracias
Cita de: perdidohola a todos,mi princesa me funde el fusible que regula la luz de freno intermitentes y bocina,alguna pista? gracias
En el foro hay buenos técnicos de la electricidad que te podrán ayudar, pero creo que deberías indicar el modelo y año, pues los sistemas eléctricos seguro que difieren de un modelo a otro.
Vsssss!
PD. Si además te pasas por 'Quienes somos' y te presentas e invitas a la concurrencia a unas birritas virtuales seguro que te ayudarán con muchas más ganas!  (Bienvenido  :wink: ).
Perdido hola, bien venido al cluss, bueno como ya te dicen intenta explicar un poco mas tu problema y modelo, tienes que tener en cuenta que ese fusible controla como bien dices  la luz de freno intermitentes y bocina,
debes en principio ir por partes
el fusible que montas es del amperaje adecuado?
lo funde nada mas montarlo?
lo funde al accionar el pedal de freno?
lo funde al accionar el intermitente derecho?
lo funde al accionar el intermitente izquierdo?
lo funde al pulsar la bocina?
ve por partes y de esta manera iras descartando cosas.
despues de mirar todo lo que te dice uve te aconsejo que mires los dos cablecitos que te van a la maneta derecha (la del freno delantero), probablemente te este rozando a masa y de ahi venga el problema.
Cuando compre mi maquina despues de desmontanda entera y revisada mazo a mazo vi q de ahi venia la tonteria
Sony
Yo creo que un cable toca con masa y va a ser el de la bombilla del freno trasero.
Vigila por si acaso los contactos que te dice VectraGT y el interruptor del freno trasero que se suele fundir por dentro.
Si eres un poco mañoso lo reparas tu mismo pero me inclino por el cable de alguna bombilla del freno.
Ademas seguro que esta tocando a lo bestia para fundirte un fusible de 10 Amp.
Ya nos contaras
perdido
disculpar por no presentarme antes,saludos y pago esta ronda desde bilbao,la princesa es del 99 y me los funde al tocar cualquiera de los frenos,haber si con estos datos....gracias amigos
Perdido en que quedamos????  :? antes dices que te funde el fusible y ahora das a entender que te funde los fusibles, la verdad es que como no tengas tu mismo claro que es lo que realmente hace tu moto lo llevas un poco jodidillo, te recuerdo que aqui no somos adivinos,  se intenta ayudar en lo posible pero claro es evidente que el que expone el caso tiene que tener las cosas claras, de lo contario ya me diras.... :roll:
Cita de: perdidodisculpar por no presentarme antes,saludos y pago esta ronda desde bilbao,la princesa es del 99 y me los funde al tocar cualquiera de los frenos,haber si con estos datos....gracias amigos
saludos :wink:
Veamos paisano, la entrada de corriente a los switch de freno la hace por el cable azul/marron y la salida por el verde/amarillo. Suelta las lamparas de los casquillos para aislar y comprueba que este ultimo cable no este derivado a masa.  8)
carolus
Hombre, yo lo de "me lo funde" y "me los funde" lo he entendido como que "me funde uno" y cuando pongo otro, pues "también me lo funde". En cualquier caso, y siguiendo con la recomendación de Holleros, yo me haría con un tester y pondría el positivo a batería y el negativo al cable verde/amarillo justo en la salida del interruptor de cada uno de los frenos (primero uno y luego el otro). Si con la bombilla quitada, el tester marca tensión (sobre 12 voltios), tenemos una derivación a masa que habrá que buscar y eliminar...
carolus, los dos cables van en paralelo por lo que medir en uno le valdra.  :wink:  luego tocara revisar cableado y casquillos.
Lo del tester es buena idea porque si no vas a tener que comprar una buena bolsa de fusibles :wink: Bueno bromas a parte creo que te han dado la solución para comprobarlo.Suerte :ok1:
Sony
Todita la pinta de que el "positivo" de la lampara del freno toca con la chapa de delante del faro trasero y al frenas es cuando chasca el fusible.
Al tiempo !!
perdido
me expresado mal,me funde un solo fusible,por la luz de freno.
Cita de: perdidome expresado mal,me funde un solo fusible,por la luz de freno.
Ye funde el fusible C.
si solo te lo funde al tocar el freno, quita una de las lamparas traseras y prueba, luego a otra para que puedas descargar las lamparas.
Pasito a pasito daras con ello. Dino que te va pasando y asi te podemos ayudar
carolus
Cita de: holleroscarolus, los dos cables van en paralelo por lo que medir en uno le valdra.  :wink:  luego tocara revisar cableado y casquillos.
Gracias por la precisión...  :ok1:
perdido
gracias compañeros,este finde me pongo son ello¡¡¡
Y como quedo el asunto?  :roll:
debe haberlo solucionado pq ya no quiere mas ayuda
