Tornillos
Iniciado por adrianpe, Julio 08, 2007, 08:35:59 PM
adrianpe
Hola amigos, el motivo por el que pongo este post es el siguiente:
Resulta que me he comprado unos manguitos para mi v y necesito quitar como es obvio los que estan ahora.
Pero el problema es que trato de aflojar los tornillos de los contrapesos y no soy capaz.No sé si esto le habrá pasado ha alguien, pero el caso es que mientras no logre aflojarlos no podré poner los nuevos.
¿Cómo puedo llegar a aflojarlos?.Estan super duros.
Bueno pues era solamente para eso, si alguien sabe como puedo hacerlo aqui estoy.Gracias. :D
Hola Adrianpe,
no me ha pasado, pero si el problema es que los tornillos están agarrotados quizás lo mejor sea utilizar un destorgolpe (esa herramienta que se golpea para hacer girar los tornillos). Con dicha herramienta es más fácil extraer tornillos que estén clavados y corres menos riesgo de desbocar la cabeza del tornillo (que supongo es de estrella).
Por cierto, suele ser una herramienta bastante cara, por lo que es poco "agradable" comprarla sólo para un problema puntual, mira si en un taller conocido te la dejan.
piolin218
los desmonté hace poco y me costo un huev...al final con una llave de chicharra adaptandole la punta del destornillador correspondiente, con el de mano no hubo manera, y más si estás solo y tienes que sujetar la moto a la vez.
las 2 opciones que te comentan arriba son buenas , pero si no tienes prisa yo dejaria una noche aflojando o actuando un poco de 3 en uno aflojatodo , le daria unos golpecitos no muy fuertes con un martillo por todo el contorno del contrapeso para que afloje o suelte  y luego recurriria a lo anterior , pues no vaya a ser que te comas toda la rosca allen con el intento. ( cosa que nos ha ocurrido a casi todos) y eso jode mucho , ya que se suda la gota gorda para sacar un tornillo jodido.
saludos
el destorgolpe es muy socorrido en estos casos, pero por si las moscas yo iria preparando un juego de tornillos nuevos, porque generalmente si estan agarrados con el destorgolpe terminan deformandose bastante
Si a parte del destorgolpe usas 3 en 1 mejor q mejor
NITO
La herramienta que te comentan tambien conocida como destornillador de impacto es lo mejor, ya que estos tornillos estan apretados asi.
Yo me pasaria con la moto por cualquier taller mecanico que conozcas y les pediria ayuda con esta herramienta.
Si no puedes o no quieres, coje un destornillador de estrella grande (que te coja toda la superficie de las estrias del tornillo) y cuando estes haciendo fuerza para sacarlo, golpea con un martillo la cabeza del destornillador con un golpe fuerte y seco ,si te pueden ayudar mejor entre dos, para evitar movimientos falsos.
Ya nos contaras, suerte.
Patrick
Como ya han dicho, el destorgolpe o destornillador de impacto es lo mejor para estos casos
Se puede encontrar por 10 €
Pero cuando la cabeza de los tornillos ya esta muy marcada se debe usar un extractor de tornillos o "cola de gorrino" :D
Tambien suele costar unos 10 € un juego de 5 extractores.
Se trata de un macho de roscar a iquierdas. Se hace un pequeño taladro con una broca en la cabeza del tornillo y despues se coloca el extractor sobre ese agujero y se gira a izquierdas con fuerza, con lo que se consigue que el extractor encaje en la cabeza del tornillo y tire de el desenroscandolo.
Otro metodo algo mas drastico es usar una radial o amoladora
y hacer un corte longitudinal de un par de mm. de prefundidad en la cabeza del tornilo. Lo justo para usar un destornillador plano con el tornillo. Tambien puedes hacer el corte con una sierra de mano, pero es mucho mas lento :D. Esto se suele hacer para cambiar los contrapesos, ya que para hacer el corte al tornillo tambien hay que cortar los contrapesos.
Arriesgarse de vez en cuando hace que la vida merezca la pena
adrianpe
Bueno chicos pues problema solucionado.Gracias a vuestras ayudas he podido soltar los dichos tornillos.Primero aflojatodo y despues unos cuantos golpoes con el destornillador de golpeo.
Por fin tengo mis puños Harris personalizados para la mio machinna.
Gracias a todos. :D
Cita de: adrianpeBueno chicos pues problema solucionado.Gracias a vuestras ayudas he podido soltar los dichos tornillos.Primero aflojatodo y despues unos cuantos golpoes con el destornillador de golpeo.
Gracias a todos. :D
donde has comprado los puños??? cuanto te han costado???
Los puños de mi moto estan asquerosos.Que te han costado los puños?,y cuelga unas foticos para verlos no? :ok2:
adrianpe
Los he comprado en ebay y me han costado 24 euros con gastos de envio y todo.
En tres dias ya los tenia en casa.Hay un enlace que te lleva directamente a ellos dentro :D  de accesorios.
Lo de la foto es que no se como se cuelguan,pero los veis en la oferta del vendedor.Son una pasada y muy comodos.
Chao.
