Iniciado por errante, Junio 07, 2007, 05:00:30 PM
errante
se supone que el cargador(de mechero) de la moto de instalarlo no debe hacerse directamente de la bateria, me explico que hasta que la moto no este en contacto o bien arrancada no deberia de tener corriente, por seguridad y por posibles jodiendas, lo entendiste?, con lo que lo de cargar algo ha de hacerse de esa manera, pero ojo, si la moto no esta arrancada pero sí en contacto sufrirá directamente la bateria, mientras que si esta arrancada ya sabes que ese desgaste es suplido por el regulador pues esta está recibiendo carga.
hombre debes tener en cuenta el consumo amperio/hora que tiene lo que vas a conectar y lo comparas con el que puede soportar tu bateria, no sea que te encuentres una sorpresita al dia siguiente con la bateria lo suficientemente baja para no suministrar la fuerza necesaria  para el reseteo y arranque, pero tienes la opcion de hacerlo en marcha, si prevees un trayecto sin necesidad de uso del GPS, aprovecha y conecta mientras conduces y lo metes en la bolsa sobretanque mientras carga. :wink:
Tranquilo, que ni el gps ni la pda te van a gastar la bateria.  8)
Cita de: hollerosTranquilo, que ni el gps ni la pda te van a gastar la bateria.  8)
La verdad es q el consumo es poco, pero si lo dejas tiempo y la bateria ya anda renqueante si que puedes tener problemas
Cita de: vectragtLa verdad es q el consumo es poco, pero si lo dejas tiempo y la bateria ya anda renqueante si que puedes tener problemas
Estamos hablando de ponerlos a cargar, no que se queden seis meses enchufados.  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Sony
Cita de: holleros
Si, pero aun asi, mejor hacerlo en marcha, que la bateria ha de estar muy fina para que arranque.
A mi caso me remito.
Cita de: uveefeerrehombre debes tener en cuenta el consumo amperio/hora que tiene lo que vas a conectar y lo comparas con el que puede soportar tu bateria, no sea que te encuentres una sorpresita al dia siguiente con la bateria lo suficientemente baja para no suministrar la fuerza necesaria  para el reseteo y arranque, pero tienes la opcion de hacerlo en marcha, si prevees un trayecto sin necesidad de uso del GPS, aprovecha y conecta mientras conduces y lo metes en la bolsa sobretanque mientras carga. :wink:
Cita de: holleros
yo al menos no me base en 6 meses para dar mi respuesta, pero bueno cada cual que lo entienda y lo  haga como le de la gana. :lol:
Cita de: uveefeerre
Cita de: holleros
No me adjudiques el primer comentario, que era tuyo. :lol:  :lol:
Tambien hay que entender la ironia en la que se basaba mi respuesta. Ni una pda, ni un navegador normal, lease TT, Garmin, Asus, Medion, etc.. tienen capacidad de carga en sus baterias para vaciarte los 10 amperes de la moto.  8)
Cita de: uveefeerre
Cita de: holleros
perdon por el fallo ya esta solucionado, con respecto al tema ya di mi respuesta. 8)
amoteros
Yo le puse un enchufe de mechero conectado directamente a la batería con un fusible intermedio y alojado en el hueco que hay en el colín bajo el asiento.
Lo utilizo principalmente para conectar el inflador,con el que inflo las colchonetas en las acampadas,pero pongo la moto en marcha para que no se descargue la batería ya que consume bastante.
Algunas veces con el motor parado también he conectado el cargador del móvil durante unas horas,pero solo para salir del paso.
Al tenerlo escondido no se ve y no te pueden hacer alguna "gracia" los que todo lo tocan.Solo tengo que abrir el asiento y saco el enchufe gracias a que le puse un cable de unos 30 cms.
No es bueno conectar aparatos (gps,navegadore,cargador de movil,etc.)si la toma va directamente conectada a la batería y con el motor en marcha,ya que hay subidas y bajadas de tensión.
pepemaroto
Buenas a todos, alguien me puede decir como poner en una V del 90 un enchufe de mechero, lo quiero para conectar el avisador de radares por lo que deberia quedar dentro de la cúpula, habia pensado sacar la corriente del cable de la luz delantera ¿es una animalada?, no entiendo mucho de electricidad, pero como veo que por aqui la gente si pilota, pues eso, se escuchan sugerencias.
Gracias y Vsssssssssss
LA WEB DE MOTOS DE OCASIÓN
carolus
Sácalo de la bocina, está más a mano y es una línea casi inutilizada. De ahí tomas el positivo, que ya está protegido por fusible y el negativo lo atornillas a algún sitio de masa lo más cerca posible...
Cita de: carolusSácalo de la bocina, está más a mano y es una línea casi inutilizada. De ahí tomas el positivo, que ya está protegido por fusible y el negativo lo atornillas a algún sitio de masa lo más cerca posible...
De la bocina no puede cogerlo puesto que el positivo pasa a través del pulsador, estando cortado por este como es lógico.
Hay un post que trata el tema de la toma de 12V.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5097&highlight=corriente
carolus
Cita de: holleros... De la bocina no puede cogerlo puesto que el positivo pasa a través del pulsador, estando cortado por este como es lógico...
Corrijo, de la salida del fusible que protege la línea de la bocina.
Gracias por la precisión...  :ok1:
