A veces no quiere arrancar
Iniciado por tevi, Junio 29, 2007, 08:14:23 PM
tevi
Hola, os presento mi caso. Tengo una VFR 750 del 90 y lleva una temporada dándome avisos. A veces al intentar arrancarla solo consigo sacar un "click" cada vez que le doy al botón.
Cuando esto sucede, meto segunda y en el mismo sitio la muevo un poco, lo suficiente para que se mueva el cigueñal. Y por lo general arranca.
A veces se lo tengo que hacer un par de veces para que arranque.
Yo dudo del motor de arranque.
¿Puede ser que simplemente tenga suciedad y con desmontarlo y limpiarlo con un buén limpiacontactos vuelva a funcionar, o voy encargando uno?
gracias a todos.
Vsssssssssss
Cuantos kilometros tiene?
Te hace por arrancar?
Fijate si en la misma piña del arranque te falla algo mas...
prueba a desmontar la piña y limpiarla bien los contactos  con un liquido quita grasa (son 3 tornillos de estrella)
tipo SS-25  de los utilizados en talleres y secarlo todo bien , tambien puedes lijar con lija muy fina un poco los contactos y limpiar bien , para que coja bien contacto y comprueba las soldaduras no esten partidas.
:wink:  :lol:
Eso supuniendo que no se te este bloqueando el Vendix...... :twisted:
que entonces ya es otro cantar.... :frio:
y entonces pasariamos al plan B :twisted:  :twisted:
a mi me huele mas a escobillas desgastadas del motor de arranque
Justamente.O puede ser que en el punto donde rozan los carboncillos tenga una de las pistas que da al bobinado esté quemada y no hay continuidad para iniciar el giro del motor electrico de arranque. :ok2:
si te lo hace en frio motor de arranque, si lo hace en caliente ves pensando en el bendix...
Cita de: vectragta mi me huele mas a escobillas desgastadas del motor de arranque
A mi tambien :roll:
Patrick
Si fuese el Bendix se oiria un ruido como de carraca. Eso va a ser escobillas.
Arriesgarse de vez en cuando hace que la vida merezca la pena
