Llego al garaje... y rueda trasera pinchada!!
Iniciado por NorieN, Julio 11, 2007, 08:26:32 AM
NorieN
Pues eso gente... el sábado pasado hicimos una salidilla unos cuantos amiguetes para ir a comer a un pueblo de aquí de Asturias, y al volver, el compañero que venía detrás mio, al llegar a la vuelta me dice que tenía la rueda baja de presión...
Nos podemos a medirla, y 1 y pico... yo flipando  8O
Nada, le echo aire a la rueda, y la guardo en el garaje hasta hoy, con la cosa de ir revisandolo poco a poco a ver si volvía a perder...
Cual es mi sorpresilla que llego hoy al garaje para coger la moto para ir al curro (ayer y anteayer había ido en lata) y la rueda trasera no tenía aire ... estaba blandurria blandurria...
Solución? Se puede arreglar? O me toca cambiar el neu? Vaya putadita en este caso que tenía 4000 km's... :cagada:
1 saludo y gracias!!!  :uvves:
Yo lo primerisimo miraria si pierde la valvula, despues no te se decir si has revisado la rueda y no has visto nada clavado...
NorieN
Cita de: FERNVFRYo lo primerisimo miraria si pierde la valvula, despues no te se decir si has revisado la rueda y no has visto nada clavado...
Yo lo que he mirado asi el sábado a simple vista (en el garaje no se ve ni para cantar) no le ví nada clavado...  en caso de ser la válvula se podría cambiar ésta y solucionao?
Cita de: NorieN
si, a mi me paso en el ultimo cambio de rueda, llegue y al dia siguiente en el suelo, la lleve de nuevo y con el tipico gapillo vio que perdia, desenrosco el interior de la valvula le metio otro, le dio aire y hasta hoy. si es la valvula desde luego es lo mas sencillo, pero puede que este pinchada por algo pequeño...
Hola norien.
Yo creo que lo más sencillo es que quites la rueda (en tu moto es muy facil), le des aire y la metas en una pila con agua así verás sin ningún tipo de duda donde está el pinchazo. Si es la válvula lo más seguro es que canbiando el obus se solucione (te lo pueden hacer en cualquier tienda de reparación de neumáticos) si tienes algo clavado también la pudes reparar metiendole una tira de caucho con un pincho. esto te lo pueden hacer en un taller o te compras en una tienda de repuestos el juego para reparlo que vale muy poco dinero y lo haces tu. Suete con la reparación
Vssssssssssssss
NorieN
Ok gracias por las respuestas chicos...
Hoy de tarde, la hincharé y la sacaré a la calle para mirarla bien, y la llevaré a algun lado donde reparan neus (mi hermano tiene un amiguete en una tienda de neus de coches)... y a ver q me cuentan...
Ya os mantengo informaos!
1 saludo!
Cita de: NorieNOk gracias por las respuestas chicos...
1 saludo!
Pues si conoces a alguien que tiene una tienda de neumáticos aunque sea de coche no te compliques la vida se la llevas y punto que te reparan sin problemas. Por cierto ten cuidado cuando te la apriten con la pistola que luego no hay un dios que quite las tuercas.
Vssssssssssssssss
Cuando te coloquen un neu nuevo asegúrate que te cambien la válvula. En algunos sitios no lo hacen y después pierdes aire.
Si es un pinchazo también hay sitios donde vulcanizan y te dura con seguridad toda la vida del neu. También puedes hacer lo que te dicen por ahí utilizando un reparados de pinchazos a base de tarugo de goma, es muchísimo más seguro que un parche y te va a durar también toda la vida útil del neu. Pero yo esto la haría en situación de emergencia si me he quedado tirado por ahí. :wink:
Para hacerlo bien y con garantías cambia vávula y vulcaniza.
NorieN
Bueno ya tengo la rueda reparada...
Me cobraron 15 euros en la tienda/taller donde la llevo a revisión (y donde compré la moto). Me dijeron que tenía un clavo. Y la repararon con una flecha o no se que (vamos el trozo de caucho ese).
De momento va bien , hoy he venido con ella al trabajo ;)
1 saludo!
Yo he llevado dos reparaciones en un Metzeler con las tiras de caucho y sin problemas,pero claro,depende como sea el pincahzo queda bien porque si hay corte... :frio:  :frio:  :frio:  da yuyu y no te quedas tranquilo. :ok2:
